Lybra 2.4 JTD - problem z połączeniem z ECU
Mam problem z połączeniem się z ECU mojej Lybry. Mam interfejs od Viaken dedykowany pod FES. Mogę połączyć się z modułem AirBag oraz ABS, natomiast połączenie z ECU - martwe.
Jeśli ktoś może pomóc to będę wdzięczny, bo wyskoczył mi błąd a nie jestem w stanie sprawdzić co ją boli.
Lancia Lybra 2,4 JTD, 2000r, 136KM
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Problem z połączeniem z ECU - Lybra 2.4 JTD
Przelącznik przestawiony na vag kkl? Może styk nie łączy w gniazdku obd2 w autku?
była: Tempra 1.6 86KM
Re: Problem z połączeniem z ECU - Lybra 2.4 JTD
Przełączony na VAG. Kupiłem już drugi kabel sądząc, że poprzedni jest uszkodzony. Drugi też nie działa. Miałem zmieniane mapy. Może być to w jakiś sposób powiązane z łączeniem się z ECU?
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
maciek791 pisze:Przełączony na VAG. Kupiłem już drugi kabel sądząc, że poprzedni jest uszkodzony. Drugi też nie działa. Miałem zmieniane mapy. Może być to w jakiś sposób powiązane z łączeniem się z ECU?
Nie sądzę aby zmiana softu miała wpływ na połączenie z ECU, raczej mało prawdopodobne. Też mam zmieniony soft i łączę się bez problemu przez ten sam OBD2.
Kabel MES/FES wykrywa? Zobacz też ustawienia portu zrób test w programie.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
Nie ma to wpływu na łączenie z ecu, trym bardziej że robiło się logi po remapie, prawda ?maciek791 pisze:Przełączony na VAG. Kupiłem już drugi kabel sądząc, że poprzedni jest uszkodzony. Drugi też nie działa. Miałem zmieniane mapy. Może być to w jakiś sposób powiązane z łączeniem się z ECU?
I wszystko działało, ewidentnie masz coś źle ustawione, bo działało i pewnie działa
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Jeśli łaczy się z innymi modułami samochodu to wydaje się że ustawienia portu powinnien mieć dobre? może opóźnienie nie takie?
Re: Lybra 2.4 JTD - problem z połączeniem z ECU
Cześć Panowie,
mam mały problem. Zakupiłem kabel ELM 327 1.5, mam multiecuscana 1,7 i mam problem z połączeniem. Przy próbie połączenia wyskakuje mi: "POŁĄCZENIE NIEUDANE ELM327->ECU Connection failed. Sprawdź kabel i ustawienia portu COM". Jak daję test w ustawieniach to wyskakuje mi: "UWAGA: Ten interfejs nie jest zgodny z ELM327 1.3! Brak możliwości łączenia z modułami CAN." Liczbę bitów na sekundę mam 38400, bity danych 8, parzystość brak, bity stopu 1, sterowanie przepływem brak (to pod Windows). W MES również mam ustawione na 38400. Mam zainstalowany COM5, działa pod Windows 8.
Co może być nie tak?
Były: Fiat Tempra 1.6 +LPG 1993, Fiat 126p 0.65 1997, Audi 80 B4 Avant 1.6 + LPG 1995
Są: Lancia Lybra SW 2.4 JTD 2004, Suzuki Splash 1.0 2009
Gdzie kupiłeś interfejs?
Usuwałeś rezystor?
Usuwałeś rezystor?
Kupiłem na Allegro. A gdzie ten rezystor się znajduje?
