CB Radio - problem z mikrofonem
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
Cześć,
Mam problem, a co za tym idzie pytanie:
Uszkodzony mam mikrofon w radiu Gamma (wiem, wiem no name radio) i czy mogę użyć innego mikrofonu na zasadzie "plug &Play"? czy musi być koniecznie ten sam, dedykowany do tego modelu?
Pytam, bo tego oryginalnego nie moge znaleźć
dziekuję
dziekuję
Tel: 518 018 100
https://www.facebook.com/noladnekwiatkizarow
BYŁO: Fiat 126p, Fiat UNO, Lancia Lybra, BMW E36 coupe, Renault Scenic, Mazda 626 GD, Ford Escort MK6, Opel Omega Caravan, Fiat Seicento, ALFA ROMEO 146 , Ford Escort MK7, BMW E36 Coupe
JEST:Opel VECTRA C Caravan Z19DTH oraz Peugeot 308 II 2018 SW
Re: CB Radio - problem z mikrofonem
Każdego można użyć, w najgorszym wypadku trzeba będzie przełożyć wtyk ze starego.
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
Ale przekładając wtyk, trzeba będzie wiedzieć, co jest czym i gdzie podłączyć, a ja nie bardzo "konsumato" jak to robićLukasz_TG pisze:Każdego można użyć, w najgorszym wypadku trzeba będzie przełożyć wtyk ze starego.
Tel: 518 018 100
A co stało się ze starym ?
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
Przemontowywałem radio z jednego auta do drugiego i podczas montażu radia, ab y mi mikrofon nie przeszkadzał, odpiąłem go i włożyłem do pudełeczka i położyłem w garażu na szafce.Lukasz_TG pisze:A co stało się ze starym ?
W między czasie zająłem się czyms innym. Po powrocie do finalizacji montażu radia zauważyłem, że żona wjeżdżając do garażu przejechała po tym pudełku (zapewne spadło z połki a żona nie zauważyła i rozjechała go)
Jednym słowem z plastiku wióry a złącze jak naleśnik )
Tel: 518 018 100
A to kiepsko, ale ogólnie pasować bedzie każdy z wtykiem 4 pin.
- Imię: Piotrek
Też miałem podobny problem, po podłączeniu innego 4-wtydkowego normalnie działało.
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
A u mnie właśnie nie działało. Podłączyłem na próbę. Gruszka z innego radia ale wtyka taka sama, bez problemów podłączyłem, zakręciłem i nic. Głucho. Musiałem wrócić do starej.
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
Rozbierasz gruchę i przelutowujesz kable w odpowiednie miejsca wg starej.Snail pisze:A u mnie właśnie nie działało. Podłączyłem na próbę. Gruszka z innego radia ale wtyka taka sama, bez problemów podłączyłem, zakręciłem i nic. Głucho. Musiałem wrócić do starej.
Częsty myk producentów.
Zamieniają kolejność mimo takiej samej wtyki.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
To na przyszłość będę wiedział . A tak jak pisałem, podpiąłem inną na próbę. Na szczęście swoją miałem/mam/będę miał (?) sprawną.Wilkin pisze:Rozbierasz gruchę i przelutowujesz kable w odpowiednie miejsca wg starej.Snail pisze:A u mnie właśnie nie działało. Podłączyłem na próbę. Gruszka z innego radia ale wtyka taka sama, bez problemów podłączyłem, zakręciłem i nic. Głucho. Musiałem wrócić do starej.
