Ponuraka niemiła przygoda spotkała-szyba do wymiany.
Z czego wyciąć i specjaldrut/mikrokwadrat/mam, pojęcia natomiast żadnego.
Robił to kto kiedy ?
Wycinanie szyby przedniej
Re: Wycinanie szyby przedniej.
Sprawa jest bardzo prosta, nie da się całego procesu dokładnie opisać. Tego się uczysz podczas samego wycinania. Jesteś w dobrej sytuacji bo wycinasz uszkodzoną szybe, więc do nauki idealna Robimy tak. Wyciągamy wszystkie uszczelki. Dach i słupki najlepiej okleić taśmą, żeby przypadkiem nie porysować lakieru drutem. Zaczynamy od dachu w górnym rogu. Przebijamy klej, ja używam zaostrzonego drutu 2,5mm2. Przewlekamy drut do wycinania do kabiny. Bierzemy piwo, sąsiada. Jeden wsiada do środka, drugi jest na zewnątrz. I jedziemy moja - twoja na początku nie będzie łatwo trzeba się wczuć i obie osoby muszą ciągnąć równomiernie inaczej drut się urwie, lub skręci w świński ogon Osoba na zewnątrz napręża drut w kierunku szyby, żeby po lakierze nie jechać. Tarcie jest znaczne więc drut się grzeje a klej pali, dlatego robimy przerwy w momencie jak klej zaczyna dymić Jak się drut urwie to przeciągamy nowy tą dziurą zrobioną na początku.
- Imię: Mariusz
kiedyś na tvn turbo pokazywali w "kup i zrób". Raczej do tego potrzebne są 2 osoby. Myślę że na ich vod można by znaleźć tutorial. Tam fajnie to pokezywali.
Młodzież pewnie nigdy nie używała piły "moja - twoja"
ale ta sama zasada przy wycinaniu
