Delta III - szum tyłu
Witam,od pewnego czasu oś szumi z tyłu auta i nie mogę tego zlokalizować.Byłem u dwóch mechaników,pierwszy stwierdził ,że szumią opony bo są szerokie niski profil to i głośniejsze,drugi zdiagnozował ,że pomału kończą się łożyska.Po wymianie obu piast szum jest tochę mniejszy ale bardziej przypomina świst powietrza.Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
pozd Jenks
pozd Jenks
lancia lybra intensa 2,4jtd-sprzedana
lancia delta III platinum 2,0 M-jet 2010r-sprzedana
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
Re: Delta III - szum tyłu
Masz zimówki? Załóż je i zobacz czy się coś zmieni.
Miałem podobnie w Alfie i po wymianie piast nie było różnicy, za to po wymianie opon jak ręką odjął. Moje prawdopodobnie były wyząbkowane.
Na zimówkach było podobnie.Opony letnie kupiłem nowe,przejechane ok 8tyś.Mechanior teraz podejrzewa klocki lub tarcze.Zasugerował również zamiane kół z przodu na tył.
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
Ja na twoim miejscu zamieniłbym opony, a klocki to raczej nie mają nic wspólnego chyba że nacisk nie odbija, musisz się trochę przejechać i sprawdzić czy tarcze są ciepłe i czy jest różnica między przodem a tyłem.PowodzeniaMechanior teraz podejrzewa klocki lub tarcze.Zasugerował również zamiane kół z przodu na tył.
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 Była
Witam zamiana opon nic nie dało jak szumiało tak szumi.Macie jakieś pomysły co może szumieć wykluczając opony i piasty z tyłu?Może szumi łożysko z przodu a słychać z tyłu.
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
A może szczelina między dachem a spoilerem dachowym?
To by chyba wszystkim szumiało a nie tylko u mnie.Tomzik pisze:A może szczelina między dachem a spoilerem dachowym?
- Tomzik
Może u Ciebie jest wyjątkowo duża?
A możesz zmierzyć te szczeline u Siebie?Teraz sobie przypomniałem,że jak kupowałem auto to mój mechanior coś mówił o tej tylnej klapie,że była zdejmowana czy coś takiego.Tomzik pisze:Może u Ciebie jest wyjątkowo duża?
- Tomzik
Auto mam u mechanika i nie wiem kiedy raczy je zrobić
Ok u mnie szczelina ma od 5 do 6 mm i co ciekawe dzisiaj zakleiłem szczeline taśmą i szum prawie znikł.Jak Twoje auto wróci od mechaniora to daj znać ile ma u Ciebie.Tomzik pisze:Auto mam u mechanika i nie wiem kiedy raczy je zrobić
Kolego Tomzik pamiętasz o mnie?
Poszedłem specjalnie zmierzyć tą szczelinę i u mnie jest podobnie jak u Ciebie 5-6 mm.
- Tomzik
Postaram się jutro zmierzyć.
- Tomzik
W końcu zmierzyłem - u mnie jest nawet 8mm i nic nie szumi.
