Kappa - sterownik centralnego zamka
Ventura
Imię: Marcel
Post autor: Ventura » 22 lut 2016, 19:12
Sterownik centralnego zamka założony. Obiecałem, że to krótko opisze, tak więc:
Zaczynamy od pozbycia się zaślepki (strona pasażera przy nogach).
Następnie trzeba wytargać przekaźniki cetralnego (fabrycznego) aby dostać się do wiązki przewodów. Gniazda przekaźników wysuwa się w górę po wciśnięciu dwóch zatrzasków (parę zdjęć niżej będzie fotka zatrzasków).
Skoro już mamy ustrojstwo na wierzchu wpinamy się sygnałami otwórz/zamknij (impuls minusa).
Tu koniec pracy z przekaźnikami można je wpiąć na miejsce.
Wpychamy na miejsce nasz nowy sterownik ja akurat wybrałem sobie miejsce przy ściance by nie przeszkadzał w dostaniu się do innych podzespołów autka w tej dziurze :D
Podłączenie minusa to w tym wypadku przyjemność, po prostu do masy auta a fabryka nam ułatwiła sprawę
Otwieranie bagażnika to porażka tak więc wykorzystujemy dodatkowy kanał - otwieranie z pilota.
Trochę miałem oszukaną instrukcję centralki bo nie napisali czy kanał to impuls minus czy plus, trochę niepotrzebnie bawiłem się z przekaźnikiem gdyż akurat moja centralka daje napięcie (czyli generalnie potem wyciąłem przekaźnik i wpiąłem się bezpośrednio) ale wrzucam fotki, gdyż przeważnie spotykałem się, z sytuacją, że centralka dawała impuls minusa a wtedy w kappie przekaźnik jest niezbędny.
Taka rozpiska jak ktoś ma impuls minusa:
nóżki:
86 - impuls z centralki
85 - stały plus (można go wziąć z przycisku otwierania bagażnika)
87 - stały plus (łączymy z 85)
30 - do przewodu niebiesko czerwonego przy włączniku klapy
(Jak ktoś ma z tym problem zapraszam na PW ;) )
Najlepsze jest zawsze szukanie napięcia, instrukcję mówią o wpinaniu się do akumulatora, czy też do głównych wiązek w skrzynce bezpieczników - niby tak ale auta, które robiłem (sporo tego było jeśli chodzi o alarmy i centralne) mają czasem wolne wtyczki gdzie takie napięcie jest i tu pięknie Lancia pomyślała o Nas i udostępniła piękną wtyczkę z czerwono/żółtym przewodem ;)
To tyle. Jak ktoś sobie chce to niech podłącza kierunki, klaksony itp duperele - mi to jest w tej chwili zbędne i pozostawiam w takiej zminimalizowanej formie :)
Jako bonus (gałka która była w aucie w momencie kupna była tragiczna) postanowiłem sobie skrócić wajchę. W kazdym aucie skracałem o ~5cm tu bez większych kombinacji da się zrobić o 3 cm (jak by się postarał i chwile dłużej posiedział da się więcej ale te 3 cm jest akurat).
Energetyk
Imię: Daniel
Re: Kappa - sterownik centralnego zamka
Post autor: Energetyk » 23 lut 2016, 0:47
Dzięki! Myślałem że to trudniejsze
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 23 lut 2016, 0:53
Witam,fajnie ,że zrobiłeś manual,temat przewijał się już wcześniej,sam też się z tym bawiłem.
Żeby było wszystkim bliżej znaleźć wrzucę temat wcześniejszy,jest tam też moje podpięcie i innych kolegów m.in w modelach z alarmem gdzie łatwo dodatkowo wpiąć się w kierunki pod kostki alarmu itp.
Jest też omawiane podpinanie klapy bagażnika oraz to czy jest sterowane plusem czy minusem.
Sterownik CZ
Moja Kappa
Bichoń
Post autor: Bichoń » 23 lut 2016, 8:25
To rzeczywiście jest proste. Głowiłem się od dawna, czy sobie nie dołożyć centralnego, bo oryginalny na podczerwień nigdy nie działał. A tu proszę, wystarczy wpiąć dwa kabelki!
Ventura
Imię: Marcel
Post autor: Ventura » 23 lut 2016, 10:31
W zasadzie totalne minimum to 4 kabelki (zamknij, otwórz, plus i minus) w wypadku klapy dochodzi jeszcze jeden. Ten manual jest troche oszukany bo nie pokazuje podłączenia przewodów samej centralki, kilka przewodów jest tam zbędnych a dwa z nich trzeba było zlutować razem i wpiąć do kabla minusa. (widać to na zdjęciach (niebieska rurka termokurczliwa) dwa żółte przewody przylutowane do czarnego). Z kostki sterownika wypiąłem tez zbędne kable, które są używane gdy podpinamy się do siłowników.
Też mam alarm - z tyłu mam czujniki, tak mi się bynajmniej wydaje.
W przyszłości będzie podpięty jeszcze przewód domykania szyberdachu - z tym, że wykorzystany do "follow my home" z tego względu, że często parkuje po ciemku w garażu a nie chce mi się chodzić do włącznika światła :D
volf
Post autor: volf » 23 lut 2016, 11:19
Sporo kabelków np. od kierunków czy zasilanie jest w tej czarnej kostce dostępnych (tej od alarmu-nawet jak go fabrycznie nie było to kostka jest).
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 23 lut 2016, 12:10
volf pisze:Sporo kabelków np. od kierunków czy zasilanie jest w tej czarnej kostce dostępnych (tej od alarmu-nawet jak go fabrycznie nie było to kostka jest).
Znalazłem swoje notatki
kostka 13 pinowa
kostka 17 pinowa
otwieranie bagażnika
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Ventura
Imię: Marcel
Post autor: Ventura » 23 lut 2016, 12:29
Ta kostka tez się znajduje w tej dziurze? :D
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 23 lut 2016, 12:43
Tak są dwie białe a czarnymi kablami, jak nie było fabrycznego alarmu to są owinięte gąbką.
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 05 mar 2016, 13:48
Czy jeżeli przycisk otwierania na pilocie zamyka auto, a zamykania otwiera to wystarczy przylutować odwrotnie te kable przy przekaźniku?
Post autor: stabraf » 05 mar 2016, 13:51
Doookładnie ;)
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 07 mar 2016, 15:45
Dzięki, muszę sobie bardziej ufać.
//-few minutes later----
Jaki jest najprostszy sposób żeby sprawdzić czy centralka daje + czy - na wyjściu dodatkowym? U mnie w instrukcji na schemacie jest co innego w a opisie co innego...
Podłączyć pod wyjście pasek led minusem, dać mu + i zobaczyć czy zaświeci? W drugą stronę LED prądu nie puści.
Post autor: stabraf » 07 mar 2016, 17:24
Można i tak. Albo postojówkę zwykłą żarówkę jeden do kabelka, drugi do plusa - jak zaświeci to sterowanie masą, jak nie zaświeci to jeden do kabelka a drugi do masy - świeci - sterowanie plusem ;)
Egon
Post autor: Egon » 25 wrz 2017, 10:54
Ma może ktoś opis kabli które idą do oryginalnego przekaźnika ? I czy biały i niebieski dają impuls z zamka przy zamykaniu kluczykiem ?
Pierwsze foto oryginał zapożyczone, drugie foto u mnie w turbo ktoś wywalił oryginalny przekaźnik i zamontował uniwersalny sterownik z przekaźnikami (po oryginalnym została tylko czerwona kostka) . Zamykanie i otwieranie odbywa się dodatkowy pilotem ale nie działa na pozostałe drzwi w przypadku zamykania kluczykiem lub od środka.
Czym się różnił centralny z auta przed lift/po lift ?
Lancia Klub Polska - Łódź
Wróć do „Zrób to sam”
