Thema 16vT - gaśnie na wolnych obrotach
164Q4
Post autor: 164Q4 » 12 maja 2016, 13:27
Jestem świeżo po wymianie rozrządu, turbosprężarki i sondy Lambda.
Widać, że niedawno ktoś tu zaglądał ale raczej pojęcia o tym nie miał. W każdym razie rozrząd ustawiony. Auto odpala na dotyk. Pięknie wchodzi na obroty.
Pochodzi na wolnych obrotach raz 15 sekund raz parę minut i gaśnie. Wiecie co to może być?
Pompa paliwa OK. Czujnik położenia przepystnicy też. Nowe kable WN i świece.
Czasem czuć jakby wypadanie zapłonu. Czasem gaśnie i od razu sama odpala z rozpędu.
Jeszcze jedno. Takie jakby " miałczenie ", świszczenie to charakterystyka tego silnika?
wladek-15
Imię: Radek
Re: Thema 16VT gaśnie na wolnych obrotach
Post autor: wladek-15 » 12 maja 2016, 13:53
Za ciasno naciagniety pasek wałków balansowych z tego co czytałem na forum stąd masz ten dziwny dźwięk
Jest następna zabawka BMW Z4 E86 Coupe ;)
Dedra Integrale ;) 2.0TB 124kw JEST JAZDA
164Q4
Post autor: 164Q4 » 12 maja 2016, 13:56
Dzięki. Choć naciągnąłem z wyczuciem :)
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Thema 16vT - gaśnie na wolnych obrotach
Post autor: marceli » 12 maja 2016, 22:53
Przekaźnik pompy paliwa bym przejrzał-podmienił.
Miałem kiedyś tak (w innym nie w Lancii) ,że sie losowo odłączał i załączał i też takie jaja silnik robił.
Moja Kappa
wladek-15
Imię: Radek
Post autor: wladek-15 » 12 maja 2016, 23:57
Przypomniało mi się że kiedyś miałem tak w swojej obecnej Lancii. Wtedy kupiłem Kontakt spray i spryskałem wszystkie możliwe wtyczki od czujników, cewki, rozdzielacza itp...
pomogło i mam spokój do dziś ;))
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 13 maja 2016, 6:12
Uszkodzony przewód czujnika wału. Załamany zaraz przy czujnik raz łączy,raz nie.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 13 maja 2016, 20:01
Wygląda rzeczywiście na czujnik położenia wału. Jeśli o miauczenie chodzi to zdejmij pasek od balansów i zobacz czy będzie tak samo, czy nie. Te paski trzeba bardzo lekko naciągać, a najlepiej się go pozbyć ;)
164Q4
Post autor: 164Q4 » 13 maja 2016, 20:46
Dziękuję za wskazówki Panowie.
Przezornie kupiłem dziś cewkę i moduł zapłonu. Jutro sprawdzę przewód od czujnika położenia wału. Styki i masy już wczoraj potraktowałem kontakt sprayem.
Złośliwość rzeczy martwych. Umyłem dzisiaj komorę silnika i silnik. Odpaliłem Lancię i za cholerę nie chce sama gasnąć :)
Pewnie chodzi o jakiś styk albo brak masy...
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 26 maja 2016, 8:25
Witaj
2 czujniki w tym silniku powodują to że może zgasnąć:
-na wale
-na wałku
Awarie innych powodują anomalię.
Stawiam na ten na wale jak koledzy powyżej pisali
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Fiat Tipo 2.0 8v Granturismo
Fiat Bravo HGT 2.0 20v
FORD COUGAR V6 2,5L 177KM
jest LANCIA DELTA I NIESPODZIANKA
jest FIAT COUPE 16VT
jest Moja DELTA 16VTdocieranie w toqu (4040km)
dawidson
Post autor: dawidson » 02 cze 2016, 9:39
164Q4 pisze:Jestem świeżo po wymianie rozrządu, turbosprężarki i sondy Lambda.
Zobacz czy kabel od czujnika położenia wałka jest na pewno przykręcony do obudowy rozrządu. Dojście jest kiepskie i sporo osób go zostawia żeby wisiał po wymianie rozrządu. Kabel lubi z czasem zwisnąć na pasek alternatora i się przeciera. Gdy do czegoś zwiera auto gaśnie.
164Q4
Post autor: 164Q4 » 27 kwie 2017, 21:52
Temat do zamknięcia. Pierwszy nowy czujnik położenia wału okazał się uszkodzony. Kupiłem kolejny i wszystko gra!
