Kappa 2.0 20v - ciągle grzeje nie chłodzi
- Imię: PIOTR
objawy ---wentylator wew. załącza się z opóźnieniem nawet do 5/min.[po uruchomieniu silnika]
---kompresor klimy hałasuje
---cały czas grzeje nawet na econ [ i to jest dziwne ale w alfie 164 też tak miałem powodem był brak czynnika]
info. ---klima nabita rok temu bez wymiany osuszacza i o-ringów było ok ,czasami problem pojawiał sie na dzień lub dwa i znikał tak jakby klapa wentylacji nie otwierała zimnego powietrza ,jak już chłodziło to nieżle,
---info center nie wyświetla błędów [00]
----czujnik temp.wew. czysty
---temp.zewn. zgodna
---wentylator dziala na kazdym zakresie
---kompresor załącza [ale może nie tloczyć]
rozwiazania ----wymienię kompresor,osuszacz uszczelnienie, nabicie klimy
sugestie ----mile widziane----
dzięki za zainteresowanie ..
- Imię: PIOTR
Re: Kappa 2.0 20v - ciągle grzeje nie chłodzi
Problem rozwiazał się sam podczas powrotu do Polski --korbowód postanowił zwiedzić nasz piekny kraj ale wylądował tylko na osłonie dolnej silnika przebieg 303tkm , olej wymieniany co 10tkm a tu bum
kondolencje mile widziane
POZDRAWIAM......
POZDRAWIAM......
AR 75 2,5 v6 MILANO była
Kappa 2,0 20v 95r była
jest Kappa 2,0 20v 98r. Alfa 166 2,5
Z tym korbowodem to przykra sprawa ale raczej z klimą ma to (a raczej miało) niewiele wspólnego
Remontujesz czy złomujesz
- Imię: PIOTR
zostawiam jako dawcę --mam duzo nowych części , syn ma 2,0 16v a ja kupilem w poprzednia niedzielę nowszą z przebiegiem 103tkm starsza Kappa się obraziła czy co ?
Jak ma faktycznie 103kkm to nówka prawie , poliftowa już
- Imię: PIOTR
poliftowa a jak , z Austrii - ma przyjechać lawetą w sobotę --padnieta jest uszczelka pod głowicą
przebieg opisany w ksiażce ważny przegląd do 2017 do poprawek lakier --łuszczy sie bezbarwny kupiona , jak to mówią za bugiem, durno - tanio
pomylilem przebieg nie 103 a 106tkm sory
- Imię: PIOTR
temat uwazam za zamkniety
POZDRAWIAM....
POZDRAWIAM....
- Imię: PIOTR
Po rozebraniu kompresora [sprężarki] okazało się że jeden tłoczek był zatarty.
Pozdrawiam ...
Pozdrawiam ...
