Lybra 1.8 16v '00 - mruganie kierunkowskazami przy centralnym
Pawcio78
Re: Lybra 1.8 16v '00 - mruganie kierunkowskazami przy centralnym
Post autor: Pawcio78 » 01 lut 2017, 10:33
Na obrazku schemat3 go masz. W okolicy prędkościomierza. Zasilany jest od bezpiecznika F9 a sterowanym pinem 1 z centralki pilota w lampce podsufitki.
była: Tempra 1.6 86KM
Bichoń
Post autor: Bichoń » 01 lut 2017, 10:43
Czy to znaczy, że jak dam +12V na ten pin to zaświecą mi się kierunkowskazy? Pytam, bo ja wywaliłem oryginalny moduł centralnego i nie mam teraz migania kierunków. Jeżeli to tylko kwestia podpięcia pod pierwszy pin...
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 01 lut 2017, 10:47
Bardziej wygląda mi to na podanie masy z centralki pilota. +12V masz na stałe podane z bezpiecznika F9 a podanie masy zamyka obwód cewki przekaźnika J43 i podaje +12V na kierunkowskazy.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 01 lut 2017, 11:07
Bichoń pisze: 01 lut 2017, 10:43
Czekaj bo chyba Cię źle zrozumiałem. To nie podanie sygnału na pin 1 centralki pilota powoduje mruganie kierunkami tylko sam sygnał wysyłany z pinu 1 centralki w lampce na przekaźnik J43 powoduje mruganie światełkami. Wywaliłeś moduł komfortu? Bo z tego co wiem to on steruje m.in. szybami i zamkami drzwi i jak rozwiązałeś problem otwierania/zamykania szyb?. Do czego teraz masz podłączone silniczki zamków drzwi, do dołożonego modułu?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 01 lut 2017, 11:16
Wywaliłem tylko moduł odbiornika pilota, który jest w podsufitce. Zamiast niego dałem tam inny moduł i podpiąłem się pod wiązkę oryginalnego modułu. Moduł komfortu nie był ruszany.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 01 lut 2017, 11:30
To dokładany moduł raczej wysyła dwa sygnały masy na pin 15 i 16 modułu komfortu M40. Podanie masy na pin 16 odpowiada za otwarcie a pin 15 za zamknięcie drzwi. Te sygnały z modułu dokładanego koniecznie poprzez diody możesz podać zamiast sygnału z pinu 1 centralki M35 w podsufitce czyli na przekaźnik J43, tylko że światełka nie będą migały jak dotychczas czyli dwa razy przy otwieraniu i raz przy zamykaniu tylko na skutek wystąpienia sygnału zamykającego po razie dla otwarcia/zamknięcia.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 01 lut 2017, 11:51
Wydaje mi się, że mój moduł ma osobne wyjście na kierunkowskazy, chyba przekaźnik (czyli bez potencjału). W każdym razie cykanie słychać i z tego co pamiętam jest różne dla zamykania i otwierania.
Tak więc - pod pin 1 (jaki to kolor kabelka?) spróbuję podłączyć +12V albo masę i zobaczę jak się zachowują kierunkowskazy; jeżeli mam dostępny przekaźnik doprowadzę do niego +12 albo masę i kontaktem przekaźnika przekażę na pin1.
Dobry tok rozumowania?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 01 lut 2017, 11:57
Chociaż nie wiem czy nie bezpieczniej byłoby dołożyć dwa malutkie przekaźniki po stronie wyjściowej modułu komfortu czyli ich cewki zasilić z pinu 5 i 6 wtyczki B M40. Przekaźniki te sterowałyby masą na J43 i nie byłoby ryzyka uwalenia ani odbiornika pilota ani modułu komfortu M40.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 01 lut 2017, 12:08
Bichoń pisze: 01 lut 2017, 11:51 Wydaje mi się, że mój moduł ma osobne wyjście na kierunkowskazy, chyba przekaźnik (czyli bez potencjału). W każdym razie cykanie słychać i z tego co pamiętam jest różne dla zamykania i otwierania.
Kolor raczej czarno-fioletowy. Zamiast sygnału z pinu 1 M35 podaj sterowaną masę z wyjścia odbiornika pilota jeśli taki sygnał jest dostępny a nie +12V. Jeśli moduł dokładany sterowałby +12V to podaj to napięcie na cewkę dołożonego przekaźnika. Przekaźnik dołożony zamykając swój styk z jednej strony zmasowany niech dopiero poda masę na J43.
dzidek1985
Imię: Dzidek
Post autor: dzidek1985 » 03 lut 2017, 7:48
Otwieranie i zamykanie z dłużej przekręconym kluczykiem w zamku nie działa u mnie.... Może też dlatego nie działa mruganie kierunkowskazami. Sugestie???
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 03 lut 2017, 8:57
Ze schematu wynika że mikrostyki zamków drzwi są bezpośrednio połączone z modułem komfortu M40 więc może on krzaczy. Ja bym zaryzykował i podstawił drugi taki moduł nie są chyba jakoś szczególnie drogie. Sprawdź najpierw w ePerze którą wersję modułu posiadasz, może ta wersja nie ma opcji domykania szyb z kluczyka. Podaj VIN na PW sprawdzimy…
dzidek1985
Imię: Dzidek
Post autor: dzidek1985 » 27 lut 2017, 20:55
Ma ktoś zdjęcia puszki servici tej w podszybiu z przekaznikami bo u mnie wygląda jakby jednego brakowało (przekaźnik do kierunkowskazów w modelach bez alarmu). Z góry dzięki :)
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 27 lut 2017, 21:11
Jutro po południu mogę fotkę pstryknąć. Alarmu nie mam ale kierunki mi mrugają.
dzidek1985
Imię: Dzidek
Post autor: dzidek1985 » 27 lut 2017, 21:40
Bo jeżeli to nie przekaźnik (lub jego brak) to zostaje do sprawdzenia chyba tylko moduł komfortu u pasażera pod fotelem.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 02 mar 2017, 7:04
Oto obiecane fotki. Jak widzisz jednego przekaźnika ja też nie mam.
