Thesis - od czego jest ta kostka pod fotelem?
kobyl
Imię: Lıɯɐʞ
Post autor: kobyl » 12 mar 2017, 9:25
Czy ktoś z Was jest w stanie mi podpowiedzieć od czego może być ta kostka pod fotelem i czy możliwe jest, że w starym fotelu z 2003 roku ona jest, a w nowym z 2006 nie?
Zachciało mi się zmienić alcantarę na poltronę Obrazek
Lancia Thesis 2.0 Turbo Soft - 1998 cm3, 185 KM, 2003 r.
Jeep Cherokee KL 2.4 Tigershark MultiAir II - 2360 cm3, 177 KM, 2014 r.
były: Fiat Freemont 2.0 Multijet - 1956 cm3, 170 KM AWD, 2013 r. | Lancia Nuova Delta 1.6 Multijet - 1598 cm3, 120 KM, 2008/09 r. | Lancia Phedra 2.0 D Multijet - 1997 cm3, 136 KM, 2008 r. | Kia Magentis 2.0 CRDI - 1991 cm3, 140 KM, 2006 r. | Lancia Lybra Berlina 1.9 JTD - 1910 cm3, 115 KM, 2002 r. | Fiat Punto II 1.9 JTD - 1910 cm3, 80 KM, 2001 r. | Fiat Punto I 55 - 1108 cm3, 54 KM, 1996 r.
Maniak
Re: Thesis - od czego jest ta kostka pod fotelem?
Post autor: Maniak » 12 mar 2017, 9:29
A zerknij gdzie idzie dokładnie, może jest to od grzania doopy :?: cooo : buja w oblokach :
Pozdrawiam brać klubowiczów : ok2 :
kobyl
Imię: Lıɯɐʞ
Post autor: kobyl » 12 mar 2017, 9:33
Maniak pisze:A zerknij gdzie idzie dokładnie, może jest to od grzania doopy :?: cooo : buja w oblokach :
Moja pierwsza myśl była taka, ale właśnie nie :) bo w starym (zdjęcie) nie miałem grzania, a w nowym mam i działa, a na desce pojawił się airbag error Obrazek
Już wiem, mata obecności, co powinienem teraz zrobić?
bronx
Post autor: bronx » 12 mar 2017, 10:02
Najprościej zrób zwore , skoro fotel z 2006r nie ma maty, albo podmien matę
AUFER
Post autor: AUFER » 12 mar 2017, 10:02
Aaa to kupiłeś całe fotele i ktoś ciął wtyczki?
To jaki kolorek teraz będziesz miał? ;-)
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
kobyl
Imię: Lıɯɐʞ
Post autor: kobyl » 12 mar 2017, 10:07
bronx pisze:Najprościej zrób zwore , skoro fotel z 2006r nie ma maty, albo podmien matę
Dobre, możliwe żeby ten fotel nie miał maty? Czy ktoś wtyczkę ukrył w fotelu Obrazek
Bezpieczne będzie zrobienie zworki? Błąd jest od poduszek.
Kolor? Tej najładniejszy Obrazek
AUFER
Post autor: AUFER » 12 mar 2017, 12:05
Fiu fiu fiu : ok2 :
Najlepszy z możliwych wyborów ;)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
volf
Post autor: volf » 12 mar 2017, 12:26
A nie jest tak, że kabelki w żółtych osłonkach są zawsze od systemu airbag?
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 12 mar 2017, 12:37
Miałem w Kappie identycznie wyglądajacy kabelek i kostkę - to było od poduszek bocznych.
Wyleciało z Sony Xperia Z3
kobyl
Imię: Lıɯɐʞ
Post autor: kobyl » 12 mar 2017, 16:53
Fes mi powiedział...
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 12 mar 2017, 18:33
Oporniczek i dioda prostownicza.Chodzi o to żeby komp od poduszek widział że pasażer jest obecny.Sama dioda też może być ale w razie W nie odpali poduszki pasażera bo będzie że pasażer nie obecny.W Kappie od poduszek bocznych jest kostka ale ma ona trzy piny. Jak zmieniłem w swojej Kappie fotele na skórę z elektryką niestety też kostka se różniła więc dorobiłem emulator z diody i opornika. W testach mesem mam że pasażer jest obecny stale.
bronx
Post autor: bronx » 13 mar 2017, 8:36
Po pierwsze tu dioda nie potrzebna, i nic kompletnie nie daje.
Można oszukać matę, ale wiąże się to z niedogodnością.
Mata powinna być ( niech mnie ktoś poprawi jak się mylę)
Dar R ( zmierz, będzie zwarcie, 1-2,5Ohma) i błędu nie będzie, będzie świecić zapnij pasy.
Tel do sprzedawcy co jest grane z matą ?
Ew przełożyć.
