Delta III - problem z zamknięciem szyby dachu
Od niedawna posiadam Deltę i spotkał mnie problem z zamknięciem szyby dachowej . Otwiera się bez problemu prawidłowo ( 3 stopnie położenia 1. lekkie uchylenie , większe uchylenie oraz pełne otwarcie . Gdy otworze maksymalnie nie mogę zamknąć . Szyba jak by posuwa się do przodu potem znowu się cofa do maksymalnego otwarcia. Dopiero trzymanie przycisku zamknięcia i równoczesne pchanie szyby ręką powoduje zamknięcie.
Czy ktoś może podpowiedzieć co może być przyczyną ? ewentualnie gdzie w okolicy Krakowa poza ASO można zdiagnozować problem ?
Mam na sprzedaż oryginalna turbosprężarkę lancia delta 1.9 MJT Twinturbo 112 tys/km 1250 zł
Re: Delta III - problem z zamknięciem szyby dachu
temat rozwiązany pomogło smarowanie tylnych prowadnic .
Czy do tego , trzeba coś rozbierać ?
Poprzednio miłośnik Renault (R10, Chamade, Megane, Laguna II ) , teraz -- Lancia Delta III 1.6 M-jet 120 KM Selectronic.
nie tylko prysnąć czymś tak aby smar dostał się do tylnych prowadnic ja użyłem wd40 ale planuje użyć jeszcze jakiegoś smaru.
Ważne żeby dostał się do środka uszczelki resztę się samo rozprowadzi. Słyszałem że po zimie lub długim nieużywaniu dachu jest to częsty problem .
Hehe, miałem to samo gdy w styczniu testowo chciałem otworzyć dach
Było trochę stresu, jak się nie chciał zamknąć
Słoneczna pogoda dach otwieram i nie mogę zamknąć bo się cofa automatycznie trzeba będzie czyścic prowadnice i smarować wd do czyszczenia ale co do nasmarowania?
Psiknięcie w szyny od zewnątrz ,przy zamkniętym szyberdachu - WD-40 pomogło (ma właściwości czyszcząco smarujące) .Raczej nie smarowałbym żadnym smarem .
