Lybra 1.9 JTD - wymiana paska rozrządu/manual
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 11 lip 2017, 17:11
Koledzy czy jest dostępny manual instrukcja jak wymienić rozrząd w lybrze 1,9 JTD ?
Nigdzie nie mogę znaleźć , ktoś pomoże ?
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST :-)
Jan19
Imię: Jan
Re: Lybra 1,9 JTD Wymiana paska rozrządu - pomoc
Post autor: Jan19 » 11 lip 2017, 22:06
No ja instrukcji nie mam ale jeżeli masz jednostkę 8-zaworową to rozrząd jest banalnie prosty. Znak na kole wałka, blokada na skrzynię biegów a naciąg paska ustawiasz śrubokrętem.
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 12 lip 2017, 11:09
Potrzebuje schematy rysunki manuale :-)
Lybra 1,9 JTD Power
Jan19
Imię: Jan
Post autor: Jan19 » 12 lip 2017, 15:40
Widzę pełen profesjonalizm kolega uprawia. To dobrze, pochwalam. Ale wymiana jest łatwa jak karyny :) Pasek kup sobie włoski a rolki spokojnie mogą być INA. Pompy ja zakładam Magneti Marelli. Taki zestaw to świetny kompromis cenowo-jakościowy. Jak sobie rozbierzesz wszystko na spokojnie i zrobisz dokumentację telefonem to spokojnie to poskładasz. Nie ma strachu. Pompy paliwa nie ustawia się ale ja mam zwyczaj białym mazaczkiem sobie pozaznaczać wszystko a ostatnio dzięki temu wyszło że pewien mega fachowy warsztat od Lancii w Łodzi źle poskładał rozrząd.
volf
Post autor: volf » 12 lip 2017, 16:03
BlackLybraSW pisze: 12 lip 2017, 11:09 Potrzebuje schematy rysunki manuale :-)
Masz na przykładzie alfy http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to ... td_8v.html
Wątek oczywiście nie mój i nawet go dokładnie nie czytałem.
Zresztą na paskach gatesa dla 2.4jtd (być może na innych też) są 2 kreski i mają one odpowiadać kreskom na kołach zębatych wału korbowego i wałka rozrządu więc nawet blokować ani szukać GMP nie trzeba :)
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 12 lip 2017, 18:37
Dzięki ja kupiłem zestaw: DAYCO, SKF ,MAGNETI-MARELLI, i coś made in japan chyba napinacz wszytko w autosklep.24.pl
Lybra 1,9 JTD Power
stasu
Imię: Przemek
Post autor: stasu » 13 lip 2017, 23:11
lepszego nie ma :)
ZLA839
ZFA188
ZFA187
ZFA160
WVWZZZ1
Wilkin
Post autor: Wilkin » 13 lip 2017, 23:23
Żadnych konkretów na tym filmie nie ma - oprócz tego ze Dayco.
Najbardziej mi brak ustawienia wału i wałka ssącego ;)
Tak z grubsza ;)
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Re: Lybra 1.9 JTD - wymiana paska rozrządu/manual
Post autor: BlackLybraSW » 18 lip 2017, 12:06
Fajny film tylko, który mechanik tak sprawdza latarką xd ?
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 21 lip 2017, 12:49
Mechanik wymienia rozrząd na wstępie zadzwonił ,że uszczelniacz dał nowy okej może był uwalony lub sam uszkodził nie ma problemu.
Ale dodatkowo stwierdził ,że koło rozrządu ma dorabiany trzpień i jest samoróbka plus lekko wyrobione na wałku rozrządu rowek i czy kupować nowe koło , ale mówię po co skoro i tak wałek ma wyrobiony otwór po oględzinach stwierdziłem ,że zakładam stare koło bo co by się maiło stać skoro to będzie dokręcone ? A może to zbyt ryzykowne co o tym sadzicie ?
Tak to wygląda zdjęcie poglądowe zapożyczone z forum alfa. ( chodzi o ten klin i wałek które to miejsca oczywiście).
Lybra 1,9 JTD Power
Post autor: FXX » 21 lip 2017, 13:23
BlackLybraSW pisze: 21 lip 2017, 12:49 Mechanik wymienia rozrząd na wstępie zadzwonił ,że uszczelniacz dał nowy okej może był uwalony lub sam uszkodził nie ma problemu.
To, że koło będzie dokręcone niewiele zmienia.
Jeśli ten klin zostanie zerwany, to koło mimo dokręcenia może się przesunąć względem wałka, a co za tym idzie rozjedzie się rozrząd.
Temat przerabiałem w Lybrze 1.9JTD.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 21 lip 2017, 13:57
Zerwało ci klina na kole ?
Lybra 1,9 JTD Power
volf
Post autor: volf » 21 lip 2017, 22:12
Jak się śruba zluzuje to nie ma co liczyć, ze ten klin cokolwiek utrzyma, on jest tylko ustalający i tyle.
Dodatkowo zdarza się go zerwać przy samym odkręcaniu koła jak się porządnie wszystkiego nie zblokuje. Moze nawet to spotkało tego mechanika : gafa :
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 24 lip 2017, 20:45
Tego nie ale podejrzewam poprzednika : gafa :
Lybra 1,9 JTD Power
Jan19
Imię: Jan
Post autor: Jan19 » 01 sie 2017, 10:53
Taki stan rzeczy powoduje że ustawianie rozrządu jest albo może być na zasadzie +_-. Ja bym wymienił wałek i koło. Używane w dobrym stanie ok 120 zł.
