Musa - kilka pytań przed zakupem
Moderator: stabraf
- Imię: Marek
Re: Musa - kilka pytań przed zakupem
Wy naprawdę kupując 10-letnie auto martwicie się tym, że tarcze do wymiany? . W Musie komplet dobrych tarcz z robotą to jakieś 400zł
_________________________________________________________
Lancia Musa 1.3 multijet 90KM, 2007, Edizione Speciale Platinum DFN
Plan jest aby było 2DIN z nawigacją i Bluetooth'em - BT to konieczność.
Z tym, że z nawigacją to jest taki problem, że jak kupisz coś 'firmowego' - Pioneer, Alpine to za mapy trzeba co roku płacić a nic innego tam nie wgrasz.
Jak kupisz coś 'chińskigo' na Androidzie to masz pełną możliwość konfiguracji - wiele osób robi tak w AR.
Obecnie jednak skłaniam się albo do 2 DIN bez nawigacji - dużo tańsza opcja w przypadku 'firmowego' sprzętu lub po prostu jakieś fajne radio 1DIN z BT.
W Lanci tego jeszcze nie sprawdzałem, ale nie spodziewam się czegoś innego niż we FIAcie - sterowanie z kierownicy tylko przez 'specjalny' interface - coś koło 200 PLN.
To się chyba dobiera do producenta radia.
Tyle że mając standardowe sterowanie z kierownicy chyba nie będzie dało się obsłużyć telefonu z tych przycisków.
Za 2 DIN bez nawigacji przemawia łatwość obsługi poprzez ekran dotykowy - bo jak napisałem wyżej - sterowanie z kierownicy to chyba dość ograniczone będzie.
Jeśli chodzi o modele, to patrzyłem na Pioneer'a bo 'marketingowo' chwalą się możliwością łatwej instalacji/aktualizacji map. Ale to jest opcja płatna...
Czy z tym interfejsem chodzi Ci o to: https://loudlink.eu/webshop/index.php?m ... sa&x=0&y=0? To jednak wychodzi więcej, niż 200 zł.ap2 pisze: ↑31 lip 2017, 7:25 W Lanci tego jeszcze nie sprawdzałem, ale nie spodziewam się czegoś innego niż we FIAcie - sterowanie z kierownicy tylko przez 'specjalny' interface - coś koło 200 PLN.
Mi się wydaje, że w przypadku Musy najlepiej dorzucić jakiś interfejs BT/microSD to fabrycznego radia - powinno to zachować funkcjonalność przycisków na kierownicy (chyba). Natomiast nawigację "ograć" sobie zwyczajnie na telefonie (jeśli ktoś ma odpowiedni smartfon) albo poprzez dedykowane urządzenie. W tych przypadkach możesz sobie umiejscowić ekran w dowolnym i wygodnym miejscu, poza tym nie powinno być tak trudno z mapami. Płacić kilkaset złotych za 2dinowe, chińskie i androidowe radio to jest jakaś opcja, ale chyba nie najlepsza?
Loudlink ma BT i odtwarzacz.
Są takie interface'y co 'przekładają' sygnał z przycisków na sygnał radia i nic więcej.
Ja patrze pod kątem wygody - nawigacja w telefonie nie jest zła ale ekrany są dużo mniejsze w porównaniu do tego co masz w 2 DIN.
Wielu płaci za chińskie, Androidowe bo komponuje się z deską i nic nie trzeba 'przypinać'. Do tego ma BT, nawigację, odtwarza większość plików audio, obsługuje USB itd.
No ja osobiście mam duże smarfony - mój obecny ma ekran 6 cali, więc podobnie lub więcej niż niejedna samochodowa nawigacja.ap2 pisze: ↑31 lip 2017, 22:49 Loudlink ma BT i odtwarzacz.
Ja znalazłem jeszcze coś takiego od Yatour: http://cyfrowezmieniarki.pl/modul-bta-b ... p-147.html. Wychodzi taniej niż Loudlink i do kupienia w Polsce. Ciekawe, czy działa równie dobrze?
Smartfon jest bardzo dobrą opcją jeśli chodzi o nawigację, jednak tak jak wspomniałem, chcesz mieć integrację z radiem to musisz kupić jakiś interface.
Może dodam, że chciałbym podnieść trochę jakość audio w Ypsilonie a to wymaga wymiany jednostki sterującej. Stąd moje dywagacje
Jasne. Bierzesz pod uwagę tylko Loudlinka czy może inni producenci też wchodzą w grę? Na przykład Yatour?ap2 pisze:Smartfon jest bardzo dobrą opcją jeśli chodzi o nawigację, jednak tak jak wspomniałem, chcesz mieć integrację z radiem to musisz kupić jakiś interface.
Wysłane z mojego HUAWEI NXT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ja mam taką koncepcję:
Jakieś fajne radio z BT, radio połączyć z telefonem przez BT i do tego interface do przycisków - ale to nie jest jakieś super konieczne. Jak się zdecyduję na 2 DIN to przyciski odpuszczę.
