Dzisiaj jest 19 paź 2019, 20:27
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 25 lut 2017, 10:57
Offline
HEJ nagle rano po odpaleniu nie zapalil się wyświetlacz od klimy nawiewu.Nie działa też nawiew,do tego wycieraczki wszystkie i spryskiwacze, bezpieczniki sprawdzone, spalony był tylko jeden 7,5 w skrzynce z bezpieczkikami po wymianie awaria nie ustąpiła .Co Wy na to ? Przekaznik ?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2017, 11:29 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! Regulamin działu technicznego! Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale! To jest LYbra!!!
Na górę
PostDodany: 25 lut 2017, 12:30
Offline
Imię: andrzej
jan1980M pisze:
25 lut 2017, 10:57
A czym sprawdzałeś bezpieczniki i czy wszystkie sprawdziłeś?
_________________
4. Lancia Delta III 1.6 Platino od Dawida
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes :
Na górę
PostDodany: 27 lut 2017, 20:43
Offline
Tak jeden był spalony po wymianie nic się nie zmieniło :( może to jakiś przekaźnik ? wycieraczki pród i tył, spryskiwacze, konsola od radia w dół to chyba nie jeden bezpiecznik.
Na górę
PostDodany: 28 lut 2017, 16:32
Offline
Jest trop :) był wyciek z filtra paliwa są mokre przewody pod filtrem mogło coś zalać ?
Na górę
PostDodany: 23 sie 2017, 21:08
Offline
Cześć
Nagle u mnie pojawił się ten sam problem. Na wyświetlaczu panela klimatyzacji nic się nie świeci. Myślałem że może przycisk Off fizycznie się zablokował i rozebrałem panel, ale nie. Do tego też sprawdziłem że nie działają wycieraczki i spryskiwacze tj przełącznik po prawej stronie kierownicy.
U mnie żadnych wycieków nie ma.
Czy kolega znalazł rozwiązanie?
Może ktoś jest w stanie podpowiedzieć gdzie szukać?
Jacek
Na górę
PostDodany: 26 sie 2017, 18:36
Offline
Dla porzadku podaje rozwiazanie problemu u mnie.
Dzisiaj postanowilem podejsc do sprawy od strony przelacznika wycieraczek. Zdjalem obudowe kolumny kierownicy, na poczatku tego nie zauwazylem, ale poluzowana lekko byla zlaczka po lewej stronie kolumny kirownicy, tak na przeciwko stacyjki.
Prawdopodobnie podczas ustawiania kierownicy syn na tyle mocno kierownice wysunal ze nastapilo poluzowanie.
Jacek
Na górę
Szukaj:
