Thesis - error eol
Thesis - error eol
Dzisiaj zabrałem się za uszkodzony zamek bagaznika w celu zlokalizowania usterki. po przejrzeniu wszystkiego i próbie uruchomienia auta pojawiły mi się następujące problemy.
nie działały zegary.
wyświetlał problemy abs etc...
oraz error eol.
poprawiłem wtyczki w bagażniku po stronie kierowcy i wszystko zniknęło. Ale po jednym dniu wrócił problem error eol. początkowo pomogło wypiecie aku.
Ale teraz na stałe jest. pytanie czy to może być od tego czegoś w bagażniku?
przepraszam za moja niewiedzę ale od 4 dni jestem szczęśliwym właścicielem teski
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
oraz error eol.
Re: error eol
kupując ja miała problemy z poduszkami i hamulcem postojowym. z tym się już uporalem sam. została mi klapa i pozycjonowanie lamp. staram się jak mogę bo to samochód który mi się zawsze podobał. do tej pory jeździłem mercedesami ale nie miały tyle finezji
- Imię: Artur
Re: error eol
Podłączałeś się MESem?
Są jakieś błędy?
Przyjrzyj się na węzeł w komorze bagażnika po lewej stronie.
W jakim są stanie przewody i sama centralka, czy woda się tam nie zbiera.
Są jakieś błędy?
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Re: error eol
nie podłączyłem tylko elm a błędy podstawowe odoczytałem obd. nic nie wykazal. mieszkam w nl. tutaj ciężko będzie o specjalistę.
centralka masz na myśli ta z 5 wtyczkami chyba? którą jest lekko na górze zamontowana od strony kierowcy. wybacz że zadaje banalne pytania
- Imię: Artur
Re: error eol
Jak masz Elm327 to możesz się połączyć przez MultiECUScan z CAN i zerknąć co tam widać.
Tu masz temat Beliala:
viewtopic.php?t=70798
Tak to jest ten węzeł z 5 wtyczkami.
Często też zawias klapy niszczy przewody.
Popatrz tam.
Popatrz tam.
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Re: error eol
ok jutro zerknę i dam znać co i jak.
Re: error eol
MultiECUScan a Soft poszukam na necie i zobaczymy jak wyjdzie
- belial666
Re: error eol
Nie wiem czy jest sens pisac, bo temat raczej poleci do kosza za tytuł.
Ps. Mozesz to zrobić sam. Zapraszam na PW.
Nr. telef. 501259455
- Imię: Artur
Re: error eol
Grześ, zależy kto się pierwszy do tego tematu dopadnie, jeden poprawi i zostanie, a drugi wywali z wielką frajdą jaką On to ma moc
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
Re: Thesis - error eol
Znowu marudzicie na modów ? Nieładnie
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: Artur
Uffff lepiej to my trafić nie mogliśmy, temat przeżyję
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Koledzy więc walczyłem 4h. efekty został mi tylko jeden błąd czujnika świateł. jak się okazało mechanicznie uszkodzony, złamane ucho. A i nie otwiera się w dalszym ciągu schowek pasażera.
A teraz od początku.
na start jak ją zakupiłem miałem błąd poduszek ( nie stykala wtyczka pod fotelem) błąd hamulca postojowego ( styki przekaźnika w bagażniku zasniedziale).
Dzisiaj naprawiłem resztę usterek.
zacząłem od klapy bagaznika zamek nie działał. co się okazało za bardzo była naciągnięte linka od mechanicznego otwierania ot to tyle a ja całą wiazke wyciągnąłem;).
Error eol - i tutaj się zaczęło tego błędu nie miałem jak to kupiłem pojawił się jak szukałem bezpiecznik od otwierania bagaznika który nie działa. powypinalem wszystkie wtyczki w bagażniku że sterownika. sterownik suchutki w srodku wyglada Lux. wszystkie bezpieczniki oczyszczone w bagażniku, kabinie jak i pod maską. podladowane akumulatory i błąd zniknął. jedno z dwóch aku lub styki. na sam koniec mam coś co mnie wybilo całkowicie z rytmu. Klapa nie otwiera się z pilota. przy dłuższym przytrzymaniu przycisku zawieszaja się wszystkie zamki zegary są martwe i choinka na desce. podłączenie aku resetuje wie błędy. hmm że dwa razy może zadziała z pilota.
podsumowywujac.
nie wiem co ze schowkiem pasażera i otwieranie pilotem klapy. reszta działa.
mój egzemplarz kupiłem 4 dni temu
podsumowywujac.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
W conect masz pewnie zaznaczony ptaszek na glove box. W ustawieniu conecta szukaj i odznacz ptaszek. Bagaznik pewnie wiązka klapy. Po lewej stronie klapy szukaj kable przelamane i przerwane.
- Imię: Artur
A schowek sznurkiem się otwiera?
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Tak:)
