Kappa 2.4 tds - Wymiana wtrysków
Witam wszystkich
Mam takie pytanie, jestem zmuszony do zmiany wtryskow w swojej kappie, i moje pytanie brzmi - trzeba dac jakieś podkładki pod wtrysk? Jeśli tak to gdzie dokładnie? Czy tutaj na stożek przed gwintem czy może na sam dół
lancia kappa 2.4 td 95r.
- Maniak
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Mariusz
Re: Kappa 2.4 tds - Wymiana wtrysków
Miedzianki pod wtryskiwacz na sam dół
Dzięki
A pamiętasz może jaka jest średnica tych podkładek?
- Maniak
- Imię: Mariusz
Aż tak głęboko moja pamięć nie sięga
Dzięki za pomoc
Zmieniłem wtryski lecz niestety nie pomogło moim objawom czy ciepła czy zimna to ciężko odpala co to może być?
- Maniak
- Imię: Mariusz
A wtryski po regeneracji czy kupione używki?
Pompa wtryskowa sprawna?
Pompka ręczna bez objawu opadania paliwa?
Filtr paliwa?
Przewody paliwowe zbiornik/pompa?
Na razie mi tyle przyszło do głowy tak na szybko
Pzdr.Maniak
Filtr paliwa?
Pzdr.Maniak
Ręcznej pompki tam nie ma, jest tylko ta w pompie wtryskowej.
Na początek sprawdzić świece żarowe i ustawienie początku wtrysku.
Zrobić diagnostykę komputerową i zobaczyć czy są jakieś błędy plus podgląd danych pracującego silnika...
Jest tak - poprzedni właściciel wstawił kilka zaworów zwrotnych, odpala długo, tak łapie i wkońcu załapie, jak już odpali, chmurę dymu puści takiego niebiesko białego. Jak już chodzi to silnik równo pracuje i dobrze chodzi. Jak mocniej się jedzie to czarnym dymem rzuca
Żadnej pompki ręcznej tam nigdzie nie widziałem. Aa, poprzedni właściciel od kostki z wtrysku sterującego puścił jakiś kabel ale nie wiem do czego. Świece, hmmm, no powiem szczerze że nie sprawdzałem, ale gdyby to była wina świec to gdy silnik jest ciepły to raczej dobrze by palił A tu dalej trzeba kręcić. Teraz gdy zmieniłem wtryski to troszkę może mniej trzeba kręcić żeby zapalił, ale mimo to trzeba go kręcić
co do podpięci pod komputer żeby ta diagnostykę zrobić to nie mogłem namierzyć gdzie jest złącze diagnostyczne.
Tam jest jeszcze wtrysk pośredni i świece potrzebne są do odpalenia nawet na ciepło, choć przy wszystkich spalonych to na zimno pewnie w ogóle byś nie odpalił.
Moze po prostu któraś lub któreś nie działają i stąd problemy a chmura niebieskiego dymu tak by sugerowała.
Czarny przy bucie to raczej norma-te typy tak mają.
Złącze diagnostyczne silnika masz pod kierownicą przy skrzynce bezpieczników, trzeba ściągnąć te osłonę na 3 "śrubki"
Potrzebny FES/MES( wystarczy wersja darmowa oraz interfejs KKL z przejściówką na 3-pin, no i jakiś laptop oczywiście.
Ogólnie to te zaworki plus jakieś kombinacje z wtryskiem sterującym za dobrze nie wróżą ale...
No powiem Ci że nawet jak ciepły silnik jest to lampka od świec długo nie gaśnie. Sprawdzę świece
Wystarczy że np 1/2 świece trzy i przez tą tak gorzej by odpalal?
Tylko nie pamiętam czy tam jest jakaś sygnalizacja przepalonej świecy, bo w jtd to mruga kontrolka świec przez około minutę. Tak czy owak sprawdzić nie zaszkodzi, można nawet nie grzebać przy świecach tylko odłączyć przewód od przekaźnika/centralki świec i sprawdzić amperomierzem pobór prądu każdej świecy osobno prosto z akumulatora.
Na początek sprawdź, czy w ogóle dochodzi prąd do świec. Może być uszkodzony sterownik świec, ale częsciej przepala się bezpiecznik płytkowy, który znajduje się na prawym nadkolu. W TDS nie ma sygnalizacji uszkodzonej świecy
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
A jaka wartość powinna być na mierniku przy poborze prądu przez świece?
Jak nie ma jak jest, choć faktycznie sama kontrolka nie sygnalizuje viewtopic.php?f=32&t=60639&start=15
Kilkanaście amper-więc te tanie multimetry z zakresem max. 10A nie bardzo się nadają...memeth pisze: A jaka wartość powinna być na mierniku przy poborze prądu przez świece?
U mnie faktycznie, miga kontrolka CHECK i się zastanawiałem od czego ona miga. Dzięki koledzy za pomoc, zajrzę do tych świec. A jeszcze takie pytanie, jakie tam są świece? Bo mam kilka kompletów nowych, i może któreś się nadadzą z tych co mam
I jeszcze mam takie pytanie dotyczące innej kwestii, na wskaźniku ładowania dzieja mi się cyrki, tj. Raz pokazuje wskaźnik poniżej połowy a zaraz powyżej, regulator napięcia do wymiany?
