Kappa - hamulec ręczny - brak
fotisk
Post autor: fotisk » 07 lis 2010, 0:03
Witajcie,
mam problem z prawym hamulcem ręcznym: jest bardzo słabiutki, prawie go brak. Nożny w prawym kole jest też słabszy niż w lewym. Linka chodzi, dźwignia uruchamiania ręcznego przy zacisku chodzi, co może być nie tak?
Podejrzewam zacisk, ale co konkretnie to już nie mam zielonego pojęcia.
Czy podpowiecie coś?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Re: Kappa - hamulec ręczny - brak
Post autor: bargaw3181 » 07 lis 2010, 0:35
U mnie była podobna sytuacja. Rozebrałem zacisk i wyczyściłem. Wymieniłem uszczelki i śmiga jak nowe :D
fotisk
Post autor: fotisk » 07 lis 2010, 21:18
Dzięki za podpowiedź.
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
fotisk
Post autor: fotisk » 28 sie 2011, 23:43
Witajcie,
niestety ręczny w prawym kole nie działa - stoi zacisk-dźwignia uruchamiająca. Czy macie jakieś wskazówki dotyczące rozebrania i złożenia do kupy zacisku? Zestaw uszczelek już mam.
Jakieś dobre rady?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
fotisk
Post autor: fotisk » 06 wrz 2011, 0:55
Witajcie,
ręczny już mam, poszło całkiem łatwo, ale... jak prawidłowo odpowietrzyć/wymienić płyn hamulcowy?
Czy są jakieś specjalne metody dla aut z ABS?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
tomski
Post autor: tomski » 25 sty 2018, 19:19
Siema :)
Pozwolę sobie odkopać. Po regeneracji tylnych zacisków hamulcowych straciłem ręczny na jednym z kół. Drugie reaguje na dźwignię bez problemu. Nożny hamulec działa na obu kołach, ale różnica w hamowaniu między tym sprawnym a tym bez reakcji na hamulec ręczny wynosi 30%. Dodam, że tarcze i klocki nowe. Co poszło nie tak?
jasiugm
Post autor: jasiugm » 26 sty 2018, 9:21
Dobrze włożyłeś klocek? Dwa cycki w klocku muszą wejść w nacięcia w tłoczku.
Dodatkowo reguluje się naciąg każdej linki przy dźwigni ręcznego.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
tomski
Post autor: tomski » 26 sty 2018, 9:31
Wszystko założone i dociągnięte jak należy :)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 26 sty 2018, 10:19
Nie ma w kappie regulacji osobnej na każdą linkę.Reguluje się jedną linką przy dźwigni ręcznego.linki są łączone pod popielniczką tylną. W poliftach wystarczy wyjąć popielniczke i kratkę nawiewu i widać łączenie linek. Gwint samoregulatora w zacisku jest dobry? Tzn gwint śruby i gwint w tłoczku? I czy dzwignia ręcznego przy zacisku nie obrobiona na wieloklinie?
tomski
Post autor: tomski » 26 sty 2018, 14:26
Linka jest ok, pracuje i trzyma jak trzeba. No nic, muszę jeszcze raz zajrzeć w zacisk ;) dzięki za wskazówki :)
volf
Post autor: volf » 26 sty 2018, 17:33
jasiugm pisze: 26 sty 2018, 9:21 Dobrze włożyłeś klocek? Dwa cycki w klocku muszą wejść w nacięcia w tłoczku.
Chyba kappę z duzym fiatem pomyliłeś :D
Kappa nie ma żadnych ''cycków'' w klockach a o linek regulacji już pisano...
Jak naprawić-kupić drugi zacisk (używany ale sprawny) i głowy se nie zawracać :)
tomski
Post autor: tomski » 27 sty 2018, 2:29
volf pisze: 26 sty 2018, 17:33 Jak naprawić-kupić drugi zacisk (używany ale sprawny) i głowy se nie zawracać :)
Ale po co, skoro działał zanim wsadziłem do niego łapska :lol:
facio
Post autor: facio » 27 sty 2018, 5:54
Jedno pytanie wkręcałeś tłoczek czy wciskałeś.
We Wroclawiu utworzylem mały klub kappy można poznać nas po rejestracjach wszystkie zaczynaja sie DW 222 mam tez duzo czesci lanci... Tel.691-771-549 A teraz do stadka dołączy Thesis 2.4 jtd mojej żonki DW 898
tomski
Post autor: tomski » 27 sty 2018, 9:34
Tłoczek był wkręcany, wcisnąć się go przecież nie da.
