Panowie,
czy ktorys z Was sprawdzal jaka jest temperatura powietrza wydmuchiwanego przez uklad klimatyzacji w Kappie?
A moze ktos z Was wie jaka powinna byc?
Kappa - klimatyzacja (temperatura powietrza)
Hi Tomek,
nabijalem ostatnio klimie i przy pomiarze min. lecialo +8°C
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Krzysztof
- tomek
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Tomek
Ja pewnie tez mam cos kolo tego. A czy ktos wie ile powinno byc?"KRadzi" pisze: nabijalem ostatnio klimie i przy pomiarze min. lecialo +8°C
Jest z tym roznie i zalezy to od temp na zewnatrz. Przyjmuje sie ze temp wewnatrz fury musi byc nizsza o conajmniej 10 stopni niz na zewnatrz
Ale radzę jednak ostroznie z min temperaturką bo przeziebienie gotowe. Wczora przy temp zewnetrznej 30 stopni ustawiłem 19 - 20 wew (generalnie staram się nie zmrazać sie poniżej 19 ) i najmniejszy nawiew na szybkę, zimne powietrze leci na głowami i łagodnie opada na ciała pasażerów uff jaka to była ulga.
Oczywiście dotyczy to dłuższej trasy ijuz po osiągnięciu temperatury wnetrza takiej jak sobie życzymy. W sytuacjach gdy wsiadam do rozrzazonego pieca to załaczam fullauto i klimka robi automatyczny porządek z kisielkowatym powietrzem we wnetrzu lucyny.
Sory za te romantyczne porównania
"My Lancisti musimy sie trzymac razem" Arystoteles
