Phedra 2.2 JTD - fabryczne Webasto?
enter82
Imię: Bartek
Re: Phedra 2.2 JTD - fabryczne Webasto?
Post autor: enter82 » 28 lis 2016, 14:46
Witam, kilka dni temu kupilem Phede i dzis przy wymianie oleju mechanik mowi, ze posiada webasto. Zastanawialem sie jak to odpalic, lecz po przeczytaniu tego posta twierdze, ze wlacza sie tylko przy odpowiedniej temperaturze bo nie ma ani na kluczyku ani na panelu takiej funkcji. Teraz mam takie pytanie czy moze zna ktos jakiegos magika z podkarpacia co by umial to przerobic na gsm, auto bedzie czesto stalo pod zakladem pod chmurka i taka funkcja by mi sie przydala.
Turbodymoman
Post autor: Turbodymoman » 04 gru 2016, 20:33
Tak btw. Kazda Phedra ma wbudowane fabrycznie webasto?
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 07 gru 2016, 1:47
To co opisujecie może być tylko dogrzewaczem silnika a nie w pełni funkcjonalnym ogrzewaniem postojowym.
Jeśli nie macie sterownika czy tam programatora jak kto woli w kabinie to nie będzie to działać jako postojowe ogrzewanie a tylko jako dogrzewacz silnika po uruchomieniu auta a nie przed.
Większość vanów czy tam suv-ów takie dogrzewacze posiada.Może ono być rozbudowane do w pełni funkcjonalnego Webasto ale to nie tylko kwestia kilku kabelków.
Moja Kappa
Post autor: pääkäyttäjä » 07 gru 2016, 7:57
Sprawdź, czy pod maską nie masz naklejki Webasto - wtedy będziesz wiedział, które ogrzewanie masz zamontowane. Jeżeli w środku nie masz sterowania, to to jest tylko dogrzewacz.
Lähetetty minun Xperia XZ laitteesta Tapatalkilla ;-)
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 11 gru 2016, 22:39
Webasto jest sterowane masą. Wystarczy dołożyć sterownik lub pstryczek w kabinie i jest postojówka .
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
marceli
Post autor: marceli » 11 gru 2016, 23:02
A jak nie ma pompki to co mu pchnie płyn?? A jesteś pewny ,że sterownik dogrzewacza w pełni obsługuje i ma wyprowadzone piny na panel w kabinie??
Moja Kappa
topcio
Post autor: topcio » 11 gru 2016, 23:25
Jak nie ma pompki? Jest pompka w podgrzewaczu. Gaśnie przy 60 st . Podgrzewacz jest sterowany masą, czyli potrzebny jest tylko włącznik/ sterownik który podaje masę. Ja mam guzik w kabinie, można zastosować pilota lub inny dowolny sterownik.
Ps, To Webasto termo top 5
Delta Intergale 16v
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 17 mar 2018, 22:04
Panowie i ja odnalazłem w swojej Phedrze webasto, jednak nie działa. Od czego mogę zacząć przywracanie go do życia? Czy jest jakaś kostka, bezpiecznik które ktoś mógł wypiąć żeby je zdezaktywować? Czy jak nie funkcjonuje to już wyższa szkoła jazdy?
I od czego jest ta mała chłodnica pod podłogą przy drzwiach kierowcy?
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach ;)
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat ;)
topcio
Post autor: topcio » 18 mar 2018, 10:47
Najprędzej to jest rozpięta wtyczka przy piecu.
Najprościej będzie pobrać ze strony Webasto program "Webasto termo test" i przy pomocy niebieskiego kabla VAG zdiagnozować webasto .
Delta Intergale 16v
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 18 mar 2018, 12:27
Dzięki, kabel taki jak do podpięcia np. Kappy do FES? Jak rozumiem wtyczka diagnostyczna jest przy webasto?
Dedra 2.0 i.e.
topcio
Post autor: topcio » 18 mar 2018, 12:36
Tak, właśnie taki. Wtykasz w normalne gniazdo diagnostyczne pod kierownicą.
Delta Intergale 16v
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 31 mar 2018, 14:18
Udało mi się w końcu podłączyć do webasto. Niestety oprócz diagnostyki poszczególnych komponentów nie za wiele można w WTT zrobić. Może czegoś nie zrobiłem, ale nie miałem opcji startu agregatu. W każdym razie zapisane były 2 błędy- brak startu i o gaśnięciu płomienia. Ze statystyk, to 180 godzin pracy 700 godzin czasu pracy(?)i ponad 1400 uruchomień. Zrobiłem testy tego co się dało i wszystko wyglądało ok poza pompą paliwa. Jak się uruchomiła, to coś w niej cykliczne pukało. Chyba raczej nie powinna takich dźwięków wydawać. Poza tym mimo, że była dostępna opcja włączenia dmuchawy wentylacji i w WTT ją włączyłem, to fizycznie nawiew nie ruszył.
Wygląda na to, że bez wyjęcia webasto się nie obejdzie...
Dedra 2.0 i.e.
goldixll
Post autor: goldixll » 31 mar 2018, 15:39
a sprawdzałeś bezpieczniki od webasto ?? Też nie miałem nadmuchu, specjaliści już mi jakieś sterowniki po 700 zł proponowali wymieniać a okazało się że spalony był bezpiecznik w skrzynce od webasto i nie dmuchało w kabinie ...
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 31 mar 2018, 15:47
@grzesiekj23 - a Ty masz sterowanie webasto w kabinie?
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 31 mar 2018, 21:41
Jedyne co, to na szybko podpiąłem WTT. Nie miałem czasu więcej grzebać. Muszę znaleźć jakąś serwisówkę to będę więcej wiedział, np. o tym gdzie są te bezpieczniki ;-) Webasto w Phedrze to Z/C pod PSA. Nadmuch to jak na razie jednak najmniejsze zmartwienie. Była taka opcja w diagnostyce i jako jedyne nie ruszyło. Program sam dobiera dostępne pozycje do diagnostyki po połączeniu z danym webasto.
Muszę je jakoś ożywić, a sądząc po tych odgłosach pompy, nie będą to tanie i proste rzeczy.
Giekso- nie mam sterowania w kabinie i podejrzewam o co Ci chodzi- że to tylko dogrzewacz, a nie pełne webasto, stąd brak nadmuchu?
Dedra 2.0 i.e.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
