Dzisiaj jest 18 sty 2019, 9:41
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 12 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 18 maja 2018, 15:13
Offline
Pytanie do expertów: jaka wtyczka jest taka ważna, że po jej odpięciu silnik umiera?
Ostatnio jechałem dość wyboistym brukiem i zaczęły się problemy- zdychała i paliła naprzemian w zależności od wybojów, więc zakładam, że coś się rozpięło. Na szybko sprawdzone klemy, wtyczka od czujnika wału i wałka wydechu oraz wszystkie wtyczki ma wierzchu. Bez zmian. Jak zgaśnie, to przy kręceniu rozrusznikiem lub szarpnięciu silnikiem na biegu załapie i jedzie do następnej dziury w drodze. Może macie jakieś sugestie?
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Kappa 2.4 175KM '98 > pocisk > :D
Phedra 2.0 136KM '06 > salon na kółkach ;)
Na górę
PostDodany: 18 maja 2018, 15:31
Offline
Pewno przewod od czujnika wału umiera.....tak miałem u siebie....
Pzdr.Maniak
_________________
Na górę
PostDodany: 18 maja 2018, 23:52
Offline
Dzięki Maniak za pierwszy trop. Czyli trzeba będzie się zaopatrzyć w nowy czujnik. Kiedyś kupiłem ERY i wytrzymał chyba 2 lata, na jego miejsce wrócił stary(oryginał) i śmigał do tej pory. Jak widać i tak długo ;-)
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
PostDodany: 19 maja 2018, 6:45
Offline
Zerknij podosłonkę wtyczki po stronie instalacji....tam też może być problem....koszulki mogą być jeszsze oki, lecz pod nimi już może być zonk.....wystarczy z uczuciem pociągnąć.......ups......przewodami oczywiście👍
Ewentualnie po odpaleniu auta zacznij poszarpywać przewodami tak jak byś miał jechać po bruku.....może trafisz na dziada👍
Pzdr.Maniak
_________________
Na górę
PostDodany: 19 maja 2018, 14:17
Offline
Już ja mu przeprowadzę symulację : bije_na : :lol:
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
PostDodany: 22 maja 2018, 8:48
Offline
Imię: Kuba
masy na silnik nie masz luźnej ?????
generalnie odpal go i ruszaj po kolei wszystkimi wiązkami i może w ten sposób zlokalizujesz.
_________________
Kappa 2,0 prod. 2000 - w rodzinie od 2014
FSO Polonez prod. 1989 - w rodzinie od 2004
Na górę
PostDodany: 22 maja 2018, 22:11
Offline
Wszystko to będę musiał sprawdzić, ale z racji narodzin synka : yesyes : i obecności Phedry, Kappa będzie musiała poczekać ;)
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
PostDodany: 17 cze 2018, 3:28
Offline
No i się doczekała ;-) wymieniłem czujnik i wszystko wskazuje na to, że problem minął. Nie za wiele jeszcze pojeździłem ale jak na razie nie szarpie. Jednak przy wymianie zwróciłem uwagę na to, że stary czujnik był mokry od oleju i to tak nawet sporawo jego było. Czy to normalne? Nie pamiętam już, czy ostatnio jak go wymieniałem to też tak było. :hmmm:
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
PostDodany: 17 cze 2018, 5:03
Offline
Który czujnik?
_________________
Na górę
PostDodany: 17 cze 2018, 9:19
Offline
Czujnik położenia wału.
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
PostDodany: 17 cze 2018, 9:30
Offline
Skoro czujnik jest w bloku i ma czytać obroty wału to normalne chyba🤔
Pzdr.Maniak
_________________
Na górę
PostDodany: 17 cze 2018, 13:06
Offline
Też tak mi się wydaje ale wolę się upewnić niż potem dostać niespodziankę od któregoś z uszczelniaczy ;-)
Dzięki! :-)
_________________
Była:
Dedra 2.0 i.e.
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
Szukaj:
