Kappa - sprzęgło, zapowietrzony wysprzęglik
bialy2224
Imię: Mati
Re: Kappa - sprzęgło, zapowietrzony wysprzęglik
Post autor: bialy2224 » 14 lip 2018, 13:44
Lukasz_TG ten odpowietrznik poprostu odkręcić i zostawić na 2 min bez pompowania? Jasiugm dzięki za fotę, WD pójdzie w ruch profilaktycznie. Zaraz się za to biorę.
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie :-) ( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej :lol:
Kiedyś napewno 20vT : yesyes :
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 14 lip 2018, 14:57
Dzięki chłopaki za rady. Operacja się udała, pacjent ma się dobrze :-) Zrobiłem jak napisałeś Lukasz_TG aczkolwiek zaprzągłem na chwile sąsiada co by podpompował. Teraz chodzi jak złoto. Co prawda nie było widać żadnych pęcherzyków powietrza ale pomogło. A ja się tyle z tym sprzęgłem mordowałem :-)
A więc od początku
Są :
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 14 lip 2018, 17:19
bialy2224 pisze: 14 lip 2018, 14:57 Dzięki chłopaki za rady. Operacja się udała, pacjent ma się dobrze :-) Zrobiłem jak napisałeś Lukasz_TG aczkolwiek zaprzągłem na chwile sąsiada co by podpompował. Teraz chodzi jak złoto. Co prawda nie było widać żadnych pęcherzyków powietrza ale pomogło. A ja się tyle z tym sprzęgłem mordowałem :-)
No i git :) Ja odpowietrzam pompujac, tylko w przypadku jak z ukladu splynal caly plyn. Przy lekko zapowietrzonym wystarczy poluzowac odpowietrznik i poczekac 2 minuty. Sprawdz za jakis czas poziom plynu, moze masz jakas nieszczelnosc w ukladzie hamulcowym i ubywa.
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 14 lip 2018, 18:46
Teraz będzie monitorowane na bieżąco :-)
A więc od początku
Są :
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 10 paź 2018, 10:08
Witam ponownie :-) Taka sytuacja dzisiaj rano. Wsiadam do auta, noga na sprzęgło, i myk pedał w podłogę i już tak został. Pytanie moje takie, prawdopodobnie swój żywot zakończył wysprzeglik (to akurat nie problem) gdy w przypadku gdyby pękła łapa w skrzyni wysprzeglik wraz z pedałem powinien wrócić na swoje miejsce?
A więc od początku
Są :
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 10 paź 2018, 10:12
Wczoraj zrobiłem trasę Nysa-Zabrze-Nysa i wydaje mi się że pedał pracował bardziej opornie niż zwykle a nawet dało się wyczuć takie delikatne chrobotanie w momencie wyciskania.
A więc od początku
Są :
Wilkin
Post autor: Wilkin » 10 paź 2018, 11:01
Wydaje mi się ze nadal masz zapowietrzony układ.Dlatego ci się tak dzieję.Po kilku podpompowaniach nabija ci ciśnienie i starcza na zmianę biegów - ale nadal tam jest powietrze. Stąd wpadający rano pedał i jego gorsza praca.
Tak z grubsza ;)
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 10 paź 2018, 11:04
Wilkin pisze: 10 paź 2018, 11:01 Wydaje mi się ze nadal masz zapowietrzony układ.Dlatego ci się tak dzieję.Po kilku podpompowaniach nabija ci ciśnienie i starcza na zmianę biegów - ale nadal tam jest powietrze. Stąd wpadający rano pedał i jego gorsza praca.
Dodam tylko, że odpowietrzenie siłownika sprzęgła wymaga dwóch osób, trochę czasu i cierpliwości :)
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 10 paź 2018, 11:09
faraon pisze: 10 paź 2018, 11:04
Wystarczy poluzować odpowietrznik na 10 minut, samo się odpowietrzy. Oczywiście obserwujemy stan płynu w zbiorniku.
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 10 paź 2018, 13:23
Dobrze gdyby faktycznie tak było że zapowietrzone (rano nie miałem czasu zerknąć co tam widać) chyba najlepiej wymienić wysprzeglik i z głowy?
A więc od początku
Są :
volf
Post autor: volf » 10 paź 2018, 13:37
Masz wyciek z tego wysprzęglika czy nie?
Winna może też być pompka, ona też może przeciekać a że fabrycznie jest za taką osłoną to od razu na nogi nie kapie...
Są też zestawy naprawcze, znaczy same gumowe elementy-jak reszta w dobrym stanie to można się w to pobawić. Kosztują koło 10 zeta, u siebie tak regenerowałem wysprzęglik i jest ok. a przejechałem jakieś 60kkm od tej operacji.
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 10 paź 2018, 17:16
Wycieku brak, łapa sprzęgła gania luźno, jak by złamana w środku w skrzyni :-(
A więc od początku
Są :
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 10 paź 2018, 18:53
Tak na szybko z mechanikiem doszliśmy że są trzy opcje jakie mogły wystąpić. Termin dopiero na 19-stego więc mam trochę czasu na rekonesans. Możliwości takie, pęknięta łapa sprzęgła, skończyło się łożysko oporowe lub docisk. Wiadomo jednak że będzie wiadomo dopiero po demontażu skrzyni. W przypadku gdyby trzeba było wymienić całe kpl sprzęgło jakie polecacie? Czy po nr VIN dopasują bez problemu czy 2.0 20V VIS było kilka różnych?
A więc od początku
Są :
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 20 paź 2018, 15:37
A więc Kanapa już dotowa. Gdyby nie fakt że za pierwszym razem kpl sprzęgła nie pasował autko byłoby już gotowe w piątek. Operacja wymiany obyła się bez zbędnego rozkręcania typu sanki itp. Zostało wymienione kpl sprzęgło, uszczelniacz wału(?) i uszczelniacz półosi. Wysprzeglik nie ruszany, nie było powodów do wymiany. Mechanicy godni polecenia na 100%. Teraz trzeba się nauczyć jeździć, brak oporów na pedale :-) Fotki co zostało po sprzęgle.
A więc od początku
Są :
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 20 paź 2018, 15:49
... jak mawia klasyk w piosence ... "wszystko, czyli NIC" ;)
