Thesis - błąd zawieszenia (twarde auto)
- Imię: Marek
Re: Thesis - błąd zawieszenia (twarde auto)
A no pora to zmienic:) i to zrobie.
Ponawiam jednak pytanie o adaptacje czujnikow poniewaz "belilal" ktory oznaczyl w swoim poscie "trzeba adaptacje" juz mi nie pomoze bo ma bana, stad to pytanie.
Dzisiaj na komputerze odkrylem ze blad czujnikow wystepuje na zmiane w 2 rodzajach... Raz jest przerwa-zwarcie na va+ a raz sygnal niewazny. Tak samo w zakresie instalacji czy sa wtyczki inne niz od czujnikow i centralki? W sobote (chyba) bedziemy podmieniac ale warto troche wiedzy miec...
Nie trzeba
- pietrek125
Pytanko za 100pkt...czy centralkę skyhook można sobie, tak po prostu podmienić na inną ,czy trzeba nową jakoś kodować, adaptować do auta??
- pietrek125
Bóg zapłać...
- Imię: Rafał
Witajcie
No i mnie dopadł problem ze skyhookiem wczoraj udało mi się zdiagnozować problem i błąd jest taki:
C1204
Zawór tyln.LE
Przerwana
No i pytanie od czego zacząć? czy to coś z tylnym zawieszeniem? gdzie szukać tego zaworu? z góry dziękuje za pomoc!
C1204
Zawór tyln.LE
Przerwana
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Amortyzator się kłania. A dokładnie okablowanie. Musisz zdemontować podłogę i lewy bok bagażnika. Pod nim jest dwu pinowa wtyczka od amortyzatora. I zbadać ciągłość połączenia. Jeśli kable ok to do wymiany bądź regeneracji tylny amortyzator. Rozumiem że podłączyłeś elm327 z fioletową przejściówką i alfa obd?
- Maniak
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Mariusz
Jak by okasał się amor, to mam na zbyciu
Pzdr.Maniak
- Imię: Rafał
Wielkie dzięki za odzew w temacie Co do diagnostyki to dokładnie tak jak piszesz, dokupiłem sobie fioletowy kabel + ELM327 + AlfaObd, co prawda męczyłem się ze 40 min aby się skomunikować ale się udało Czyli trochę rozbierania mnie czeka... No nic trzeba podjąć wyzwanie! Ten kabelek to do amora idzie tak? Tak jak w przednich amorach?kond243 pisze: ↑01 sie 2018, 10:31 Amortyzator się kłania. A dokładnie okablowanie. Musisz zdemontować podłogę i lewy bok bagażnika. Pod nim jest dwu pinowa wtyczka od amortyzatora. I zbadać ciągłość połączenia. Jeśli kable ok to do wymiany bądź regeneracji tylny amortyzator. Rozumiem że podłączyłeś elm327 z fioletową przejściówką i alfa obd?
To do Thesisa można regenerować amortyzatory???
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Można zregenerować. Opel astra insignia z flexride to to samo nawet centralka ta sama jak w teresie. Ale taniej kupić używke sprawną. A co do rzbierania. Dwie śruby na imbus w podłodze przy oparciu i podłoga wyjęta. Jak pamiętam to 4 albo 6x kołek plastikowy i boczek wyjęty. Nie ma tragedi. Tak takie same wtyczki i kabelki jak do przodu. Jak mogę doradzić to bierz używke od Maniaka jeśli okaże się że kable całe.
- Imię: Rafał
to faktycznie nie jest tak źle aby się tam dostać. Myślałem że rozbieranie to kilka h. A tak się jeszcze podpytam czy jak pojadę na stację diagnostyczną w celu spr sprawności amortyzatorów to wyjdzie? bo coś czytałem ta forum, że w Thesisie takie testy to o kant du... Prawda to jest? Moje auto ma 145 tyś km przebiegu i już by tył poleciał... Ale jak coś to z Maniakiem będę się dogadywał
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
145tyś jeśli prawdziwy to nie ma opcji żeby poleciał. Moja 390tyś i prawy przód wymieniłem bo puścił olej ale elektrycznie był sprawny. Przy teście amorów w Thesis gasimy auto wyłączamy zapłon inaczej wywali błąd na desce. Obstawiam kabel lub zasniedziałą wtyczkę.
Wtyczki raczej nie śniedzieją, bo są we wnętrzu auta (przynajmniej ja się nie spotkałem)
W środku nie musisz demontować, wystarczy jak z nadkola wyjmiesz gumową zaślepkę z kabelkiem i delikatnie wyciągniesz do pojawienia się wtyczki. Tylko powtarzam, delikatnie, nie jakieś chamskie rwanie
Co do przebiegu to wszystko możliwe... Ty tylko kawałek blachy i to cienkiej i tłoczysko. Może ktoś z rampy zeskoczył, czy cuś?
Czy badanie na SKP coś da? Może, ale nie musi, zależne to jest też od stanu zawieszenia tył, sprężyn, ILOŚCI POWIETRZA w oponach... Ja bym wytargał dziada i obejrzał:)
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Wniosek jeden kupić używke. I po problemie.
