Lybra-wymiana tarcz hamulcowych przód /fotorelacja/
- Radinhos
- Imię: Radek
Re: Lybra-wymiana tarcz hamulcowych przód /fotorelacja/
Widocznie mam jakąś ubogą wersję
Fiat Bravo 1.8 GT 1998r.
Volkswagen Passat Variant 2.0 GL 1992r.
Lancia Lybra SW 2.4jtd Executive 2003r.
Honda Civic 1.4 i S 1995r.
Lancia Lybra SW 2.0 2001r.
Renault Laguna Initiale 3.0dCi 2010r.
Fiat Croma 1.9 Multijet 2005r.
Ostatnio jak próbowałem ruszyć odpowietrzniki w zaciskach to szło to tak opornie, że odpuściłem w obawie, że je rozwalę. Przy okazji wymiany chciałbym też odpowietrzyć układ i chciałem wcześniej zaopatrzyć się w odpowietrzniki, żeby mieć pod ręką gdyby stare nie nadawały się do użytku.
Czy ktoś się orientuje, jakie to są odpowietrzniki, jakieś oznaczenia albo parametry? Albo może próbować dopasować je do typu zacisku?
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Nr OE 9950488 M10x1 przód i 77363366 tył też M10x1. Czym się różnią? Nie wiem.
była: Tempra 1.6 86KM
- rob_76
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Robert
Wpisuję ten numer i zamiast odpowietrznika pokazuje mi się zestaw naprawczy zacisków. To na pewno dobry numer?
U mnie też jest po obu stronach kabelek do czujnika zużycia klocków.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
A ten 9944491 ?
Ten drugi coś pokazuje. Może z innej strony, ma być M10x1, ale jaka długość?
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Znajdź w eper swój samochód i w hamulcach odszukaj przedni zacisk. Na liście części na numerze zacisku kliknij na przedłużeniu prawej strony ikonkę cz i będziesz miał części składowe zacisku w tym odpowietrznik..
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Tak to wygląda. Mając numer fiatowski wpisz go w google i szukaj parametrów. Ja tak zwykle robię i to działa.
Wiecie co... rozmawiałem właśnie a z autosklep24 i powiedzieli mi, że do lybry na przód odpowietrzniki to M8x1.25, długość nieznana.
Odpukuję w niezardzewiały próg. W drugiej mojej lybrze, z 2000r, tylko po stronie kierowcy jest kabelek do czujnika zużycia klocków. W tej z 1999 były z obu stron. Czyli jak to zwykle u Włochów, co seria to inne rozwiązanie.
