Delta III ograniczony zasięg???
ceva
Post autor: ceva » 13 wrz 2018, 6:42
Zdarzyło mi się w końcu zatankować do pełna zbiornik paliwa mojej Delty 1.4 T-jet LPG i to co zobaczyłem i widzę już od kilkunastu kilometrów na wyświetlaczu komputera pokładowego pod hasłem "zasięg" nieco mnie dziwi, mianowicie pojawił się maksymalny zasięg wynoszący 812 km. Nie było by w tym nic dziwnego bo miałem pełny zbiornik, jednak teoretycznie powinien pokazać ponad ok. 900 km (w Nuova Bravo jakim się poruszałem przed Lancią tak właśnie było), z czasem mniej pokaże na pewno, teraz z tym zaniżonym zasięgiem jakby czekał na obniżenie poziomu paliwa do pasującego do 812 km, ale w tej chwili zastanawia mnie to ograniczenie "w górę". Czy rzeczywiście komputer pokładowy w Delcie ma ograniczony (do 812 km) maksymalny zasięg, czy coś u mnie nie tak? Czy może to cecha charakterystyczna komputera z wyświetlaczem rekonfigurowalnym? Oczywiście jest to problem mało istotny i traktuję go jedynie jako ciekawostkę. :roll:
EDIT: zgodnie z domysłami zasięg zaczął się zmniejszać po przejechaniu ~110 km.
Frogger
Imię: Rafał
Re: Delta III ograniczony zasięg???
Post autor: Frogger » 13 wrz 2018, 14:32
u mnie to samo, za każdym razem jak zatankuję "pod korek" to przez jakieś 120-130 przejechanych km pokazuje zasięg 812km, który oczywiście później się zmniejsza ;)
Michal1906
Post autor: Michal1906 » 13 wrz 2018, 14:46
Zasięg wylicza przecież na podstawie średniego spalania z ostatniego przejechanego dystansu. Wyzerujcie sobie przejechany dystans po lub przed samym tankowaniem to po przejechaniu kilku kilometrów obliczy na nowo i w zależności od spalania wartości się zmienią ;) przynajmniej ja w moim Bravo t-jet tak mam :D
ceva
Post autor: ceva » 14 wrz 2018, 8:47
Michal1906 pisze: 13 wrz 2018, 14:46 Zasięg wylicza przecież na podstawie średniego spalania z ostatniego przejechanego dystansu. Wyzerujcie sobie przejechany dystans po lub przed samym tankowaniem to po przejechaniu kilku kilometrów obliczy na nowo i w zależności od spalania wartości się zmienią ;) przynajmniej ja w moim Bravo t-jet tak mam :D
Z obliczaniem zasięgu, wszystko się zgadza tak właśnie jest wyliczany. Co do zerowania licznika przebiegu po tankowaniu, tak właśnie zrobiłem, a z tego co się orientuję nie ma to wpływu na pokazywany zasięg, bo ten w dalszym ciągu jest obliczony na podstawie ostatnich średnich wartości zużycia paliwa i ilości paliwa w zbiorniku, wiec kasowanie licznika przebiegu nic tu nie daje i nie zmienia.
A w Bravo, owszem nie miałem "ograniczenia" zasięgu, a w Delcie mam i to mnie dziwi, a skoro jest tak nie tylko u mnie w aucie to chyba TTTM. :roll:
Dawid
Post autor: Dawid » 14 wrz 2018, 12:57
Widać taki problem występuje tylko w benzyniaku.U mnie w Dieslu przytrafiło się widzieć np taki zasięg.
Frogger
Imię: Rafał
Post autor: Frogger » 14 wrz 2018, 13:29
4.5 l/100 u mnie nie osiągalne, średnio mam od 6.5 do 7.5 l/100 w zależności jak jeżdżę i gdzie ;)
adales
Post autor: adales » 04 lut 2019, 17:25
Troszkę odkopię temat.
U mnie delcie 2.0 zawsze obliczało na bieżąco, w zależności jak deptałem gaz. I tak zasięg potrafił wskazywać 1300, za chwilę 1100 itd.
Aż do ostatniej wizyty u mechanika. Wymieniał tarcze i klocki, ale odpiął akumulator bo tam jakiś problem ze śrubą mieli. Jak mniemam coś tam pewnie sobie przyspawali.
Po tym, po tankowaniu zasięg się ustawił jak u autora postu i koniec. Zaczął spadać dopiero po jakimś przebiegu.
Zrobiłem osiowanie proxi i wszystko wróciło do normy.
Lancia Delta Platinium 2.0 165KM
Bartnadia
Imię: Bartłomiej
Post autor: Bartnadia » 04 lut 2019, 21:43
Dawid na tym zdjęciu ja widzę że jest to spalanie chwilowe a nie średnie.
Wróć do „Pozostałe”
