Thesis 2.4 jtdm 185km - wymiana świec
ZikFik
Imię: Rafał
Post autor: ZikFik » 31 lip 2018, 11:05
Witajcie, Potrzebuję kolejnej porady...
Zaobserwowałem, że silnik na zimnym (jak postoi dzień lub dłużej), ciężko odpala. Jak już załapie to lubi puścić dymka jak tylko zaskoczy, no i przez 2/3 min nie pracuje równo. Później już wszystko wraca do normy. Chciałbym zacząć od wymiany świec bo poczytałem trochę na forum i często się to pojawia. No i teraz pytania do Was :)
1. Jak jest z tą wymianą ciężko to idzie, jest duże ryzyko np. zerwania?
2. Czy warto wcześniej podlać jakimiś preparatem, jak tak to co polecacie?
3. No i jakie świece wybrać aby były dobre?
W dziale Zrób to sam znalazłem info w sprawie wymian: viewtopic.php?f=141&t=63002 oczywiście będę się nim sugerował :)
pietrek125
Re: Thesis 2.4 jtdm 185km - wymiana świec
Post autor: pietrek125 » 31 lip 2018, 12:48
Raczej to nie świece, bo miałbyś komunikat na desce,że któraś jest uszkodzona... miałem podobny problem w Mareii 1,9JTD, jak temp. spadała poniżej -8 st C to ciężko paliła... auto sprzedałem i po kolejnych dwóch właścicielach, auto trafiło w łapy mojego kumpla jako kompletnie nie palące... przyczyną okazał się lejący wtryskiwacz, czyszczenie i wymiana zaworku nadmiarowo upustowego i auto śmiga jak nowe...
ZikFik
Imię: Rafał
Post autor: ZikFik » 01 sie 2018, 9:25
Błędów nie mam... Czyli mówisz aby wtryski wyjąć i spr. A to będzie jakoś widać, że coś jest nie halo, że coś leje?
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 01 sie 2018, 19:51
Poszukaj procedury badania lejacych wtryskow. Na alfaholikach znajdziesz bez problemu. Wraz z opisem. Jak ciezko odpala to zaczalbym od tego. Tez tak mialem. Zakupilem sobie wtryski i wymieniam. I chodzi jak bączek.
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
ZikFik
Imię: Rafał
Post autor: ZikFik » 02 sie 2018, 13:57
jjash pisze: 01 sie 2018, 19:51 Poszukaj procedury badania lejacych wtryskow. Na alfaholikach znajdziesz bez problemu. Wraz z opisem. Jak ciezko odpala to zaczalbym od tego. Tez tak mialem. Zakupilem sobie wtryski i wymieniam. I chodzi jak bączek.
Hej, dobre znalazłem?? http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to ... ysk%C3%B3w
z góry dzięki za info :)
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 02 sie 2018, 15:41
Si... odpinasz przelewy wtryskiwaczy, rurki wkładasz do menzurek i patrzysz który daje znacznie więcej od pozostałych. Wymontowanie, regeneracja, i powinno być OK.
ZikFik
Imię: Rafał
Post autor: ZikFik » 03 sie 2018, 16:40
tylko zastanawia mnie jedna rzecz... jak już silnik pochodzi 5 min gaszę, odpalam i już jest ok. to leje tylko na zimnym?
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 03 sie 2018, 22:00
Nie, leje cały czas... tylko żeby wtryski dostały zasilanie, to musi czujnik ciśnienia na szynie musi mieć odpowiednie ciśnienie, które ciężko wytworzyć , bo wtrysk leje... dlatego trzeba długo kręcić...
ZikFik
Imię: Rafał
Post autor: ZikFik » 06 sie 2018, 9:08
Zrobiłem garażowe spr wtrysków :) Z uwagi na to, że posiadałem tylko jedno naczynie z podziałką na ml :) na początek zastosowałem słoiczki a potem odmierzyłem. W słoikach wygląda to tak:
po sprawdzeniu ile czego wyszło tak:
1 wtrysk - 29 ml
2 wtrysk - 29,5 ml
3 wtrysk - 31,5 ml
4 wtrysk - 31,5 ml
5 wtrysk - 29 ml
Różnice niewielkie, chyba wręcz żadne... Co wy na to?
ZikFik
Imię: Rafał
Post autor: ZikFik » 17 wrz 2018, 14:13
Ktoś coś mi jeszcze podpowie??? bo chyba testy wyszły ok...
GugiBaoo
Post autor: GugiBaoo » 18 paź 2018, 11:54
Wtryskiwacz nie musi lac przelewem może źle rozpylac więc sprawdź świece czasami jest uszkodzony sterownik i nie pokaże błędu sprawdź zasilania na świecach i ciśnienie sprężania jeśli wszystko ok to wmontuj wtryskiwacze i do sprawdzenia zawieź ewentualnej regeneracji.
Wysłane z mojego Moto C Plus przy użyciu Tapatalka
jest turbo jest zabawa........
Fiat Ulysse 2.0 Turbo
Fiat Marea weekend 1.9 Turbo
Lancia Zeta 2.0 Turbo
Lancia Delta Hf Integrale ;) 2.0 Turbo
Lancia Thesis 2.4 Turbo
Maniak
Post autor: Maniak » 18 paź 2018, 21:11
GugiBaoo pisze: 18 paź 2018, 11:54 Wtryskiwacz nie musi lac przelewem może źle rozpylac więc sprawdź świece czasami jest uszkodzony sterownik i nie pokaże błędu sprawdź zasilania na świecach i ciśnienie sprężania jeśli wszystko ok to wmontuj wtryskiwacze i do sprawdzenia zawieź ewentualnej regeneracji.
Zabrakło mi tchu, jednostajny bełkot i ani jednego przecinka. Sorry ale nie mogę się powstrzymać😱
GugiBaoo
Post autor: GugiBaoo » 18 paź 2018, 21:13
Proszę bardzo
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 19 paź 2018, 9:10
A czy masz może MES?
Można chyba z poziomu programu sprawdzić, jakie są dawki korekcyjne na wtryskiwaczach...
Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale ja np. korzystam z takiego rozwiązania w swoim Oplu (przy użyciu OP_COM) - wówczas widać, czy któryś leje, jeśli wartość dawki jest znaczaco wieksza od pozostałych...
Tel: 518 018 100
https://www.facebook.com/noladnekwiatkizarow
BYŁO: Fiat 126p, Fiat UNO, Lancia Lybra, BMW E36 coupe, Renault Scenic, Mazda 626 GD, Ford Escort MK6, Opel Omega Caravan, Fiat Seicento, ALFA ROMEO 146 , Ford Escort MK7, BMW E36 Coupe
JEST:Opel VECTRA C Caravan Z19DTH oraz Peugeot 308 II 2018 SW
GugiBaoo
Post autor: GugiBaoo » 19 paź 2018, 9:32
Dokładnie,dobrym interfejsem podpatrzysz te wartości
