Delta III - podłączanie MESa do lamp
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Czy ktoś podpowie jak podłączyć się MES-em do lamp?
U mnie nie widzę żadnej takiej opcji na liście sterowników a mam wersję full.
Wyczytałem na Alfaholikach, że w 159 da się MES-em podłączyć, ale trzeba ponoć do lewej lampy.
Prawdopodobnie zdechł mi drugi czujnik poziomowania lamp, ale chciałbym to jakoś potwierdzić, najlepiej kompem.
Re: Delta III - podłączanie MESa do lamp
Dziwne, ale MES rzeczywiście nie ma tej opcji dla Delty...
Nawet dla 156 było, a tu brak.
Natomiast jest taka opcja w AlfaOBD.
Może zależy od posiadanej wersji MES-a?
Wydawało mi się, że w mojej wersji 3.1 w module nadwozie były opcje reflektory: Bosch,Valeo i Hella.
Albo chociaż powinno pokazać błędy.
Z ciekawości zajrzałem na stronę MES-a i nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale najnowsza wersja 4.3 w ogóle nie obsługuje Delt z silnikami 1.9 i 2.0. A w wersji 1.8 tylko połączenie z ECU.Dla porównania: 1.4 i 1.6 jest cała lista.
Służbowy: Renault 125KM
W spisie obsługiwanych sterowników na stronie MESa, również brakuje opcji świateł, zatem sądzę, że takowej nie było.
Tak jak wspomniałem wyżej - AlfaOBD posiada opcję połączenia z centralką świateł.
- Tomzik
A posiada możliwość podpięcia Delty?
AlfaOBD wbrew nazwie to nie tylko AR, ale również Lancia i Fiat. I jest również Delta z możliwością podłączenia się do ksenonu.
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
- Tomzik
Dzięki za podpowiedź
- Tomzik
Niestety nie mogę się połączyć ani z lampami ani nawet z silnikiem.
Mam ELM327, prawdopodobnie w wersji 1.3, kupowałem kiedyś z Viakena. MES działa bez zarzutu.
Coś gdzieś wyczytałem, że do Alfa OBD potrzeba co najmniej ELM327 w wersji 1.4 oraz przelotkę z wbudowanym opornikiem 120Ohm.
Mam jakieś kolorowe przelotki do interfejsu, ale czy któryś się nada do Alfa OBD?
Uruchomiłem wersję 1.7.1, chyba, że lepiej by było jakąś nowszą.
Swoją drogą w dziale "obsługiwane auta" jest Delta i ksenony i napisano : "KLline/ELM327/OBDProtect/OBDDirect/OBDKey"
Mam też stary interfejs KKLine, ten do aut z 3-pinowym adapterem, może na tym by poszło?
Jeśli chodzi o adaptery to numery i kolory adapterów dla AlfaOBD są zgodne z tymi jakie są na stronie MESa.
Jeśli masz ten niebieski KKL z przełącznikiem to możesz spróbować się połączyć - nie zaszkodzi.
Dla ELM327 w AlfaOBD podaje mi fioletowy adapter. Dla niebieskiego KKLa to będzie przełącznik w położeniu 13.
Co do AlfaOBD to ja się swoim łączyłem bez większych problemów.
Ew. jakbyś był w 3City to możemy się zgadać, spróbujemy moim.
- Tomzik
Hmmm.. Na Alfaholikach wypatrzyłem, że do lamp w 159 niby zielony adapter. Akurat mam taki, ale też nie poszło.
Delta ma innego producenta lamp, ale na stronie AlfaOBD piszą o takim samym interfejsie dla obu aut. To dlatego również zapewne w MESie jest moduł do lamp 159 a nawet Bravo, ale nie do Delty.
Gdzieś jeszcze znalazłem na Alfaholikach, że jednak nie ma być opornika 120Ohm między pinem 6 a 14. Sprawdziłem swój interfejs i nic mi nie zmierzyło, więc jakby nie było.
Sam już nie wiem
Sam już nie wiem
Jeśli MES działa ze wszystkimi centralkami na Twoim ELM, to znaczy, że opornika nie masz.
Ja mam wersję 1.7.1 i 1.7.7 AlfaOBD i ta nowsza pokazuje mi fioletowy adapter do ELM327 - co odpowiada na niebieskim KKLu przełącznikowi w poz. 13.
Dlatego spróbowałbym niebieskim KKL jeśli takowy posiadasz.
Na którym COMie masz ELMa? O ile mnie pamięć nie myli to AlfaOBD miało problemy jak były na dalszych portach niż 4.
Co ciekawe dla Giulietty również brak jest możliwości podłączenie MESem.
- Tomzik
Jasne, spróbuję jeszcze KKL-em w poz. 13, niestety fioletowego adaptera do ELM nie mam - tylko zielony i żółty.
Ale na tym ELM nie udało mi się uzyskać żadnego połączenia, nie tylko z lampami
MES łączy się ze wszystkim co nie wymaga adaptera.
ELM mam na COM2, KKL mam na COM1.
A np. z ABSem się połączysz MESem?
Tam jest potrzebny adapter zielony.
- Tomzik
A w sumie nie próbowałem - zobaczę.
- Imię: Rysiek
Panowie czy komuś się udało połączyć z ksenonami w delcie, jakim programem i interfejsem?
