Dzisiaj jest 15 wrz 2019, 10:45
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 15 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 12 maja 2019, 13:57
Offline
Witam.
Żeby utrzymać na desce rozdzielczej "OK" - świętego graala posiadaczy Thesisa potrzebuję od Was informacji.
Jak działa kontrola zamknięcia/ otwarcia klapy bagażnika?
Podczas jazdy, na wertepach lubi się zaświecić i potem co rusz pika aż wyjdę i klapnę.
Od razu dodam, że sprawdzałem - nie jadę z klapą w górze :-).
Dodatkowo sprawę utrudnia fakt, że dzieje się to tylko jak jest ciepło ( w zimę problem ie wystąpił ani razu).
Ktoś wie?
To jakiś stycznik, kontaktron a może sam zaczep?
Ostatnio zmieniony 14 maja 2019, 22:28 przez Wilkin, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę stosowac się do zasad w dziale technicznym. Model auta w temacie.
Na górę
PostDodany: 13 maja 2019, 21:33
Offline
Opis z Elearn :
Na wejście body computera M001 doprowadzane są sygnały z anteny P093, która łączy się ze stykami 21 i 31 złącza B. Na styk 36 złącza G doprowadzany jest sygnał ujemny wyłącznika sygnalizacji otwartej pokrywy bagażnika.
Na wejście centralki w komorze bagażnika M063 doprowadzane są sygnały silników i wyłączników blokowania/odblokowania N057, znajdujących się komorze bagażnika, na styki:
5 i 6 złącza B odpowiednio dodatni sygnał sterowania otwarcia z silnika pokrywy bagażnika, i dodatni sygnał sterowania zamknięcia pokrywy bagażnika;
29 złącza F ujemny sygnał wyłącznika sygnalizacji końca skoku otwarcia, znajdującego się na silniku zamka pokrywy bagażnika;
31 złącza F sygnał ujemny z wyłącznika sterującego zamykaniem, znajdującego się na zamku bagażnika;
38 złącza F ujemny sygnał wyłącznika sygnalizacji końca skoku zamykania, znajdującego się na silniku zamka pokrywy bagażnika;
25 i 26 złącza F odpowiednio sygnały ujemne sterowania odblokowaniem pokrywy bagażnika z przycisku znajdującego się na desce rozdzielczej I011, oraz otwarciem bagażnika z wyłącznika znajdującego się na klamce zewnętrznej F055.
N057 Zamek pokrywy bagażnika
zamek1.jpg [ 54.38 KiB | Przejrzano 1607 razy ]
_________________
Żenująca, żyjąca w swoim świecie, krowa u płota...
Lancia Thesis EMBLEMA (841) 2002r (3.0 V6)
Fiat Marea Weekend HLX Tour de France (185) 2001r (2.0 R5)
Ostatnio zmieniony 13 maja 2019, 21:43 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
ortografia
Na górę
PostDodany: 14 maja 2019, 22:12
Offline
O matko. Trochę mnie to zaskoczyło. Nie bardzo rozumiem opis, może to wina tłumaczenia.
Wynikałoby z tego, że prostej kontroli raczej nie ma i problemu trzeba szukać w mechanice zamka.
Niestety błąd jest zapamiętywany i skasować przyciskiem się nie da, trzeba stanąć, wyleźć i klapnąć tą klapą.
Gdyby jakiś osobny czujnik był, komputer raczej pozwoliłby na skasowanie, skoro widziałby, że klapa zamknięta.
Jakieś stany nieustalone zamka interpretuje jako błąd, faktycznego położenia klapy nie zna i wymusza wykonanie cyklu otworzenia i zamknięcia z zadziałaniem silnika włącznie.
Ale co w takim razie robić?
Nóżkami klapy regulować? Może faktycznie jakieś minimalne ruchy wykonuje? Ale czemu tylko, jak jest ciepło?
Na górę
PostDodany: 14 maja 2019, 22:29
Offline
Stawiam na pierwszy z prawej styk (podpięty pod pin "8") zamka N057, bo on jest podłączony bezpośrednio pod body computer... dlatego zaświeca się informacja o nie zamkniętej klapie bagażnika... pozostałe styki to krańcówki silniczka zamka... próbowałbym posprawdzać styki, wtyczki, bo może po prostu nie ma styku i na nierównościach, traci obwód... regulacja zamka...rozebranie zamka i kontrola styków...i w ostateczności wymiana zamka...
_________________
Na górę
PostDodany: 14 maja 2019, 23:13
Offline
Może i faktycznie...
Sprawdzę na pewno, oby to to było. Najgorsze, że nawet nie będę od razu wiedział, czy poprawiłem.
Na górę
PostDodany: 15 maja 2019, 0:01
Offline
Zdejmij poszycia w bagażniku, klapy i lewego boku zobacz czy druty sa ok.
5 (1).jpg [ 111.29 KiB | Przejrzano 1527 razy ]
7 (1).jpg [ 86.54 KiB | Przejrzano 1527 razy ]
_________________
Nr. telef. 501259455
Na górę
PostDodany: 15 maja 2019, 6:10
Offline
Teoretyk vs praktyk
_________________
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Na górę
PostDodany: 15 maja 2019, 11:53
Offline
Dzięki. Wszystko to zrobię jak tylko padać przestanie.
Tylko...
No...
Do kufra nie wejdę. : beczy :
No może bym i wlazł, ale się nie zamknie. : beczy :
Na górę
PostDodany: 15 maja 2019, 16:27
Offline
Nie musisz wchodzic. To fotki z instrukcji. Chodzi by dobdze sprawdzic wiązke ktora idzie od zamka do węzła, ktory miesci sie po lewej stronie komory bagaznika. W miejscu ewentualnych przetarc czy zagiec odwinać i przejrzeć.
Jesli jest sprawna to w dugiej kolejnosci bym sprawdził węzeł komory bagaznika ktory steruje między innymi klapą bagażnika. Wilgoc robi swoje.
Nadzorowanie sygnału stanu FIS
Stan kluczyka w sieci (INT)
Oświetlenie przyciemniane
Podgrzewanie siedzeń
Zasilanie regulowanej kolumny kierownicy i siedzeń elektrycznych
Przesuwanie do góry/na dół osłony na szybie tylnej
Regulacja czasowa oświetlenia klamek zewnętrznych
Sterowanie światłami oświetlającymi teren po otwarciu drzwi
Sterowanie blokowaniem / odblokowaniem drzwi/pokrywy bagażnika i klapki wlewu paliwa
Odblokowanie drzwi przez wyłącznik bezwładnościowy
Odblokowanie/otwarcie pokrywy bagażnika
Sterowanie tylnymi podnośnikami szyb
Uniemożliwienie z miejsca kierowcy przesuwania szyb tylnych
Przerywany ruch wycieraczki szyby tylnej i spryskiwacza szyby tylnej w cyklu inteligentnym
Regulacja czasowa oświetlenia komory bagażnika
Opuszczanie zagłówków tylnych
Elektryczne zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
Elektroniczne pokrętło zabezpieczenia
Elektryczne otwieranie drzwi/pokrywy bagażnika
Włączenie/wyłączenie dead-lock
Sygnalizacja systemu zabezpieczenia samochodu
Również:
odbiera i przesyła informacje w sieci B-CAN (np.: diagnostyka, lampki sygnalizacyjne, polecenia, dane)
łączy się z tylną wiązką przewodów.
Załącznik:
3 (5).jpg [ 131.95 KiB | Przejrzano 1471 razy ]
Załącznik:
7 (2).jpg [ 183.09 KiB | Przejrzano 1469 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 15 maja 2019, 19:16
Offline
No tak... tylko koledze paszczak zaświeca się info o otwartej klapie, a klapa zamknięta... jeśli wierzyć Elearn-owi to sygnał o otwartej klapie idzie bezpośrednio do body compa...z osobnego styku w zamku... wiec jakby coś było nie tak z NVB to byłby problem z otwarciem klapy, lub klapa otwierałaby się samoczynnie...oczywiście nie przeszkodzi tam zaglądnąć bo wilgoć to raz (z tego powodu wymieniałem NVB u siebie) a dwa to kondensator który lubi się wylać i narobić bigosu w NVB...
_________________
Na górę
PostDodany: 15 maja 2019, 20:32
Offline
pietrek125 pisze:
15 maja 2019, 19:16
No tak... tylko koledze paszczak zaświeca się info o otwartej klapie...
Byłbym w szoku jesli by sygnalizowała zamkniętą.
_________________
Na górę
PostDodany: 15 maja 2019, 20:56
Offline
Chlip, chlip...
Naprawdę nie muszę wchodzić?
Chlip, chlip...
To dobrze...
Trochę mi ulżyło...
Przy okazji - w zamku są zwykłe mikrostyki jak w klamkach?
One potrafią robić problemy - pamiętam, jak podczas burzy włączał się sabotaż w sygnalizatorach zewnętrznych alarmów.
Na górę
PostDodany: 15 maja 2019, 21:38
Offline
Czyli jasna sprawa. Można zamykać temat.
_________________
Na górę
PostDodany: 16 maja 2019, 10:47
Offline
Jeśli te wytyczne nie wystarczą, to pomoże tylko zmiana samochodu.
Temat faktycznie do zamknięcia.
Na górę
PostDodany: 11 cze 2019, 23:48
Offline
No i pupa blada.
Po moich zabiegach (sprawdzenie wiązki, przeczyszczenie i podgięcie pinów we wtyczce) jest jakby gorzej ale może to te ostatnie upały, bo jak było chłodniej przez kilka dni problem na tej samej trasie w ogóle nie występował.
Grzebałem też, przy samej klapie ( krzywo mi się domykała a teraz już prosto, no i wkręciłem trochę odbojniki, żeby klapa była idealnie równo z błotnikami) i teraz zauważyłem, że jest na niej, zamkniętej mały luz (tak jak w zamkniętych na klamkę drzwiach). Czy to normalne, czy raczej ten zamek, po dociągnięciu powinien ją usztywnić?
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
Szukaj:
