Instalacja zaślepki pod reflektorem - Phedra
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 19 cze 2019, 11:17
Witojcie,
czy ktoś z szanownych Forumowiczów montował, zakładał kiedyś zaślepkę spryskiwaczy od reflektorów? W ostatnich dniach, tych intensywnie słonecznych, zauważyłem, że jedna z moich zaślepek od spryskiwaczy jakoś dziwnie odstaje od zderzaka. I praktycznie bez sił zdjąłem ją. Pytanie - czy czegoś mi brakuje, coś się ułamało, bo nie mogę tego założyć na tyle dobrze, żeby nie odstawało, a co za tym idzie, w czasie jazdy nie zgubiło.
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę :)
goldixll
Re: Instalacja zaślepki pod reflektorem - Phedra
Post autor: goldixll » 19 cze 2019, 12:10
wyciągnij ręką spryskiwacz , podeprzyj od spodu tak żeby zaparł się o zderzak i wciśnij zaślepkę. Jak zaczepy masz całe w zaślepce to powinno dobrze złapać
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
Post autor: pääkäyttäjä » 19 cze 2019, 13:31
Potwierdzam - wyciągnij trochę spryskiwacz, zablokuj go czymś i jak dobrze widzę, to twoja zaślepka powinna wskoczyć na swoje miejsce.
wiesiu
Post autor: wiesiu » 20 cze 2019, 19:56
Wskoczyć by któregoś dnia wypaść. Jak już Ci to wskoczy to przyklej ja czymś, może klejem na ciepło?
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy :P
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 21 cze 2019, 9:58
Dziękuję Wszystkim za pomoc i porady :)
Tak jak pisał Wiesiu, najlepszym wyjściem będzie chyba posiłkować się klejem na ciepło. Niby siedzi, ale górna część da się jakby lekko odchylić (mam wrażenie, że zaślepka po stronie kierowcy bardziej pewnie i stabilnie siedzi - może też klejona? ;) ).
Post autor: pääkäyttäjä » 02 wrz 2019, 9:01
Aha, teraz widzę - w zaślepce masz urwany zaczep: na zdjęciu masz go u góry (taka poprzeczna belka).
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 08 paź 2019, 15:46
pääkäyttäjä pisze:Aha, teraz widzę - w zaślepce masz urwany zaczep: na zdjęciu masz go u góry (taka poprzeczna belka).
Dziękuję za spostrzegawczą uwagę :) póki co siedzi, jeśli przeżyje zimę to podkleje chyba jakimś klejem na ciepło i powinno być ok ;)
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Post autor: Tomzik » 11 sty 2021, 18:42
Problem zaczyna mnie dotyczyć, więc się włączę ;)
A gdyby tak powiększyć nieco te otwory centrujące w zderzaku? Albo zrobić jakąś "fazę" (stożek)?
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 12 sty 2021, 17:03
Nie wiem czy nie lepiej po prostu uciąć te hmm "ząbki"/prowadnice w zaślepce, wypolerować to miejsce na gładko i np je podkleić czymś.
Wysłane z mojego telefonA
Pozdro - Robert
+ Lybra Intensa 2.4 JTD SW - Papamobile :)
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
goldixll
Post autor: goldixll » 12 sty 2021, 22:17
ktoś ŁDZ pisze: 12 sty 2021, 17:03 Nie wiem czy nie lepiej po prostu uciąć te hmm "ząbki"/prowadnice w zaślepce, wypolerować to miejsce na gładko i np je podkleić czymś.
dokładnie tak zrobiłem i póki co mam spokój . Brak spryskiwaczy reflektorów to dla mnie w sumie same plusy ... płyn nie znika w oczach
Post autor: Tomzik » 12 sty 2021, 22:21
Ale rozumiem, że spokój wynika z faktu, że spryskiwacze są odłączone?
To jak dla mnie nic nie pomaga takie rozwiązanie, ja sobie nie wyobrażam jeżdżenia bez czyszczenia lamp w drodze...
Albo może "sfazować" (odchudzić) trochę jeszcze te "bolce" z zaślepek... :roll:
goldixll
Post autor: goldixll » 12 sty 2021, 22:47
Tak. Spryski są zdezaktywowane ... Czy lampy się brudzą ? Chyba nie bardziej jak spryski działały, z resztą i tak jak tylko mam okazje to lamy przecieram. Może jakbym jeździł dużo po trasie to zauważyłbym różnicę a tak ...jak mówiłem same plusy :D
wernii
Imię: Dariusz
Post autor: wernii » 01 lut 2021, 16:38
A ja mam pytanie czy ktoś nie ma na sprzedaż uchwytu do spryskiwacza który jest wsunięty w lampę?
Przez moje nie umiejętne działania z lampą zimą wyłamałem :-)
Post autor: Tomzik » 15 mar 2021, 18:48
Mam jeszcze 1 pytanie - do osób, które mają zaślepki pogubione.
Czy macie w zderzaku ten element, do którego mocuje się klapkę (ten, który pięknie widać na pierwszym foto z pierwszego postu) czy też jak już klapka odpada to raczej razem z tym elementem oraz sprężynką i zostaje w sumie tylko dysza?
Bo u mnie są jedynie dysze, bez tego elementu.
Jeśli generalnie odpada zaślepka razem z tym elementem to chyba podklejanie na silikony / kleje na gorąco itp niewiele pomoże...
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 15 mar 2021, 20:32
Nie mam, widać u mnie same dysze.
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
