Thesis 2.4 jtd 10v odpala i gaśnie
tomik
Imię: Tomek
Post autor: tomik » 02 wrz 2019, 18:44
W sobota z rana odpaliłem Terese, wyjechałem z garażu, zgasiłem auto żeby wszystko pozamykać....odpalam auto i po 4-5 sekundach auto gaśnie i już nie daje się odpalić. Po dniu postoju auto odpaliło, ale po 2-3 minutach na ułamek sekundy prawie zgasło jak by zaciągnęło powietrza w paliwie. Dzisiaj odpalam auto 2-3 sekundy i auto zgasło i już nie dało się go odpalić.
Podpięcie pod kompa się nie powiodło, uszkodziłem usb.
Rozrusznik kręci, po przekręceniu stacyjki pompa w baku pracuje, pompę wys. ciśnienia też słychać.
Z rzeczy nieprawidłowych.....podczas kręcenia rozrusznikiem bardzo mocno rozgrzewa się minusowy kabel z akuma i z 2-3 sekundy wskazówki od prędkościomierza i obrotomierza skaczą (ale nie za każdym razem) jak by je ktoś prądem popieścił. Wcześniej takich problemów nie było.
Ma ktoś jakiś pomysł co może dolegać Teresie?
wojtek24nysa
Re: Thesis 2.4 jtd 10v odpala i gaśnie
Post autor: wojtek24nysa » 02 wrz 2019, 19:13
Miałem kiedyś podobne problemy w 1.9 JTD na początek wymiana filtra paliwa do wyczyszczenia czujniki na pompie CR i na listwie, ja czyściłem jeszcze pompę w zbiorniku i cały zbiornik,
Lancia Lybra 2.0 20v SW - była
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD - była
Audi A6 C5 2.4 V6 sedan - byla
Rover 75 2.0 CDTI sedan- był
Renault Laguna 3 2.0 Dci -byla (została w rodzinie)
Bmw 320d E91 Kameleon- była
Opel Signum 1.8 16V xer jest
bogdan
Post autor: bogdan » 02 wrz 2019, 19:22
j.w. i MES
w moim przypadku był zanieczyszczony czujnik na pompie, po wyczyszczeniu auto odpala i jeździ.
tomik
Imię: Tomek
Post autor: tomik » 02 wrz 2019, 19:25
Z wyjątkiem pompy w baku, filtr paliwa wymieniony z wiosny, czujnik na pompie czyszczony z wiosny syfu na nim nie było, aczkolwiek możliwe, że już umiera. Martwi mnie mocno grzejący się minusowy kabel z akuma.
wojtek24nysa
Post autor: wojtek24nysa » 02 wrz 2019, 19:35
Co do grzejącego się kabla możesz sprawdzić kleme i poprawić styk
proxima86
Post autor: proxima86 » 02 wrz 2019, 19:50
klema nie łączy,albo aku szrot.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
volf
Post autor: volf » 02 wrz 2019, 20:52
proxima86 pisze: 02 wrz 2019, 19:50 klema nie łączy,albo aku szrot.
Jak przy szrocie sie grzeje to strach pomyśleć co będzie przy dobrym 8-O
proxima86
Post autor: proxima86 » 02 wrz 2019, 20:53
volf pisze:
jak klema luźna to strzela i sie grzejeObrazek
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
tomik
Imię: Tomek
Post autor: tomik » 02 wrz 2019, 20:55
Klemy sprawdzone i trzymają dobrze. Akum ma 1.5 roku, ale to o niczym nie świadczy, jutro podmienię z innego auta. Grzeje się tylko podczas kręcenia rozrusznikiem, kręcę max 4 sekundy.
volf
Post autor: volf » 02 wrz 2019, 21:02
Trochę grzać to się musi, tam jednak spory prąd płynie. Pewnie wcześniej też tak było ale nie zwróciłeś uwagi. I niekontakt powodujący grzanie nie musi być na styku słupek akumulatora-klema, najczęściej jest w miejscu zakucia przewodu do klemy.
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 02 wrz 2019, 21:39
Jeśli podczas kręcenia rozrusznikiem jest dyskoteka na desce to ewidentnie gdzieś jest spadek napięcia... jeśli stwierdziłeś grzanie się klemy to zdementuj ją i ściśnij np w imadle tam gdzie wchodzi przewód... analogicznie kabeloczko od strony karoserii... były już przypadki braku styku klema przewód...
bogdan
Post autor: bogdan » 03 wrz 2019, 20:00
sprawdź masy przy lewym przednim kole, w jakim stanie.
tomik
Imię: Tomek
Post autor: tomik » 03 wrz 2019, 20:57
Dzisiaj auto było podpięte pod kompa, odpaliło ale po 5 sekundach zgasło i już więcej nie odpaliło, błędów brak (z wyjątkiem egr-a bo jest zaślepiony). Kabel z masy ogarnięty, trochę był luźny. Była robiona próba zasterowania czujnikiem ciśnienia na pompie wys. ciśnienia, nie było żadnej reakcji - cykania czujnika, jutro go podmienię i zobaczę czy auto odpali. Na chwilę obecną to jedyny pomysł.
Masy przy lewym przednim kole też sprawdzę.
Podziękowania dla kolegi Batman za ogarnięcie tamatu z kompem :):)
szakal45
Imię: DAREK
Post autor: szakal45 » 03 wrz 2019, 21:03
miałem podobny problem klema i oczko potraktowane kontaktem elektro i poprawione zakucie ,do dziś spokój
Jest. Teresa 2.4 klekot : Musa 1.4 8v dołączyła Thema 3.0 CRD : yesyes :
tomik
Imię: Tomek
Post autor: tomik » 04 wrz 2019, 20:33
Czujnik z pompy wys. ciśnienia podmieniony, auto dalej trup. Puki co pomysłów brak.
