Phedra - Anomalie zamka klapy bagażnika
- Imię: Krzysztof
Re: Phedra - Anomalie zamka klapy bagażnika
Tę gąbkę dżeć i suszyć?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę
Wtedy to już wszystko trzeba suszyć no i dobrze by było dostać się do odpływu i go przetkać żeby woda tam nie stała. Ale nie uprzedzajmy faktów
- Imię: Krzysztof
Suszyć w taką pogodę z przeciekającym szyberdachem.... No pięknie sprawdzę dziś jak się sytuacja ma
Wiem wiem ALE tam jest centralka poduszek powietrznych, jak szukałem przyczyny wywalania u mnie błędu airbag na forum peżota natrafiłem na wątek gdzie opisane były 2 przypadki jak z tego powodu poduszki samoczynnie strzelały. Nie wiem na ile jest to prawdą ale przemawia do wyobraźni....
Konsolę Peugeota 807 bardzo łatwo się rozbiera - vide filmy w YT, zatem do roboty
- Imię: Krzysztof
Jako dziś głównie dzień w trasie plus deszcz to mam nadzieję, że już jutro zaglądnę na dłużej i dokładniej Generalnie na samym dole, pod schowkiem mam taką małą dziurkę, gdzie wchodzą dwa palce, w środku ciepło
I od mniej więcej środka, w kierunku "pod nogami", na wysokość mniej więcej pedałów, w długości do drzwi mam.. mokro taki jakby wilgotny kwadracik
Jeśli śmierdzi płynem chłodniczym ten kwadracik, to cieknie z nagrzewnicy. Demontaż konsoli i całej zabudowy jest łatwy. Najpierw wyciągasz, podważając delikatnie, drewnopodobne listwy - one są na wcisk. Potem mieszek - naciskasz po bokach w dolnym końcu i wyciągasz do góry. Nastepnie górną konsolę - też jest na wcisk, trzeba uważać, żeby nie połamać zaczepów. Reszta zabudowy jest przykręcona wkrętami z łbem na torx rozmiar chyba 20. Żeby mieć dobry dostęp trzeba zdemontować też schowek po stronie pasażera - jeden z wkretów schowany jest pod zaślepką z wyłącznikiem poduszki pasażera. Zaślepkę demontuje się podważając delikatnie. Żeby tylko podejrzeć nagrzewnicę, wystarczy zdemontować osłonę przy nogach kierowcy.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
-Citroen Xsara Picasso 2,0 HDI 2003
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
- Imię: Krzysztof
Gepard, dziękuję za szczegółowy opis, na pewno się przyda! Górną konsolę (ten panel m.in. od klimatyzacji) już ściągałem. Dzięki temu zresztą dowiedziałem się, że nie mam podłączonych kabelków od tego przycisku ze śnieżynką (automatyczna skrzynia biegów). Wydaje się mi, że nie jest to woda - przez kilka cieplejszych dni by raczej odparowała, a to ciągle jest "mokre i plamiaste". Dziś się zapowiada słoneczny dzień, więc postaram się porobić zdjęcia i pokazać..
Żeby nie robić zbyt dużego off'a Dzięki uprzejmości Blantomat, który sprzedał mi zamek do tylnej klapy mogłem się przekonać, że z wiązką wszystko ok. Swój zamek wcześniej rozkręciłem, przeczyściłem, na nowo poskładałem i tak tkwił w klapie. Kiedy już miałem je zamieniać, postanowiłem swój jeszcze raz sprawdzić i.. działa. Po kilku dniach, działa bezproblemowo dalej. W razie czego mam drugi zamek, zapasowy
Powąchaj tę plamę. Jak śmierdzi płynem to leci z nagrzewnicy i sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Sprawdź też poziom płynu hamulcowego, bo może przeciekać pompka sprzęgła - jest zasilana z tego samego zbiorniczka co hamulce.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
- Imię: Krzysztof
Dziś właśnie próbowałem to powąchać Ale albo mam jakiś ukryty katar, albo akurat nie dało się mi wyczuć żadnej woni.
Takie oto dwa zdjęcia udało się zrobić:
Masz automat, a więc to nie pompka sprzęgła. Szkoda, że nie zdjąłeś dywanika, na tym zdjęciu niewiele widać.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
Jak nie śmierdzi ani nie pachnie to......
Z lewej strony to na pewno nie nagrzewnica. Może z szyberdachow leci woda i scieka przy hamowaniu z podsufitki slupkiem A na podłogę ? A wyschnie to dopiero wtedy jak nie będziesz miał żadnych dywanikow i sporo czasu minie, ciężkie jest suszenie wykładzin w aucie.
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy
- i inne same Fordy
- Imię: Krzysztof
Też właśnie obstawiam wodę z szyberdachu...kiedyś, po konkretnej ulewie miałem wilgotny pas bezpieczeństwa od strony kierowcy..
Na zdjęciu dywanik jest podniesiony, to widok na wykładzinę może pojeździć trochę bez dywanika? Czy ogólnie wysuszenie wykładziny to będzie poezja?
Bez dywanika koniecznie, korzystaj z pogody.
- i inne same Fordy
- i inne same Fordy
