Problem z obrotami
Moderator: stabraf
Problem z obrotami
Witam wszystkich mam taki problem silnik multiair 140km przy gwałtownym przyspieszaniu przy około 2 tys.obroty bardzo szybko rosna do około 4tys i auto zachowuje się jak automat i po chwili wraca wszystko do normy.Objawy te wystepuja nieregularnie raz sa raz nie ma miał ktoś takie objawy?
- ktoś ŁDZ
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Robert
Re: Problem z obrotami
Cześć.
Czy chodzi o to, że przy przyspieszaniu obroty gwałtownie rosną do góry, a prędkość samochodu jest taka sama?
Wysłane z mojego telefonA
Pozdro - Robert
+ Lybra Intensa 2.4 JTD SW - Papamobile
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Cześć. Prędkość rośnie a obroty zdecydowanie szybciej. Mechanik powiedział, ze do wymiany sprzęgło z dwumasa. Koszt niesamowity 4tys. Zastanawia mnie czy można wymienić same sprzęgło bez dwumasy zwłaszcza ze nie ma żadnych oznak aby było z nią coś nie tak.
Objawy wskazują, że mechanik ma najprawdopodobniej rację.
Poczytaj w necie: sprzęgło się ślizga.
Takie wymiany w dieslach są niestety kosztowne.
Jak dwumasta nie klepie to po co wymieniać dobre na nowe ?
Są 2 opcje moim zdaniem jak "depniesz" i wyślizguje sprzęgło.
1 tarcza sprzęgła się kończy.
2 wysprzeglik siada i nie odpuszcza do końca albo przewód spuchł i też odpuszcza kiedy mu się chce.
Boso, ale w ostrogach.
4 tysiące? To ile robocizna kosztuje? 2? 2,5?
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- ktoś ŁDZ
- Imię: Robert
Przedmówcy powiedzieli już co moze być przyczyną, więc nie będę powielał wątków. jeśli dwumasa jest ok (po wyjęciu sprzęgła można sprawdzić luz czy bicie) to rzeczywiście po co wymieniać dobre, na nowe dobre.
Co do kosztu, przecież wiadomo że jak Lancia to musi być cena odpowiednia. Wszak toż to jakiś fiatowski wynalazek (tyle tylko że ze zwykłym fiatowskim silnikiem którego pełno).... Prestiżowe auto, to i cena uslugi prestiżowa... Moim zdaniem mechanik bardzo szanuje swoją pracę. Sprawdź ile kosztuje cały zestaw nawet na allegro i będziesz miał odpowiedź ile za robociznę weźmie. Poszukaj gdzie indziej, gdzie będzie normalna cena.
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Dzieki za sugestie (już szukam innego mechanika) a tak przy okazji multiair to benzyna
To przy następnej okazji pisz po polskiemu aby ciemna naroda zrozumiała (np ja) "benzyna".
Stasiu, zasadniczo nie ma większego znaczenia na jakie paliwo masz silnik..
Jeśli sprzęgło się ślizga to jest do wymiany, a jeśli jest tam też dwumasa to może oznaczać spore koszty
Tak na szybko, można pewnie znaleźć taniej: zestaw sprzęgła do Twojej Delty kosztuje około 600zł, a koło dwumasowe 2700zł.
Najpierw niech mechanik rozbierze i zobaczy, bo inaczej to wróżenie z fusów. Szukaj takiego, co się specjalizuje w skrzyniach.
Poczytaj o zużyciu sprzęgła
i o wymianie (lub nie) dwumasy
to będziesz mądrzejszy w rozmowie z mechanikiem..
