Phedra 2.0 - komunikat awaria skrzyni biegów - automat
- Imię: Michał
Witam wszystkich forumowiczów,
Kupiłem Predzie 2.0 zagazowaną. I zaczyna mi wyskakiwać komunikat o błędzie automatycznej skrzyni biegów
Dzieje się to na zimnym silniku po przejechaniu ok. 1 km.
Skrzynia przechodzi w tryb awaryjny co objawia się totalnym muleniem jakby zgubiła 1 i 2 bieg. Po zresetowaniu auta kluczykiem do poziomu wyłączone auto i odpaleniu jeszcze raz problemu nie ma.
Czytałem gdzieś, że to typowa usterka w eurowanach - i wiąże się z odkładaniem opiłków metalu i elektrozaworami.
Ma ktoś doświadczenie w tym temacie??
zgóry dzieki za odp.
Michał
Michał
- Imię: piter
Re: Phedra 2.0 - komunikat awaria skrzyni biegów - automat
Trzeba sczytać błędy, mam ten sam problem u siebie, we wtorek jadę spróbować dynamicznej wymiany oleju. Może po przepłukaniu coś trochę pomoże;
jeśli czegoś nie możesz naprawić młotkiem widocznie problem tkwi w elektryce
kappa 2.4vis 99`
delta 1.6 16v 98`
charade GTti 1.0 87`
charade GTti 1.0 90`było
phedra 2.0 16v 136km 03'
kappa 2.4vis 99`
delta 1.6 16v 98`
- Imię: Michał
Opiłki metalu w oleju skrzyni = zgon skrzyniikar144 pisze: i wiąże się z odkładaniem opiłków metalu
Podepnij ją pod komputer będziesz widział co ją boli.
Phedra 2.0 HDI Pullman '03 ASB
Lybra 2,4 JTD '03 MSB
Scorpio 2,3 Ghia kombi '96 MSB
- Imię: artur
Witam wszystkich...
Po 3 latach jazdy moją kochaną Phedrą automatyczna skrzynia odmówiła posłuszeństwa... Mianowicie na zimnym przełączają się biegi super po przejechaniu paru kilometrów wchodzi w tryb awaryjny manual przełącza się na drive (przed wejściem w tryb awaryjny wyskakuje na monitorze informacyjnym błąd skrzyni biegów) ale gdy zgaszę silnik i znów załączę jest ok ... jutro będzie podpięcie pod kompa, mam nadzieję że któryś z czujników szwankuje.....
Ostatnio zmieniony 19 paź 2015, 22:58 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: PRZEŁĄCZA!!!
Powód: PRZEŁĄCZA!!!
- Imię: kempes_r
cześć, naprawiłeś już , jeśli tak to daj info o co chodziło.
Lancia Phedra 2.0
2004 r.
2004 r.
- Imię: artur
Trochę mnie tu nie było, jeśli chodzi o skrzynie automat to musiała być robiona regeneracja (padła).
Zapłaciłem wtedy 3500zł za wszystko...
