Odczyty parametrów ECU
lancia1969
Imię: magOmichVE
Post autor: lancia1969 » 17 kwie 2007, 22:00
"makek" pisze:
"lancia1969" pisze:Moje odczyty :?
Silnik 2.0 T 8v temperatura powietrza 15 stopni ECU 472
Spark Advance 8-10 wahania
Throtle position -0,1 deg
Air temp 53,3 stopnie
RPM 817 do 860 - wahania
Idle acturator - 31,2 do 34,4 wahania
Iniection time -2,08 do 4,06 ms -wahania
Iniection Timing 450 deg nie wiem co to jest :roll:
MAP 322 do 341 mmHg
CO potencjometr -81 do-82
Ecu Suply 13,2 V
Doładowanie 0,6 w peaku 0,8 max ( pedał w podłodze)
Cisnienie paliwa na wolnych 2.5 bara w czasie przyspieszania max 4,2 bara.
Jutro jade na hamownie to postaram sie wklieć wykresy , auto generalnie jeżdzi bardzo spokojnie , przyspiesza równi zarówno z dołu jak i na górze , spalanie około 12- 17 litrów.
Z Tobą się nie porównamy za dużo różnic. Nie chciałbym się wymądrzać tym bardziej, że nie mam doświadczenia z takim silnikiem, ale coś przychodzi mi do głowy w kwestii czasu wtrysku. Ciśnienie w kolektorze u Ciebie jest o ok 100 mmHg wyższe niż w naszych wolnossących silnikach, jeśli nie jest to sprawa rozrządu, wałków, to wskazywałoby na np. nieszczelności w obrębie kolektora, a może coś miałeś załączone, a może turbo tak mają.... Tak sobie to tłumaczę, ECU "widzi" częściowe obciążenie silnika i zwiększa czas wtrysku.
Zwiększenie wyprzedzenia zapłonu chyba rzeczywiście obniża temperaturę, bo mieszanka spala się dłużej, mniej dynamicznie w związku z tym osiąga mniejszą temperaturę podczas spalania.
No tak wyjasniło się wiele - dzisiaj byłem na hamowni w Gliwicach (Elprosys - wynająłem na 4 godziny - REWELACJA ) "katowałem" auto własciwie bez przerwy z podłaczonym euroscanem.
Założenie było takie że reguluje tylko dwa parametry :
1 ciśnienie paliwa
2 skład CO - potencjometrem w ECU ( ja w mojej wersji mam wyciągniety na zewnatrz )
Zrobiłem 22 pomiary łącznie z wymianą komputerów od Dedry i Delty.
Znalazłem uszkodzony zawór blow-off , który jak napisałeś był nieszczelnością w układzie ssącym ( w czasie jazdy nie było żadnego negatywnego objawu a zawór puszczał powietrze w przestrzeń :roll: ) .
Reasumując całą "zabawę" uzyskałem przyrost mocy 16 KM i wzrost momentu o 31.5 Nm . :D
Dzisiaj juz padam ( od huku i smrodu :wink: ) ale jutro postaram sie wkleić wszystkie pomiary i wykresy - może wspólnie coś wymyślimy . :D
Dodano godz. 20.00:
Oto plik w formacie Word 2007
waga około 2.8 MB ale sa skany poszczegolnych 22 hamowań oraz wykresy.
Dodano godz. 20.14 dnia następnego :)
Oto plik w formacie Acrobat, waga ciut inna :)
Czekam Panowie na opinie i propozycje.
lancia1969
Imię: magOmichVE
Post autor: lancia1969 » 18 kwie 2007, 20:41
Bardzo ale to bardzo :wink: dziękuje Romkowi za mozliwość umieszczenia pliku :D :D :D
Co bym bez Ciebie Prezes zrobił :wink:
Grzesiek
makek
Post autor: makek » 19 kwie 2007, 10:24
Czy otwiera Wam się ten plik? Nie mam Office 2007, openoffice sobie nie radzi, MS word 2000 wywalił krzaczki, jak jest u Was?
lancia1969
Imię: magOmichVE
Post autor: lancia1969 » 19 kwie 2007, 10:29
"makek" pisze:Czy otwiera Wam się ten plik? Nie mam Office 2007, openoffice sobie nie radzi, MS word 2000 wywalił krzaczki, jak jest u Was?
Kurcze sorki za ten 2007 :roll: zauważ że rozszerzenie jest docx. może wystraczy zmienić na doc.? :?
makek
Post autor: makek » 19 kwie 2007, 11:28
Bez zmieniania analiza.doc tak się ściąga. Chyba trzeba zapuścić wędkę na nowszego Offica :)
lancia1969
Imię: magOmichVE
Post autor: lancia1969 » 19 kwie 2007, 13:04
"makek" pisze:Bez zmieniania analiza.doc tak się ściąga. Chyba trzeba zapuścić wędkę na nowszego Offica :)
Moja culpa :? dzisiaj wyślę jeszcze raz do Prezesa w bardziej cywilizowanym formacie PDF - zreszta Roman od razu to zaproponował :wink:
wujek
Post autor: wujek » 19 kwie 2007, 21:33
Jestem pod wrażeniem - Panowie, wspaniała dysputa.
To są prawdziwe doktoraty świadczące o Waszej znakomitej wiedzy o silnikach i sterowaniu nimi.
lancia1969
Imię: magOmichVE
Post autor: lancia1969 » 19 kwie 2007, 22:44
"wujek" pisze:Witam,
Dzieki Wujek :oops: Dla takich chwil warto żyć :D .
Liczę, że bedziemy miec okazje pogadać na Zlocie
Grzesiek
wujek
Post autor: wujek » 19 kwie 2007, 22:58
Obowiązkowo : yesyes :
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 20 kwie 2007, 12:13
Sory za offa, ale mogę użyczyć office'a 2007.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Pupowóz - Jeep Commander
roman_n
Post autor: roman_n » 19 maja 2007, 20:15
witam ponownie. zastanawiał mnie kąt throtle position no bo na logikę jeśli przepustnica jest zamknięta to dlaczego ECU dostaje sygnał że jest otwarta na 13,5 deg lub jak u kolegi makek'a 11,8 deg (???). postanowiłem odkręcić potencjometr z zamiarem ewentualnego przestawienia go gdyby był na wielowpuście, niestety okazało się że jest na "płetwie" :/ a na dodatek nie mogłem odkręcić śrub bo ktoś wcześniej je czymś innym niż torx próbował. skończyło się na urwaniu śrub i jednego ucha potencjometru. nie mając innego wyjścia rozebrałem całość, przy okazji odkryłem pęknięte kolanko w układzie recyrkulacji (niebieski króciec). jednak nie ma tego złego co by nie wyszło na dobre: wymyłem cały"gaźnik",usunąłem nieszczelności i przerobiłem potencjometr tak że jest teraz możliwość ustawienia go w innym położeniu niż był !!! a powinien być ustawiony, uważam, na nie więcej jak 4,6 deg bo przy 5,0 pojawia się ikonka w prawym górnym rogu że naciskany jest pedał przyśpieszenia. w czasie jazdy puszczając gaz mamy efekt hamowania silnikiem (cut off) !!!. nie wiem jaka jest granica minimalnego ustawienia kąta ale przy testach gdy miałem minimalny (bez naprężenia wewnętrznej sprężyny potencjometru) efekt był taki że przyśpieszając było ok ale chcąc jechać ze stałą prędkością włączał się cut off i szarpał. teraz ustawiłem na 4,6 deg. niestety nie mogę sprawdzić w czasie jazdy ale silnik wkręca się na obroty jakby lepiej, a nie jeżdżę bo bydło wracające z kortowiady (juwenalia) przebiegło mi po lancii wybijając przednią szybę. :..( To jest moje takie rozwiązanie ale proponuję dochodzić jak zrobić to nie ingerując w mechanikę (potencjometr ma stałe położenie), bo przecież jakąś tam impedancję Ecu przelicza na kąt i pewnie można mu przypisać że np 1,2 kilo to 4,6 deg(!?).życzę wszystkim sukcesów w dociekaniu co i dlaczego, powodzenia
http://www.ols.vectranet.pl/~nowiccy/lancia/1.JPG[/img]
http://www.ols.vectranet.pl/~nowiccy/lancia/2.JPG[/img]
http://www.ols.vectranet.pl/~nowiccy/lancia/3.JPG[/img]
http://www.ols.vectranet.pl/~nowiccy/lancia/4.JPG[/img]
makek
Post autor: makek » 20 maja 2007, 20:59
"roman_n" pisze:.......nie wiem jaka jest granica minimalnego ustawienia kąta ale przy testach gdy miałem minimalny (bez naprężenia wewnętrznej sprężyny potencjometru) efekt był taki że przyśpieszając było ok ale chcąc jechać ze stałą prędkością włączał się cut off i szarpał. teraz ustawiłem na 4,6 deg. niestety nie mogę sprawdzić w czasie jazdy ale silnik wkręca się na obroty jakby lepiej,.....
Ciekawa sprawa...., właśnie potencjometr (w naszych silnikach) niby ma stałe położenie, na tych mosiężnych tulejkach nie da się za wiele przestawić, myślałem, że ECU sam przyjmuje pozycję zamknięcia od min. które jest powtarzalne, ale skoro 5 stopni to ....... zaraz idę do garażu.
To szarpanie przy stałej prędkości było przy minimalnym wychyleniu przepustnicy, w martwym położeniu potencjometru?
Ciekawe, czy to lepsze wkręcanie się na obroty spowodowane jest uszczelnieniem dolotu, czy ingerencją w potencjometr? Za chwilę cd.
Kojak
Post autor: Kojak » 20 maja 2007, 21:35
To powiedzcie jaki kabelek i jaki programik, to kupię, pościągam i zrobię test swojej Kappie...
makek
Post autor: makek » 20 maja 2007, 22:08
"Kojak" pisze:To powiedzcie jaki kabelek i jaki programik, to kupię, pościągam i zrobię test swojej Kappie...
np http://www.viaken.pl/ - to nie jest reklama :) Sam korzystam z euroscanu, on powinien obsłużyć 2,4 jtd
Udało mi się zejść do 7,6 - kosztem usuniętych mosiężnych tulejek. Jutro sprawdzę położenie przepustnicy, może nie jest całkiem zamknięta i zejdę poniżej 5 deg.
roman_n
Post autor: roman_n » 20 maja 2007, 22:11
kupić można na przykład na Allegro no i jeszcze trzeba mieć przenośny komp do którego ten interfejs podłączysz. lecz jeśli z autem nie dzieje się nic złego to taka zabawa jest droga, a nawet jeśli coś to za pięć dych zrobią diagnostykę (oczywiście nie w ASO). lecz jeśli ktoś się zdecyduje na zakup to radzę wykorzystać jakiś stary komp leżący w piwnicy, na strychu lub w garażu a jeśli nie ma to przynajmniej użyć innego HDD do wgrania dosa i visy (tworzenie partycji pod dosa mimo iż dokładnie opisane w instrukcji nie zawsze się udaje i ....)
Ostatnio zmieniony 20 maja 2007, 22:22 przez roman_n, łącznie zmieniany 1 raz.
