Dokladnie, chyba ze lozysko zatarte."prezesjm" pisze:No ale w Themie i Dedrze jest identyko."mario09" pisze:W Themie nie ma takiej opcji."Piszczyk" pisze:...prawdopodobnie dlatego że przedni wałek był napędzany pośrednio przez łożysko prowadzące paska rozrządu ...
Wałek ten z łożyskiem od paska rozrządu może sie kręcić ale kręci się powoli i nie powoduje zwiększenia wibracji.
wałki balansowe
- mario09
wałki balansowe
wałki balansowe
a wie ktoś moze jak osadzone sa walki balansowe w delcie 1,8 90KM bo według ePERa sa na końcach sa na łozyskach a w środku na panewce tulejkowej ale czy ktos z was moze to potwierdzic i widział to na własne oczy?
Lancia lybra 1,8 x2 lancia delta 1,8 fiat ritmo 75 IE fiat ritmo 105TC fiat ritmo 130 TC
wałki balansowe
jest dokładnie tak jak napisałeś.
na końcach sa łożyska a w środku panewka.
Wałek bedzie sie krecił niezależnie od tego w jakim stanie bedzie łożysko od rozrządu,trzzeba go zablokować bo inaczej bedą wibracje
wałki balansowe
nie nie nie bede ich blokował i sie pozbywał skoro jakis madry to wymyslił to niech jest tak jak ma byc,pytam dlatego ze po załozeniu paska od wałków balansowych straszne głośno silnik pracuje,jakos tak jeczy jak zatarte łozyska w alternatorach, a moze to pasek płacze trodno wyczuć w najbliższym czasie bede zakladał inny pasek na probe a jak bedzie dalej do D... to trzeba bedzie wyjac te wałki ale pewnie bez wyjmowania silnika sie nie uda ale co tam o włoszke trzeba dbać:)
wałki balansowe
Zauważyłem, że jak zbyt mocno naciągnie sie ten pasek, to jak na zawołanie odezwie się łożysko w napinaczu tego paska. Zanim wyczaiłem metodą prób i błedów jak naciągnąć pasek wymieniłem 3 łożyska. szczęśliwie kupowałem je po coś ok. 10zł . Fakt, że zawodziło zawsze, ale przy zbyt mocno napiętym pasku była makabra. (wwszystko co pisze na temat pasków dotyczy silnika w 159.A6.046 Temprze 2,0 8V 113KM )
wałki balansowe
własnie ja tez mam tak samo jak da sie go luzno to jest ok ale jak sie naciagnie to *** a jest naciagniety dobrze nie zbyt mocno tylko tak jak ma byc... lazyska wszystkie nowe oczywiscie FAG nie zadne chinskie... moze ktoś ma na to jakis patent?
wałki balansowe
Nie zakładam nigdy tego paska ,
90% zerwania paska rozrządu to skutek zerwania lub zsuniecia paska balansowego,ktory podchodzi pod rozrzad
Re: wałki balansowe
aby rozwiać kilka mitów:"hf" pisze:czy ktos wie moze jakiekozysci plyna z usuniecia walkow balansowych i czy zdjecie z nich samego paska todobre rozwiazanie czy trzeba posunac sie do dalszych modyfikacji????
1. do wyczynu czy tuningu ekstremalnego można wałki balasowe usunąć-mniejsza masa konstukcji, mniejsza strata mocy w bilansie ogólnym.
2. do tuningu lekkiego, ok + 50%przyrostu osiągów silnika sens jest znikomy-stosunek koszt/efekt. inaczej preparuje się silnik wyczynowy a inaczej użytek codzienny.
3. większość motorów 300kmi więcej śmiga z wałkami z powodzeniem.
4. wałki na pewno zwiększają trwałość układu korb.-tłok. to wynika z teorii, jak i kulturę pracy
5. większość uszkodzeń paska to niechlujna/nieprwaidłowa obsługa układu-wymiany (rolki)i naciąg paska, uszkodzenia kół-stefan trzymał francuzem, itd.
6. silnik wolnossący z natury swojej lepiej reaguje na gwałtowne przyspieszenie im mniejsze obciążenie na dodatowym osprzęcie.
silnik turbo mocny ma takie pieprznięcie że na 3 biegach walczysz z przyczepnością i nie nadążasz za wskazówką obrotomierza-szczególnie 1i2 bieg-a na biegach wyższych wpływ wałków jak i koła zamachowego jest już pomijalnie mały.
wałki balansowe
a z takim swistem jak wyzej opisalem spotkal sie jeszcze ktos?
wałki balansowe
pewnie masz łożyska na wałkach walnięte.
Wyjmij silnik,wyjmij łożyska i panewki,
jak ci tak zależy na tych wałkach.
wałki balansowe
tak będe musiał zrobic w najbliższym czasie ale jeszcze jedna próba przed tym załoze inny pasek zebaty moze to jego wina...
- Imię: magOmichVE
wałki balansowe
Pomyśl o nowych kołach rozrządu (małe i 2 duże) i wszystko wróci do normy - koszt niewielki a spać bedziesz spokojnie i następne 200 000 km przed Tobą"tc130" pisze:tak będe musiał zrobic w najbliższym czasie ale jeszcze jedna próba przed tym załoze inny pasek zebaty moze to jego wina...
- mario09
wałki balansowe
Ten swist, nie zalezy od lozysk, a od jakosci i naciagu paska. Jakiez bylo moje zdziwienie, kiedy pierwszy raz zmienialem rozrzad z tym paskiem. Zamontowane byly paski fabryczne i bylo cicho i spokojnie, a po ok godzinie wymiany na komplet Dayco i odpaleniu silnika uszom nie moglem uwierzyc co sie dzieje. Swist paska walkow balansowych, wiec albo sie przyzwyczaisz (jak ja), albo kombinuj."tc130" pisze:a z takim swistem jak wyzej opisalem spotkal sie jeszcze ktos?
wałki balansowe
koła rozrzadu sa w idealnym stanie nie śwista duzy pasek tylko ten mały z balansów jest prawidłowo napiety ale Dayco nie lubie tej firmy duzy mam continentala i jest ok nie śwista,jak znajde chwile to załoze stary pasek do balansów i zobaczymy jak bedzie bo ten swist zle wpływa na moje samopoczucie
- mario09
wałki balansowe
Zalozysz stary i daje sobie obciac paznokiec, ze bedzie dobrze. Paski Dayco sa dobrymi paskami, niestety akurat nie balansowe do Lancii. Z tego co pamietam, to swego czasu debatowalismy na ten temat z Wujkiem i stwierdzil, ze u niego po wymianie tegoz paska jest wszystko ok jednak z tego co pamietam to on zamontowal pasek Boscha.
