KLIK TU"Przemek" pisze:Owalizacja tłoków - a co to takiego?
Thema VIS - koło pasowe na wale??
- Imię: magOmichVE
- mario09
Wymiana pompy nastąpiła tylko dlatego iż mocowanie czujnika położenia wału w silniku z VIS jest na trzy śruby i wydaje mi sie (choć może się mylę), że jest delikatne przesunięcie jego względem tego co jest w pompie z poprzednich modeli (czyli z mocowaniem na dwie śruby).
co do przekładki tłoków to z korbowodami i wałem czy tylko same tłoki ?? a wał i korbowody zostają z turbo ??"mario09" pisze:Przerabiałem dokładnie ten sam temat. Lancia z VISem - urwany pasek rozrządu (trzy tłoki dobre, jeden zmasakrowany, wszystkie korbowody zniszczone, dziura w cylindrze, głowica i zawory zmasakrowane), drugi silnik - turbo 16v. Po przekładce jeden do jeden nie można było z nim dojść ładu. W końcu po pół roku go wyciągnąłem, przełożyłem tłoki, wałki, pompę oleju (inne mocowanie czujnika położenia wału) i wreszcie byłem zadowolony. Przy okazji zregenerowałem VIS.
a wałki z kołami z VIS czy mogą być z turbo ??? ma to jakieś znacznie
jak Byś mógł to mniej więcej napisz dokładniej co wymieniałeś bo ja nigdy czegoś takiego nie robiłem był bym bardzo wdzięczny i czy robiłeś sam czy w warsztacie i jaki koszt był z tym związany ??
- mario09
Robiłem sam. Wał i wałki zostały z turbo, tłoki poszły w VIS'a, korbowody dokupione. Korbowody można spokojnie założyć od turbo, o ile dobrze pamiętam to mają one tylko odwrócone zamki od panewek w stosunku do silników odprężonych. Poszły oczywiście nowe pierścienie i panewki.
Jak odróżnić koło pasowe VIS od koła z silnika turbo ?? różnią się czymś ?? bo na wygląd są takie same (patrząc z zewnątrz)
