Kappa - łącznik stabilizatora
Marcin_D
Kappa - modyfikacja łącznik stabilizatora OCAP
Post autor: Marcin_D » 09 kwie 2008, 12:24
"pawcio1" pisze:
"Marcin_D" pisze:Ja mam bez przedubu i wszystko jest OK. Ten przegub to jest chyba potrzebny jak "diabeł w Częstochowie".
Jak obejrzałem jak to się zachowuje w czasie pracy to nie bardzo rozumiem po co tam ten przegub - chyba żeby był najsłabszym miejscem tego łącznika i się rozlatywał (bo tam się luz pojawia).
A może Marcinie jakąś fotke byś wstawił tego bezprzegubowca...
i powiedz jak długo u Ciebie się sprawuje ten łącznik?
Pawciu sprawuje sie bardzo dobrze
Musisz w opcji "Szukaj" wpisać - "łacznik stabilizatora" i w szukaj autora "Marcin_D" i w wynikach to będzie w 3, 4 albo 7 poście.
Nie mogę wsadzić linka bo jak próbuje wejśc w posty z takiego wyszukiwania to mi wywala komunikat
"POSSIBLE SANTY WORM ATACK"
Pawcio spróbuj tak i mi napisz czy robi Ci się tak samo, bo się zastanawiam co jest.
Lancia i jeszcze raz Lancia
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 09 kwie 2008, 18:59
"Marcin_D" pisze:[
W wyszukiwarce nie używaj polskich liter - ogonków itd. i będzie OK.
Post autor: Tomzik » 09 kwie 2008, 21:46
A co powiecie na to?
Łącznik Nakamoto
Tańsze, ale wydaje mi się solidniej wykonane..
Też muszę wymienić te łączniki i miałem już Ocap upatrzony, ale zniechęciliście mnie :wink:
robert199
Post autor: robert199 » 10 kwie 2008, 12:33
ja niedawno założylem łączniki od fiata ullyse albo od citroena jumpy
jezdze na noch okolo 1000km narazie jest ok. tylko zastanawiam sie ile to moze wytrzymac i czy tzreba poszerzac otwory w wachaczu, bo amm wrazenie, ze maja mały ruch na wachaczu, a do mocowania główki do drążka użyłem kleju do wklejania łożysk. zobaczymy w praktyce czy okaże sie to skuteczne,
rozmary tego przegubowego i bez preguba sa prawie identyczne po zamaontowaniu praktycznie ta sama odległośc drążka od wahacza pozostała.
można tez zamontowac od tipo. Są krótsze i tańsze, ale nei sprawdzałem ich, wiem, ze pasuja napewno bo przymierzałem.
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 10 kwie 2008, 12:59
Choć bym nie wiem co wpisał to wyskakuje,że nie znaleziono tematów i postów do w/w kryterium... : cenzura :
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
D1
Imię: Roman
Post autor: D1 » 10 kwie 2008, 13:45
"Marcin_D" pisze: Musisz w opcji "Szukaj" wpisać - "łacznik stabilizatora" i w szukaj autora "Marcin_D" i w wynikach to będzie w 3, 4 albo 7 poście.
Po wpisaniu w wyszukiwarkę, pojawia się:
post nr 1
post nr 2
Stronka śmiga super :D
Pozdrawiam D1
Kontakt: 783 390 662
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 10 kwie 2008, 14:00
Dzisiaj śmiga OK, ale wczoraj ni cholery nie mogłem nic oteorzyć, bo mnie straszyło atakiem robali.
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 10 kwie 2008, 14:06
Na początku za cholewke nie chciało się nic znaleźć,ale później poszło... :roll:
Ale fotki nie widać...?
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 10 kwie 2008, 15:04
"pawcio1" pisze:Na początku za cholewke nie chciało się nic znaleźć,ale później poszło... :roll:
NO właśnie też nie mogłem znaleść tej fotki, ale zaraz zerknę czy mam na fotosiku i wsadzę tutaj
spokojnie wchodzi na stabilizator, a ja dla zabezpieczenia posmarowałem klejem tuleję łacznika i dopiero wsunąłem na stabiolizator (kupiłe taki klej dwuskładnikowy do klejeniam metali itp.)
A TU temat o wymianei - co i jak.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2008, 15:17 przez Marcin_D, łącznie zmieniany 1 raz.
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 10 kwie 2008, 15:14
Rozumiem że jest to ten bez przegubowy!?
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 10 kwie 2008, 15:19
"pawcio1" pisze:Rozumiem że jest to ten bez przegubowy!?
No dokładnie i nie ma problemu z wymianą.
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 10 kwie 2008, 19:06
HI! He ,he to właśnie te łączniki zmieniam za OCAP , zobaczymy co one warte ...bo cenę mają sporą....bez przegubowy to jakaś zasadnicza różnica w montazu lub uzytkowaniu?czy po prostu mniej elementów do psucia...
pzdro
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
merbart
Kappa - łącznik stabilizatora przód
Post autor: merbart » 11 maja 2008, 18:21
Temat o łącznikach był wałkowany wiele razy ale ja chciałem troche z innej beczki. Zastanawiam się od dłuższego czasu nad tym ustrojstwem po jakiego grzyba w łączniku jest przegub? Zawieszenie przednie w Kappapie jest "sztywne" tzn wachacz pracuje tylko w pionie, koła przy skręcie się nie kładą jak to ma miejsce np. w mercedesie. Zastosowany łącznikprzegubowy mojm zadaniem jest bezsensu. Koszt zamienika (z waszych opini wynika że niezbyt trwałego) jest dość duży niemówiąc o orginale. Dochodzę do wniosku że spokojnie można zastosować zwykły "stały" łacznik z themy czy innego modelu oczywiście o tej samej wysokości. Chciał bym się dowiedzieć o opini takiego łącznika w Kappie, jak się sprawuje zawieszenie, czy niezużywają się szybcie tuleje i jak z trwałością takiego łącznika?
Pozdrowienia
Czarna Kappa 2,4 JTD
alan0104
lacznik
Post autor: alan0104 » 11 maja 2008, 22:10
dobre pytanie. tez sie nad tym zastanawialem, czy moze jakos unieruchomic na stale tego najslabszego ogniwa. musze sprawdzic pod autem czy lacznik pracuje na tym przegubie podczas bujania autem. jezeli w ogole to odwierciedli realnie prace tego lacznika. a moze ktos zakladal jakies sztywne polaczenie? tzn bez tego przegubu
przemas81
Re: lacznik
Post autor: przemas81 » 11 maja 2008, 22:38
"alan0104" pisze:dobre pytanie. tez sie nad tym zastanawialem, czy moze jakos unieruchomic na stale tego najslabszego ogniwa. musze sprawdzic pod autem czy lacznik pracuje na tym przegubie podczas bujania autem. jezeli w ogole to odwierciedli realnie prace tego lacznika. a moze ktos zakladal jakies sztywne polaczenie? tzn bez tego przegubu
faktycznie temat walkowany wiele razy klania sie opcja szukaj
bylo juz rowniez o wstawianiu sztywnych a nie przegubowychlacznikow
ja mam aktualnie wstawione sztywne od fiata tipo zmian wyczywalnych nie bylo czuc aczkolwiek wiecej wam nie napisze gdyz na sztywnym laczniku jezdze zbyt krotko a ostatnio mam problemik z wozeniem auta na boli-lacznik raczej z tym nie ma nic wspolnego-wiec ogolnie chyba nic zlego lucynce nie zrobilem poprzez wstawienie sztywnego a cena kompletu od tipo to tylko 20% orginalnych lacznikow : yesyes :
Volvo xc 90- wół roboczy
