Lybra - złodziej prądu - jak ustalić ?
Re: Lybra - złodziej prądu - jak ustalić ?
Post autor: stabraf » 28 wrz 2013, 18:26
Za dużo...zamiast 2 powinno być 0 ;)
Radio masz "po stacyjce", czy bez klucza można uruchamiać ?
Post autor: Alan » 28 wrz 2013, 18:29
Nom , można.
Post autor: stabraf » 28 wrz 2013, 18:30
...to masz dobrze ;) Jak masz ściągany panel w radyju to ściągnij i pomierz raz jeszcze ;)
Post autor: Alan » 28 wrz 2013, 18:31
To na zdjętym i pozamykanym aucie.
krzy36
Post autor: krzy36 » 28 wrz 2013, 18:33
Alan pisze:Taki kotlet trochę ale ile powinno auto brać na postoju?
NA postoju powinno Ci brać około 30mA ,ale twój pomiar jak się nie mylę był robiony na zakresie 200mA zatem wychodzi w dopuszczalnych granicach : ok2 : ;)
Lancia Lybra 1.8 16V 131KM
Lancia Lybra 2.0 20V 150KM
Lancia Delta III 1.6 16V 120KM
Post autor: FXX » 28 wrz 2013, 19:08
Pomiar jest robiony na zakresie 10A, zatem mamy 280mA, co jest trochę dużym wynikiem.
Prawidłowy prąd na postoju to ok 20-30mA, przy czym jeśli radio jest bezpośrednio (nie po stacyjce) to może tyle wychodzić. Dla pewności sprawdź na odłączonym radiu.
Post autor: stabraf » 28 wrz 2013, 19:09
Pomiar robi na zakresie 10A i wychodzi mu 280 mA ;)
Parę dni bez odpalanie i aku zdycha...
Post autor: FXX » 28 wrz 2013, 19:12
Dokładnie, przy takim prądzie mamy stratę rzędy 6-7Ah w ciągu doby.
Post autor: Alan » 28 wrz 2013, 19:25
No dwa tygodnie pod lotniskiem i pusto :)
Post autor: stabraf » 28 wrz 2013, 22:07
To cza było kleme ściągnąć ;)
Post autor: FXX » 29 wrz 2013, 1:44
Jw. odłącz radio i sprawdź ile będzie wtedy poboru ;) Często właśnie niefabryczne radio przez niewłaściwe podłączenie pobiera prąd.
Post autor: Alan » 29 wrz 2013, 11:10
Mówią że niedzielna praca w kupę się obraca... a co mi tam,w pracy chwila wolnego poleciałem obadać.
Radio out i reakcja natychmiastowa....
Zamieszałem kablami i pobór zupełnie inny.
kornel_95
Imię: Kornel
Post autor: kornel_95 » 29 wrz 2013, 11:20
NO i taki pobór to nie pobór :D To jest dopuszczalne
JEST
Lancia Thema SW 2.0 turbo :)
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
Alfa Romeo 166 3.0 Sportronic
Alfa Romeo 166 2.5 Sportronic
Post autor: FXX » 29 wrz 2013, 13:16
Poza tym, że pomiar jest błędnie wykonany - przy zakresie innym niż 10A przewód gorący (+) powinien być podłączony do środkowego portu (widnieje nawet przy nim napis V ohm mA, a przy górnym 10ADC.
Przy takim podłączeniu kabli jak na zdjęciu zakres powinien być ustawiony na 10A.
Post autor: Alan » 29 wrz 2013, 14:39
Nie wiem,nie znam się ale jak podłączyłem tak jak mówisz to mi się zrobiła dziurka w "ogniwie" aku a po szpicu z przewodu zostało tylko wspomnienie.
Na 10A pokazuje 0,01 .... po to wkleiłem foto bo się nie znam :P
