Dedra - straszne dziwności
Witaj.Proponuje sprawdzic wtyczke od automatycznrgo ssania,znajduje sie w okolicach termostatu,bo moze jest zasniedziala,albo jest za luzna,tak jak ja mialem i tak samo mi wskakiwal na 1600 ob. bo wlaczalo sie ssanie na jakiejs dziurze lub od drgan silnika.Oczywiscie nie wiedzialem co jest tego przyczyna ,po wczesniejszym zakupie nowych WN i swiec nadal bylo tak samo wiec zakupilem WD40 i napryskalem we wszystkie wtyczki jakie sa mozliwe pod maska i znalazlem sprawce,jak dotknalem palcem lekko wtyczke od ssania to wchodzil na wysokie obroty,a jak ja ruszylem w druga strone to spadaly do normatnych.
Od tamtej pory wszystko chodzi super
O dzieki moze to pomoze, opisz mi jeszcze dokladnie ktora to wtyczka ?
Dzieki
Dzieki
tu dokladnie widac,niebieska wtyczka przy termostacie to jest ssanie
http://img12.imageshack.us/my.php?image=c69354956om.jpg
Wielkie dzieki, juz sie wlasnie kapnalem wczesniej o ktora chodzi, przczyscilem, znaczy sie popsiikalem , mam ndzieje ze to cos pomoze
- prezesjm
- Imię: Janusz
Ta niebieska wtyczka to nie żadne ssanie tylko czujnik temperatury dla komputera, rozłączenie tego układu podczas pracy powoduje że komp " myśli" że silnik jest bardzo zimny i wzbogaca mieszankę co może powodować oczywiście zwiększanie obrotów. Jak coś na tej wtyczce nie teges to auto z reguły pali dobrze zimne a gorące nie bardzo i oczywiście pali dużo paliwa. Do konserwacji styków proponuje spray specjalny do styków - daje efekty długotrwałe.
Przeesjim ale jak sprawdzic czy ten regulator temperatury dla komputera dziala sprawnie ? da sie to jakos omomierzem, jakies konkretne wartosci ?
czesc"Jaqob" pisze:Przeesjim ale jak sprawdzic czy ten regulator temperatury dla komputera dziala sprawnie ? da sie to jakos omomierzem, jakies konkretne wartosci ?
no jaqob omomierzem ale wartości nie znam ale w autodacie warto sprawdzic i tak pytam przy okazji ma ktos autodate 2005 chetnie odkupie pozatym makek wie na bank napisz mu na priva macie te samem motorki....... a tak na marginesie styki masz juz oczyszczone i zakonserwowane z tego co pamietam niedawno ( z 3 miechy temu) cos takiego robiles i podobno wszytskie... jeszcze przeczysciłbym złacza masy o których pisalem wczesniej niestety lubia korodowac
VW VARIAT 130hps
"I po co niszczyć sobie zdrowie głupotą innych !!! " 2fines
2fines, czyscilem 3 miechy temu wszystkie, ale jak prezesjim pisal to nie na dlugo starcza jak sie zwyklym wd psika widzialem jak kolega spikal takim specjanym do stykow to efekt byl naprawde widoczny i az ten plyn caly bulgotal gdy spotkal sie z brudem, wypala wszystko w mgnieniu oka , patrzylem na lacza masy, nie odkrecalem tej srubki bo wygladala na idealna, zero korozji, zreszta ten styk masy nie mam pod relektorem jak ktos pisal tylko w okolicach alternatora, pewnie ze wzgledu na to ze mam klime i zbiornik z freone jest wlasnie w okolichac ...pod reflektorem i od niego idzie sporo wezykow i przewodow. Zmienilem tez stare i luzne klemy na akumulatorze, moze to cos pomoze, bo stary byly juz niezle wyslizgane tak ze przy -15 mi sie akumulator caly rozladowywal.
- prezesjm
- Imię: Janusz
No nie bądź leniwy, jak walczyłeś z autem w lipcu to miałeś podane dokładnie (nawet mierzyłeś) , na forum było też wiele razy . Nie napiszę tego tu po raz n-ty- poszukaj."Jaqob" pisze:Przeesjim ale jak sprawdzic czy ten regulator temperatury dla komputera dziala sprawnie ? da sie to jakos omomierzem, jakies konkretne wartosci ?
Pisałes wtedy o regulatorze kolo przepustnicy ( ktory mial zreszta troszeczke inne paramatery )a nie o wtyczce ssania
W kazdym razie wczorja przeczyscilem i te i tamte styki poraz kolejny, musze sie gdzies dalej dopiero przejechac zeby cos zauwazyc, ale pierwsze co zauwazylem jak narazie to ze teraz jak stoje na swiatlach nie mam czegos tkaiego ze silniczek chodzi i co pare sekund na kierownicy czuc jak by jakis wybuch w silniku i to teraz zniknelo, hmm moze ta klema tez duzo robila ktora na nowa wymienilem
o a tu coś dla mnie ... mam jeszcze jedno miejsce do obejrzenia znaczy"prezesjm" pisze:Ta niebieska wtyczka to nie żadne ssanie tylko czujnik temperatury dla komputera, rozłączenie tego układu podczas pracy powoduje że komp " myśli" że silnik jest bardzo zimny i wzbogaca mieszankę co może powodować oczywiście zwiększanie obrotów. Jak coś na tej wtyczce nie teges to auto z reguły pali dobrze zimne a gorące nie bardzo i oczywiście pali dużo paliwa. .
Pepe le Pew
- prezesjm
- Imię: Janusz
A to co ?- nie pisałem ja ale :"Jaqob" pisze:Pisałes wtedy o regulatorze kolo przepustnicy ( ktory mial zreszta troszeczke inne paramatery )a nie o wtyczce ssania
a Ty :"majk" pisze:Jaqob jak na mój gust zabardzo kombinujesz,
po 1 Mieżyłeś ciśnienie panujące w układzie zasilania ( sprawdz czy po zdjęciu powrotu z regulatora cisnienia przy normalnej pracy silnika leci paliwko jeżeli nie
1 zamały wydatek pompy paliwa uszkodzona pompa paliwowa, nieszczelność węży zdarzał się wyciek zaraz za pompą która jest w zbiorniku i paliwo leciało do zbiornika
2 Uszkodzony regulator ciśnienia zaduże ciśnienie w układzie silnik się zalewa i stąd pływające obroty
jeżeli tak
1 zaciśnij wąż od powrotu niech ciśnienie w listwie urośnie i obserwuj obroty jeżeli się ustabilizują więsz że ciśnienie zamałe
reasumując najlepiej sprawdzić manometrem
Co do sondy to do odpalenia silnika jest niepotrzebna w trakcie odpalania na zimnym mieszanka jest bogata. Innym problemem może być czujnik temperatury silnika () niebieska wtyczka na termostacie zmierz rezystancje czujnika powinna być jak poniżej
0 st C - 4800-6600ohm
10 st C - 4000 ohm
20 st C - 2200-2800 ohm
30 st C - 1300 ohm
40 st C - 1000-1200 ohm
50 st C - 1000 ohm
60 st C - 800 ohm
80 st C - 270-380 ohm
Podaj początek nr VIN to ustale czy twój wóz miał fabrycznie kat.
- to chyba można się domyślac że jest OK ."Jaqob" pisze:zmierzylem na tej niebieskiej wtyczce na wylacoznym silniku, calkowicie zimnym jest okolo 2,6 KOhm a jak go wlaczylem i troche pochodzil czyli temperatura byla w granicach 10-20 C to bylo rowno 2000 Ohm,, i co to znaczy ?
Ja też o tym pisałem już parę razy
Czasem trzeba podjechać do diagnosty.
hmmm, to jakis musial byc strasznie stary post chyba, jeszcze z lata ? ale wtedy to chodzilo o gasniecie silnika zaraz po rozruchu i dlawieniu sie silnika, o ile dobrze kojarze, a u diagnosty bylem chyba w maju jak mi ten silnik tak gasl, to nic nie wykrylo :O .
Pojezdze teraz chwile, moze to przez ta kleme bylo ? przeczyscielm styk od regulatora bardzo porzadnie i ten od temeratury i narazie na krotkiej trasie po miescie chodzil bardzo ladnie i po wymianie tej klemy juz nie mam tego zwieszkania sie sily nadmuchu ani slabiej swiecacych swiatel, zobaczyc tylko musze jak z obrotami. ?
hehe jaqob dosta ł lanie a tak na powaznie to jaqob badz bardziej dociekliwy i dokładny bo po co masz robic dwa razy ta sama robote....ogólnie zasada jest taka RAZ A DOKŁADNIE a nie na oko wyglada ze jest OK nie ma co ....NIe zaszkodzi jeszcze raz przeczyscic nasmarowac etc, ....
pozatym luzna klema powodowała prawdopodobnie szybsze rozładowanie aklku wiec sam widzisz ....diabeł tkwi w szczegółach
potestuj i zdaj relacje czy wszystko wrocilo do normy...... czesc
VW VARIAT 130hps
No kicha, dzis znowu wrocilo mi to zwiekszanie lub zmiejszanie sily nadmuchu , Czyzby to znaczylo ze musze codziennie przeczyszczac styki ? Sprobuje jeszcze kiedys przeczyscic styki od samego ukladu dmuchawy, wewnatrz samochodu, ale oborty jak narazie sa okey. Zauwazylem tez taka zaleznosc ze np. jak wlaczam ogrzewanie tylniej szyby i lusterek to sila nadmuchu tez sie zmniejsza. Wczoraj chodzilo wszystko ladnie, w zasdzie zrobilo mi sie to jak np. sluchalem radia przez godzine na wylaczonym silniku, ale jakos nie wraca do stanu poprzedniego, a jesli chodzi o spalanie to zalalem do pelna tak ze wskazowka byla ponad miare przez jakies 50 km, przejechalem 100 km i mam juz tego paliwa wedlug wskaznika 45 litrow ( Max 60 litrow )
