Kappa - zmiana koloru podświetlenia zegarów ??
Wszystko na temat tuningu [zarówno mechanicznego jak i optycznego] najpiękniejszych aut na świecie...Forum jest tylko dla zasady, bo któż chciałby tuningować takie auta...:)
Re: Kappa - zmiana koloru podświetlenia zegarów ??
Post autor: FXX » 14 maja 2010, 22:57
bargaw3181 pisze:No w sumie też jestem ciekawy :D ja chyba nie podejmę się zrobienia tego samemu...bo zwykłą lutownicą to raczej nie zrobię za wiele :d
Do tego samego dążę :) Planuję podobny zabieg i nie wiem czy sam dam radę :)
Post autor: Alan » 14 maja 2010, 23:02
i jak jest rozwiązane to podświetlenie tarcz? folia zielona czy farba?
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 14 maja 2010, 23:07
Alan pisze:i jak jest rozwiązane to podświetlenie tarcz? folia zielona czy farba?
Powiem Ci szczerze, że wystarczyło że założyłem niebieskie diody. Nie wiem czym różniły się od tych które wkładałem wcześniej ale teraz wyszło pięknie niebiesko :D
Post autor: Alan » 14 maja 2010, 23:10
czyli nie robiłeś z zielonym nic?
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 14 maja 2010, 23:14
kompletnie nie :d wymieniłem tylko żarówki na mocne niebieskie diody :D
mKajor
Post autor: mKajor » 15 maja 2010, 12:48
sam robilem przyciski, zwykla lutownica i zamiana zielonych diodek na niebieskie, oryginalne diody sa malutkie (jakies 2 mm), a ja wlozylem na ich miejsce niebieskie 5 mm i pasowaly bez zadnych opornikow.
Post autor: Alan » 15 maja 2010, 12:59
ja mam zamiar zmieniać na czerwone.i zegary i przyciski i infocenter z tym że nie idę na łatwiznę :P zegary czerwone wskazówki niebieskie
Powie mi ktoś jak do końca są rozwiązane te tarcze? i czy lekko schodzą wskazówki?
mKajor
Post autor: mKajor » 15 maja 2010, 13:08
Co do tarcz to rozebralem cale zegary, i pokolei rozbieralem poszczegolne wskazniki, tutaj kilka fotek:
najpierw sciagnalem plastik ze wskazowki:
pozniej bolczyk:
po wyciagnieciu bolczyka wskazowka sie cofnela do poziomu zero i wtedy zaznaczylem delikatnie na obwodzie tarczy polozenie wskazowki (zeby pozniej wskazywala mi prawidlowo, tego zaznaczenia nie widac pozniej bo kawalek tarczy wchodzi pod obudowe zegarow):
nastepnie czas na wyciagniecie wskazowki, podwazylem wskazowke dwoma srubokretami z dwoch stron i delikatnie naciskalem az wyskoczyla:
czas na odklejanie tarczy od podstawy:
trzeba uwazac zeby nie zgubic takiej niebieskiej podkladki:
po przemyciu tarczy z kleju(chyba rozpusczalnikiem ale glowy nie dam urwac za to) zaczalem ostroznie zdrapywac nozykiem zielona warstwe (trzeba uwazac zeby za gleboko nie wydrapac:)):
drapiemy dalej:
efekt pod swiatlo:
cala tarcza obdrapana:
i efekt koncowy:
Post autor: Alan » 16 maja 2010, 1:41
dziś kilka godzin bawiłem się z zmazywanie zielonej farby,tarcze już świecą na czerwono.. trzeba pomyśleć nad wskazówkami :)
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 16 maja 2010, 1:45
Dzięki za podpowiedź :D na pewno się przyda :D
Post autor: FXX » 16 maja 2010, 10:47
Jeszcze małe pytanko - ile Ci zajęła zmiana podświetlenia samych zegarów, a ile się bawiłeś z całością ?? :)
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 16 maja 2010, 10:57
zmiana koloru zegarów to jest kwestia jednego wolnego popołudnia przy piwku :)
Post autor: FXX » 16 maja 2010, 11:02
To tak jak myślałem :) Pytanie teraz ile zajmuje reszta :)
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 16 maja 2010, 11:05
wymontowanie środka nie zajmuje dużo czasu :) kwestia lutowania tych malutkich diod ...
Post autor: Alan » 16 maja 2010, 11:28
ja moje można powiedzieć skończyłem :) jako że niebieski passatowski mi nie psai zrobiłem czerwone tarcze z jasno niebieskimi wskazówkami :) zajebiaszczo mi się podoba,teraz czas na resztę.
zmywanie zielonej farby zajęło mi 4godziny, montaż diod czerwonych godzinkę,montaż diod w wskazówki kolejną godzinkę (diody 1x1 mm do lutu napowieszchniowego ) dopracowanie skaz też troszkę czasu....ale mam w pracy go sporo :P
Wieczorem wsadzę foto
Wróć do „::: Tuning :::”
