Strona 2 z 2
Re: Głupie pytanie - Radio off - jak się tego pozbyć ?
: 20 cze 2010, 17:13
autor: krzysio_18
kodu do radia raczej nie mam, przy zakupie autka dostałem tylko kluczyk i to bez karty kodów.
: 20 cze 2010, 17:25
autor: Przemek555
ja też nie mam karty ale mam wyłączoną opcję zabezpieczenia kodem - musisz poszukać po ustawieniach radia, jest to opisane w instrukcji
: 20 cze 2010, 19:29
autor: krzysio_18
z tego co wyczytałem w instrukcji to nie da rady tego zrobić bez karty kodów ;/
: 21 cze 2010, 0:45
autor: FXX
Poprzez kombinację dwóch przycisków (tylko na złość zapomniałem, których ale to znajdziesz na forum, lub w wolnej chwili to odnajdę) możesz wejść, w "ukryte" menu ICS, gdzie kod do radia będziesz miał podany.
: 21 cze 2010, 8:12
autor: Przemek555
krzysio_18 pisze:z tego co wyczytałem w instrukcji to nie da rady tego zrobić bez karty kodów ;/
może masz wyłączone zabezpieczenie (tak jak ja) i wtedy już nie potrzebujesz karty.
Jeśli chodzi o menu ukryte ICS to przez wciśnięcie dwóch przycisków dało się wejść... ale chyba tylko w wersji z nawi
ale jak coś znajdziesz do wersji bez nawi to chętnie skorzystam.
: 21 cze 2010, 18:06
autor: krzysio_18
FXX pisze:Poprzez kombinację dwóch przycisków (tylko na złość zapomniałem, których ale to znajdziesz na forum, lub w wolnej chwili to odnajdę) możesz wejść, w "ukryte" menu ICS, gdzie kod do radia będziesz miał podany.
Dzięki z a info, aczkolwiek niestety nie znalazłem tej kombinacji ( szukajka na forum niestety pozostawia wiele do życzenia ;/ )
: 21 cze 2010, 18:45
autor: Przemek555
jeśli masz wersję z nawigacją to przytrzymujesz kombinacje SOS i LIGHT aby wejść do ukrytego menu.
: 21 cze 2010, 20:38
autor: krzysio_18
niestety mam wersję bez navi;/
Re: Lybra - Radio off - jak się tego pozbyć?
: 04 lip 2019, 20:59
autor: Bichoń
I moją to dopadło, radio gra, stacje przełącza, głośność można zmienić, ale pokazuje przy tym cały czas RADIO OFF. Jutro zrobię jej reset przez odpięcie akumulatora.
: 05 lip 2019, 10:06
autor: Lybra_1747
Poczytaj i poszukaj. Może to?
viewtopic.php?f=108&t=44654
