Thesis - wymiana żarówki/mocowanie reflektora
Re: Thesis - wymiana żarówki/mocowanie reflektora
Chciałbym to sam wykonać i chciałem się dowiedzieć czy to mogole jest możliwe dla amatora
Wymienić może każdy, a i choćby amator lecz musi być zdolny bo niestety i w serwisach źle to robią i lampy wyjeżdżają.Grabarz pisze:Chciałbym to sam wykonać i chciałem się dowiedzieć czy to mogole jest możliwe dla amatora
Skoro tamten temat poleciał na śmietnik, to tutaj się spytam.
D2r czy d2s pasuje do Thesis?
Skąd te pytanie? Ja wiem, że zakładałem D2S 35W, a najprościej to sobie wymontuj i odczytaj jaka masz.Tomkom pisze:Skoro tamten temat poleciał na śmietnik, to tutaj się spytam.
A no stąd, że przepalił się i nie mam jak teraz wjechać do garażu, a na dworze zimno.
Doczytałem, że d2s stosuje się do reflektorów soczewkowych, ale wolę się jeszcze upewnić.
- gaco
- Imię: Michał
Witam wczoraj przeprowadziłem samodzielnie wymianę postojówki
Ale zmartwiła mnie jedna rzecz zauważyłem dwa luźne kabelki obok sanek na reflektor, nie były do niczego podłączone jest to tylko przygotowanie pod coś i tak jest w prawie każdej teresce, czy mam się martwić? Błędów żadnych nie mam na FESie i alfaobd na żadnych centralkach i wszystko działa nie mam pojecia co to może być.
Martwie się tym bardziej bo parę dni temu miałem naprawę skrzyni i wyjeżdżali z całym wózkiem zawieszeniem itd.
Boje się że mogli czegoś nie podpiąć
gaco
gaco
zrób zdjęcie. Będzie łatwiej określić co to.
Jak nie masz tempomatu z radarem, to może być wiązka właśnie pod podpięcie radaru.
- gaco
- Imię: Michał
To było przy prawej lampie od pasażera dwie wtyczki nie mam jak zrobic zdjecia, bo 3 godziny mordowałem się zeby ta lampe zalozyc, moze na weekend jak bedzie jasnosc na dworze
I nie niestety nie mam radaru
Rozbierałem lampę, wyciąga się ją zdejmując plastikowy talerzyk średnicy ok 20mm, a następnie blaszkę zabezpieczającą trzpień przed obrotem. Nasadką 5mm należy przekręcić widoczny pręt sześciokątny (wyglądający jak imbus) i lampę wysunąć.
Gorzej z montażem bo trzeba utrafić w wycięcie w lampie.
Żarnik wymienia się prosto aczkolwiek można zarobić kopa od wysokiego napięcia.
Wystarczy odkręcić wkręty i odchylić klapkę z aluminiową przetwornicą WN.
Po zdjęciu wtyczki WN z żarnika przekręca się pierścień i wszystko jest na wierzchu. nie palcować żarnika.
Dostęp do postojówki po przesunięciu górnej pokrywki.
były:
były:
W załączaniu oficjalna serwisówka dotycząca przednich reflektorów w kilku językach oczywiście oprócz polskiego.
przedszkolak, nie masz przypadkiem pełnej wersji takiej serwisówki? byłoby to niezwykle pomocne.
Jeśli ktoś jest zainteresowany to mam kilka instrukcji po angielsku z różnych lat, a od czasu do czasu piszę do kolegów z Bułgarii, mają lepszy dostęp do takich ciekawostek.
Lekka przesada aby potrzebna była "serwisowa" instrukcja do wymiany żarówki trochę zdolności manualnych i robota ogarnięta
ktoś wie jak zamontować z powrotem te lampy przednie? U mnie chyba jest tak że te trzpienie nie blokują się po przekręceniu kluczem a powinny odskakiwać do góry.
Strasznie dziwne pytania zadajesz a tu nawet masz "serwisów-kę" zamieszczoną masz choć robota robota prosta trzeba dobrze włożyć reflektor i go zablokować jeśli nic nie jest po wyginane to robi się to lekko a jeśli już ktoś zrobił coś na siłę i wygiął jakąś blaszkę to jest problem.shadow pisze:ktoś wie jak zamontować z powrotem te lampy przednie? U mnie chyba jest tak że te trzpienie nie blokują się po przekręceniu kluczem a powinny odskakiwać do góry.
