Kappa - stukot przy odpalaniu
Re: Kappa - stukot przy odpalaniu
ale raczej nie jest to bo ten stukot jest za każdym razem przy rozruchu silnika,czy zimny czy ciepły!
własnie wymienilem olej w silniku i stukot przy rozruchu jest ten sam! czy mozliwe,ze to od skrzyni?? to automat 2.0 97 rok ben.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 15:27 przez misiek11, łącznie zmieniany 1 raz.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
regulator faz rozrządu i jest w głowicy
to nie jest od silnika
- topcio
stukot o którym piszesz nie jest od silnika??misiek11 pisze:to nie jest od silnika
nie,bo chlopak ktory wymieniała olej w silniku wszystko sprawdził i napewno nie jest zwiazane z silnikiem
,obstawiaja skrzynię biegów.
uciekł mi olej i padla skrzynia!!!
pilnie poszukuję konwektora i kola zamachowego lub całej skrzyni automatycznej z tymi częściami do lancii kappy 2.4 lub 2.0 w benzynie 501 362 215
chyba dało się temu zapobiec, gdybyś rozróżnił skrzynię biegów i silnik. Wszystkie diagnozy dotyczyły silnika, a nagle piszesz, że stuka gdzie indziej.
Porażka
Powodzenia w naprawie!
Porażka
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
drogi Poleju rozlecialo się kolo zabierakowe ktore jest przykręcone do silnika i poszarpalo konwektor w skrzyni i tego niestety nie widać bylo a mechanik tego też rendgenem nie zobaczyl
- dobermannn
- Imię: Kuba
Podepne e. Przy odpaleniu po nocy lub dłuższym postoju słychać głośny stukot od strony rozrządu. Pochodzi kilkanaście sekund i jest cichutko. Zgaszę. Odpalam i jest cicho.podczas jazdy nic się nie dzieje. Jeździe fajnie, ma moc. Chodzi pięknie. Tylko ten grzechot na zimnym. WTF????
Mam pewne przypuszczenia Ale niech to może ktoś potwierdzi.
- rob_76
- Imię: Robert
Cichnący stukot/klepanie z okolicy pokrywy zaworów przy "zimnym" starcie sugeruje któryś/któreś z popychaczy... Tym bardziej, że nie pojawia się przy starcie "na ciepło" kiedy popychacze są na pewno wypełnione olejem, ani też przy ponownym odpaleniu "na zimno" po tym, jak już ucichło - znów z powodu podpompowania oleju...
Przynajmniej to najbardziej prawdopodobne po tym, co piszesz...
- dobermannn
- Imię: Kuba
Klepanie szklanek jest bardziej metaliczne. Ty mam suchy głośny stukot, grzechot.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły???
Ja typowalem wariator. Czy on może dawać taki efekt???
- Maniak
- Imię: Mariusz
Jeszcze nie słyszałem wariatora w moich zabawkach, ale czemu nie. Mam 2 wolne do podmianki możesz spróbować czeka Cie przeprawa przez mękę
Pozdrawiam brać klubowiczów
- dobermannn
- Imię: Kuba
Ew. Jak zdiagnozować wariator a jak szklanki bez rozbierania pół samochodu
