Strona 2 z 3
Re: Czujnik parowania szyb
: 04 paź 2010, 13:06
autor: Mefisto
lybra1,9 pisze:zbyszek55 pisze:Witam
Gdzie znajduje się czujnik parowania szyb,jak on działa i jak sprawdzić czy jest w moim
samochodzie.
Gdyby go nie było to ewentualnie gdzie go można kupić i zamontować.
Idą mokre dni i warto się zabezpieczyć.
Pozdrowienia
Zbyszek55 z Bydgoszczy
Lancia Lybra sw 2,4 jtd
Znajduje się w lusterku,raczej obok lusterkaNie kazda lybra miała.
Takie lusterko było montowane z czujnikiem deszczu a nie zaparowanej szyby od wewnątrz.
Czujnik odpowiada za pracę wycieraczek, choć czasami macha nimi bez sensu, ale ogólnie przy regularnych opadach sprawdza się wyśmienicie
Re: Lybra - czujnik parowania szyb
: 05 paź 2010, 18:56
autor: lybra1,9
Kol.Mefisto mylisz się nie każda lybra miała czujnik zaparowania szyb;Znajdował sie obok czujnika deszczu.
Objasnienia:
3-czujnik deszczu
6-czujnik zaparowania szyb
Pozdrawiam,dodam,że czujnik wisi na 1,2,3 pinie łączączym lusterko z resztą instalacji.
: 05 paź 2010, 21:26
autor: Dudi
Połączyłem podobne tematy, bo jak widać w przeszłości był już podobny poruszany.
Zatem do czego w takim razie jest ten czujnik w lusterku z pierwszego zdjęcia (bo z rysunku w ostatnim poście wynika, że nie jest to czujnik zaparowania szyb)???
: 06 paź 2010, 10:51
autor: Mefisto
lybra1,9 pisze:Kol.Mefisto mylisz się nie każda lybra miała czujnik zaparowania szyb;Znajdował sie obok czujnika deszczu.
Objasnienia:
3-czujnik deszczu
Witam.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Sprawdzałem w instrukcji obsługi ( strona 113 ) i w eperze i powiem wam że mam to ustrojstwo w swoim samochodzie
Człowiek uczy się swojego auta cały czas
a w szczególności Lancia potrafi miło zaskoczyć swoim wyposażeniem.
: 06 paź 2010, 17:55
autor: lybra1,9
Dudi pisze:Połączyłem podobne tematy, bo jak widać w przeszłości był już podobny poruszany.
Bo eper pokazuje co jest w aucie a nie jak to wygląda
: 06 paź 2010, 20:56
autor: Dudi
lybra1,9 pisze:Dudi pisze:Połączyłem podobne tematy, bo jak widać w przeszłości był już podobny poruszany.
A bo już myślałem, że jestem noga z rysunku technicznego, po parunastu latach nauki
: 07 paź 2010, 19:54
autor: lybra1,9
Pozwolę sobie przedstawic prosty sposób na sprawdzenie czy mamy czujnik zaparowania szyb,oto on/na podstawie konsultacji z....../
Dotyczy aut sprzed liftu instalacji elektrycznej.W białej kości dochodzacej do lusterka/w/g rysunku/ sprawdzamy kolor przewodu na 3/trzecim/ pinie i jeśli jest to czerwony to lipa nie mamy owego czujnika.
Dla aut po lifcie jeśli na tym pinie nie wystepuje żaden przewód i jest puste miejsce/również nie posiadamy czujnika.
: 16 lis 2013, 13:44
autor: bronx
Szukam rozpiski złącza białego w podsufitce.
Montuje czujnik zaparowania.
Wychodzą z niego 3 piny +/- mam oraz sygnałowy.
+/- oczywiście wiem gdzie podłączyć ale w który pin z podsufitki wchodzi sygnał, FXX może mógłbyś sprawdzić ?
Może ma ktoś jakiś schemat? DeSaint mi się zrypał i jestem w polu
: 16 lis 2013, 14:54
autor: FXX
Niestety nie pomogę, w Alfie nie ma białej kostki - są 2 małe czarne.
A to nie jest ten 3 na tym rysunku wyżej?
: 17 lis 2013, 12:03
autor: bronx
Opis z 3 pinem i kolorem czerwonym raczej nie jest poprawny ponieważ wszystkie jakie złączki i opisy znalazłem na necie to pin 3 jest to LED.
Czy można prosić kogoś z czujnikiem zaparowania o zrobienie zdjęcia samej wtyczki w lusterku (ale Lybra bo rzeczywiście Alfa ma inne złącze)
: 17 lis 2013, 13:21
autor: bronx
Sygnał z czujnika idzie na PIN9 złącza M70B
Czyli drugie od lewej patrząc na przód panela klimy.
Odpalamy FES-a i sprawdzamy czy fog sensor aktywny
Jeśli nie wizyta na examinerze i włączenie go w centralce klimy
U mnie w ASO zaśpiewali 150zł - podziękowałem.
Za 150zl będę sobie ręcznie włączał klimę.
Taniej może być dorwać panel klimy ale z auta z sensorem, ponieważ fabrycznie opcja ta jest wylaczona.
Wszystko w temacie czujnika zaparowania szyby
: 03 gru 2013, 19:08
autor: lybra1,9
bronx pisze:Sygnał z czujnika idzie na PIN9 złącza M70B
Nie tak do końca kolego.Przed liftem jak najbardziej po lifcie nie - zmyłka
PIN 4 złącze D
Fes- najwyżej możemy poczytać lub pr
Óbować połączyc się z klimą,nie da rady tego kopnąć.
Kiedyś był program KWP 2000 który robił różne historie ze sterownikami odwołując się do adresu sterownika a potem do bajtu w pamięci ale problemem było stabilne połaczenie poprze USB /na FTDI/,więc pozostawał tylko port RS232.Mogę tylko podpowiedzieć ,że po "comie" mozna pogmerac w bajtach i co nieco poustawiać/ale to prehistoria/Dzisiaj ludki mają MES 1,7
Panowie w ASO co najwyżej moga odczytać parametry ze sterownika klimy i też musi być tzw"odczytywacz-wymazywacz"
Teraz to wszystko w temacie.
: 04 gru 2013, 7:35
autor: bronx
Podane dane/informacje prze zemnie odnoszą się do 2002. Taką mam dokumentacje i na niej się opieram.
Osobiście czekam na nową centralkę i zobaczę czy uda się zgrać program jeśli nie będzie tylko podmiana,
: 13 sty 2021, 17:59
autor: kaeres
Cześć. Odkopuję.
Czy czujnik parowania szyb w Lybrze odstaje od szyby czy jest pod innym kątem niż mocowanie lusterka do szyby ?
: 13 sty 2021, 19:29
autor: FXX
Tak, czujnik nie przylega do szyby.
Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
