Lybra - poziomowanie ksenonów
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Lybra - poziomowanie ksenonów
Druciarstwo wytrzymuje najdłużej
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Jeżeli jeszcze ten łącznik tam jest tj. z jednej strony się trzyma to patent na opaski działa
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
no to podrutuję w weekend i dam znać jak mi poszło.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Na początek samochód na kanał i sprawdź jak się mają czujniki położenia na zawieszeniu i czy łączniki jeszcze się trzymają.
potwierdzam że są dwa - jedne z przodu z prawej strony przykręcony gdzieś w okolicach końcówki stabilizatora,
drugi z tyłu - polecam spojrzenie do Epera
BMW E39 Touring - 4,4 V8
To już trzeba looknąć albo w Epera albo pod samochód. W Alfie są oba z lewej strony.
U mnie prawy xenon wali po oczach lewy swieci metr od auta jutro zagladne i zadrutuje bo jest z prawej strony ale nie sprzężony z wahaczem, ciekawe czy pomoże
No i jak tam Panowie (i Panie) wygląda temat samopoziomowania ksenonów? Ktoś rozwiązał problem?
Bo u mnie się właśnie pojawił.... Tzn. gość naprawił mi cięgno z przodu z prawej i przez pewien czas lampy się poziomowały ładnie. Ale po tygodniu jazdy znów świecą w ziemię i nie poziomują się. Nie zaglądałem na te czujniki jeszcze więc nie wiem czy coś tam po prostu permanentnie się urywa czy cholera wie??
Wg epera czujnik jest z przodu po prawej od drążka stabilizatora oraz z tyły na lewym wahaczu.
Postaram się to obadać w tygodniu jakoś. Przynajmniej przód. Czy ktoś się do tego dobierał? wystarczy zdjąć koło aby uzyskać dostęp albo lepiej z kanału?
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
Wystarczy podnieść samochód na podnośniku i powinieneś mieć dostęp
Sprawa załatwiona.FXX pisze:Wystarczy podnieść samochód na podnośniku i powinieneś mieć dostęp
Do przedniego czujnik jest dostęp po zdjęciu koła, lub nawet bez ściągania po skręceniu na maksa w lewo.
Miałem urwane i wykrzywione cięgno. Naprawiłem to już.
To ja mam własnie tez problem. Po przekręceniu kluczyka na zapłon słychać poziomowanie się xenonów, ale nie poziomują się do poprawnego poziomu. Światła mijania świecą metr od auta, a drogowe jak kiedyś mijania. Jak mniej więcej wygląda ten czujnik? I gdzie go znajde. Z góry dziękuję za pomoc.
Najpierw podłącz się z komputerem z centralką ksenonów i looknij czy nie podaje jakichś błędów.
Re: RE: Re: Lybra - poziomowanie ksenonów
Okey jutro sprawdzę, a co może mi wywalić za błąd? Fes da radę?FXX pisze:Najpierw podłącz się z komputerem z centralką ksenonów i looknij czy nie podaje jakichś błędów.
Wysłane z Galaxy s7 EDGE
Jak masz niebieski kabelek z przełącznikiem i FESa to dasz radę
Może właśnie wyrzucić błąd konkretnego czujnika, będzie wiadomo gdzie szukać.
Jeśli nie będzie błędów to można sprawdzić jakie położenie każdego z czujników widzi centralka.
Pierwszy raz będę to robił, może to opanujeFXX pisze:Jak masz niebieski kabelek z przełącznikiem i FESa to dasz radę
