Po wymianienie opon na letnie czy dzieje sie to na oponach, na ktorych jezdzisz dluzej?"larry123" pisze:drży kierownica powyżej 130 km/h
Jezeli po wymianie to KOLA. Czasami na prwde trzeba mocno przypilnowac 'fachowcow' od wywazania.
Heh to i tak niezle. Przy tej predkosci to nawet gdybyś sie wbil paznokciami w kierownice w wiekszosci przypadkow nie zawiele by to pomoglo a tu ...lekko paluszkami.... nie wiedzialem, ze na forum sa kamikadze..."larry123" pisze:tzn nie puszczam ale lekko trzemam paluszkami i jest git
Ja mam identyczne objawy tylko ze jak hamuje to jest spoko nic nie szarpie... Pomykam sobie spokojnie i jak dochodze do 120 km/h to zaczyna wszystko drzec , odczowalne to jest w calym aucie i tak jest do 130 km/h jak przekrocze tak gdzies 140km/h to jest spokoj... Ciekawi mnie to wszystko"larry123" pisze:drży kierownica powyżej 130 km/h
Kola juz dwa razy wyważałem. Strasze szarpie kierownicą jak zaczynam hamować, to juz jest makabryczne ???
help
Jesli to sie tyczylo mnie to musze przyznac ze mam tak od kupna Kapiszona czyli od jakiegos pazdziernika. Autko sie tak zachowuje..."wujek" pisze:Witam,
Zacznij od sprawdzenia, czy felgi ( po zimowych dołowaniach) nie tańczą. I dobre wyważenie kół się przyda.
Groznie to brzmi Hmmm..Badania techniczne wykazaly ze wszystko jest OK jak byly robione przy rejestracji Kapiszona ? NIo chyba ze nie byly w stanie tego wykazac czy jest ten przegub uszkodzony czy nie"Przemo" pisze:W safrance miałem podobny objaw jak miałem rozwalony środkowy przgub półosi dłuższej, prawej. Znajomy w mondeo podobnie. Po wymianie wszytkie problemy znikły
