Lybra - HAK - montaż
Bichoń
Re: Lybra - HAK - montaż
Post autor: Bichoń » 16 cze 2019, 12:22
Niedługo planuję założenie haka, a nie ma jeszcze modułu sterującego światłami przyczepy. Proszę więc o sprawdzone, najlepiej na sobie, rozwiązania - które moduły są warte zakupu, a które nie. Oczywiście pytam pod kątem montażu w lybrze.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 17 cze 2019, 7:55
Ja mam zamontowany moduł firmy Quasar model AH-WH1R. Jak do tej pory działa, światła w lybrze nie pogasły więc chyba jest ok. Moduł ten nie oferuje odłączenia czujników parkowania - wyciągam bezpiecznik od czujników.
była: Tempra 1.6 86KM
ajc333
Imię: -.-
Post autor: ajc333 » 27 mar 2020, 7:22
A czy butla lpg, zamiast koła zapasowego będzie przeszkadzała w montażu haka, trzebq ją wyciągać?
Lybra SW 2,0 20V + LPG Stag 2000r.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 27 mar 2020, 8:08
Będzie przeszkadzała, bo część blach mocujących zachodzi do wnęki koła zapasowego i tam jest przykręcana. Do tego trzeba się tam przewiercić kilka otworów. Jak będziesz miał komplet haka, to przymierz elementy mocowania i zobaczysz, czy się zmieścisz ze swoją butlą.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 27 mar 2020, 8:33
Potwierdzam. Płyta wzmacniająca przykręcana jest do podłogi bagażnika 6 śrubami. Z czterema problemu nie będzie bo otwory wierci się od góry do komory tłumika natomiast dwie zdecydowanie większe wierci się we wnęce koła zapasowego i to dość głęboko. Bez wyjęcia butli raczej nic z tego.
ajc333
Imię: -.-
Post autor: ajc333 » 15 kwie 2020, 10:38
Mam możliwość zakupu używanego haka Ellebi od sedana. Czy podejdzie ten hak do kombiaka i czy to dobra firma (chodzi mi o spasowanie)? Jakie długości, średnice i twardości śrub wymagane są do montażu haka?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 15 kwie 2020, 12:17
Do sedana i kombi pasuje ten sam hak. Co do producenta - nie znam.
Zwróć uwagę, czy na haku jest tabliczka homologacji, będzie potrzebna do rejestracji haka.
Odnośnie śrub - w sumie to nie wiem jaka jest konstrukcja tego haka. Ja kupiłem hak na allegro od gościa z nickiem "holowniczehaki" - jest tam rysunek haka. Jeżeli masz taką samą konstrukcję haka, to postaram się poszukać instrukcji montażu, gdzie były wszystkie śruby wraz z ich twardością. Ale tutaj robi się ciekawie, bo jak porównałem zawartość paczki z instrukcją, to trochę szczegółów się nie zgadzało. Napisałem do firmy i... przysłali mi nową instrukcję, gdzie część śrub została zastąpiona innymi, niższej klasy wytrzymałości. A kilka najważniejszych śrub i tak kupiłem osobno w klasie 10.9 - koszt kilku złotych przy całej inwestycji jest pomijalny, a jestem spokojny że się to nie rozleci jak będę ciągnął jakąś przeładowaną : gafa : przyczepę.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 15 kwie 2020, 18:25
Ja dawałem wszystkie śruby 10.9. Przyczepy nie ciągałem ale platformę z czterema rowerami woziłem. Nie odpadło. Kup sobie do haka moduł powtarzalnika bo liczniki w lybrach są delikatne.
MaciekTTT
Post autor: MaciekTTT » 15 kwie 2020, 22:03
Ellebi, jak jeszcze odpinany, to jest to oryginał
Dzidziuś
ajc333
Imię: -.-
Post autor: ajc333 » 08 wrz 2020, 13:52
Hak założyli mi znajomi gazownicy, do oryginalnego haka sprzedawca dorzucił jeszcze oryginalny moduł z kostkami do świateł. Z modułu wychodzi biały przewód masa i czerwony (+). Gdzie podłączaliście najbliżej napięcie, skąd je brać?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 08 wrz 2020, 16:27
Ja ciągnąłęm plusowy przez cały samochód do skrzynki bezpieczników oczywiście poprzez bezpiecznik chyba 10A.
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
ajc333
Imię: -.-
Post autor: ajc333 » 08 wrz 2020, 17:37
Ok, a w skrzynce pod co się podpinałeś?
Wróć do „Zrób to sam”
