Lybra 1.8 '99 - kontrolka ABS/ręcznego/prędkościomierz
Jan19
Imię: Jan
Re: Lybra 1.8 '99 - kontrolka ABS/ręcznego/prędkościomierz
Post autor: Jan19 » 07 lip 2013, 18:17
złącze bezpiecznika 50a na klemie akumulatora. ale nie rozumiem kolegi podaje jak na tacy że padł sterownik pompy a kolega drąży i drąży. dla pewności sprawdź to połączenie ale ja wiem że ta usterka uruchamia tylko samą kontrolkę abs. Kup sobie pompe ze sterownikiem za 50 zł wymień sam sterownik (to jest tylko 6 śrub) a przy zakupie zastrzeż sobie prawo gwarancji rozruchowej.
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
szadi
Imię: Lukasz
Post autor: szadi » 09 lip 2013, 16:23
Juz jedna pompe kupilem taka za 50 zl i przelozylem sterownik i te same obiawy. Przelozylem pompe, poodpowietrzalem to samo, zamiana 2 sterowników na kupionej pompie i ten sam błąd i te same kontrolki. Wiec stad to drążenie. Ale przeloże sterownik z auta sprawnego i wted bedzie wiadomo.
Jeszcze raz dzieki za opinie!
Jan19
Imię: Jan
Post autor: Jan19 » 10 lip 2013, 7:10
Pamiętaj że końcówka nr. musi się zgadzać.
szadi
Imię: Lukasz
Post autor: szadi » 10 lip 2013, 16:50
Jan19!
bezpiecznik na klemie, przepalony, sprawdzalem wczesniej wszystkie, ale te przeoczylem (nigdy takich nie widzialem).
Koszt naprawy 2 zł.
Jeszcze raz dzieki dzis Twoje zdrowie :lol:
Jan19
Imię: Jan
Post autor: Jan19 » 10 lip 2013, 17:21
Po pierwsze to fajnie że napisałeś co ci pomogło. Po drugie to fajnie że ci już wszystko działa ale pompy ani sterownika nie wyrzucaj bo spalił się bezpiecznik o bardzo dużym prądzie to nie jest normalne zjawisko. Gdzieś na wiązce może być zwarcie. Sprawdz i miłego latania.
Post autor: FXX » 10 lip 2013, 19:02
Czyli to co Ci napisałem i to co było zazwyczaj podane w linkach które wrzuciłem. Ale tak jak Jan19 mówi, nie pozbywaj się tych elementów, bo przepalenie jednego z tych bezpieczników normalne nie jest.
Z ciekawości - nie grzebałeś coś przy układzie hamulcowym zanim pojawił się ten błąd?
szadi
Imię: Lukasz
Post autor: szadi » 10 lip 2013, 19:32
FXX:
Oczywiscie dzis Twoje zdrowie tez wypije. Temat podales mi na tacy, ale odpiero podpowiedz o rodzielaczu od Jana skłonila moja glowe go tego zeby tam zajrzec:)
Pompe zostawie, co do przyczyny to mozliwe ze na klemie zacisk mial luz lub przy odlączaniu/podłączaniu sie zaiskrzylo i poszedl bezpiecznik...
Dzięki Panowie!
viriano
Post autor: viriano » 15 lip 2013, 20:17
Jeszcze mam pytanko, co do swojego problemu. Czy po wymianie pompy, błędy nadal będą wyświetlane i będzie trzeba je kasować? Wiem, że trzeba odpowietrzyć hamulce, coś jeszczE?
szadi
Imię: Lukasz
Post autor: szadi » 15 lip 2013, 21:21
Hej!
U mnie kontrolki zgasly z deski, ale bląd pozostal w pamieci i trzeba bylo go wykasować. Tylko u mnie chodzilo o bezpiecznik.
Jesli planujesz pojezdzic tym autem, mysle ze rozsadnie kupic jeden kabel do lacznia sie z ECU i jeden do laczenie sie poduszkami i ABS. Czasami odłaczysz akumulator i po podlaczeniu potrafi pojawic sie kontrolka np od poduszek. koszt dwoch kabli bedzie rowny dwom wizyta w warsztacie na wykasowanie.
Post autor: FXX » 15 lip 2013, 22:00
Ale po co kupować dwa kable, skoro wystarczy jeden od Viakena?
O taki: :link:
Jan19
Imię: Jan
Post autor: Jan19 » 16 lip 2013, 18:23
Tak jest jeden Viaken załatwia sprawę całkowicie
shapiro
Post autor: shapiro » 28 lis 2016, 14:28
Mam problem z ABS-em, prędkościomierzem i świecącymi kontrolkami.
W moim przypadku wszystko działa, gdy silnik jest zimny, a po 2-3 km pada ABS i prędkościomierz.
1/ Wymieniony został sterownik na pompie - efekt dokładnie ten sam, rano działa, potem nie.
2/ Gdy świecą się kontroli to nie da się połączyć z modułem ABS. Raz na zimnym się udało, ale nie wywaliło żadnego błędu.
3/ Bezpiecznik to raczej nie jest, bo on albo dział albo nie, a tu raz coś dział, raz nie.
Co więc teraz zrobić?
Czy wiecie, który czujnik jest odpowiedzialny za prędkość - może metodą prób i błędów kupić używkę i podmienić?
Ma to sens chyba sens, jeśli tylko jeden z nich odpowiada za prędkościomierz, a reszta nie.
