Strona 2 z 2
Re: Delta III 1.6 M-jet - drgające ksenony
: 25 sty 2015, 13:09
autor: 42195
Zauważyłem że u mnie też drga prawy ksenon. Wygląda na to, że luz występuje na odbłyśniku. Zastanawiam się czy jest tam jakaś śruba, którą trzeba dokręcić, a może da się przykleić odbłyśnik do lampy (tylko jakiego kleju użyć?). Na forum VW wyczytałem, że unieruchamiają odbłyśnik stosując jakieś gumowe kliny, które można dokupić w sklepie lub w serwisie VW.
: 25 sty 2015, 13:16
autor: Tomzik
Tylko weź pod uwagę, że lampa jest skrętna - co się stanie, jeśli unieruchomisz soczewkę?
: 25 sty 2015, 14:03
autor: 42195
Tomzik pisze:Tylko weź pod uwagę, że lampa jest skrętna - co się stanie, jeśli unieruchomisz soczewkę?
Nie mówię o soczewce tylko o odbłyśniku.
: 25 sty 2015, 16:55
autor: Tomzik
Moim zdaniem odbłyśnik wykorzystuje tylko światło drogowe o ile pracuje na żarówce. Mijania są soczewkowe.
Przynajmniej u mnie ewidentnie luźna jest tylko soczewka.
: 25 sty 2015, 18:59
autor: 42195
A w jaki sposób działa auto-poziomowanie i skręcanie świateł? Nie chodzi mi o czujnik tylko o to czy rusza się (skręca) sam żarnik czy cała soczewka? Wiedząc jak to działa można by unieruchomić część która powinna pozostać nieruchoma.
: 28 sty 2015, 11:20
autor: 42195
Postanowiłem przyjrzeć się prawej i lewej lampie i co dziwne obje mają taki sam wyczuwalny luz, mimo to tylko prawa drga. Idąc dalej przełożyłem żarówki i po zamianie w lewej lampie nic nie drga, natomiast w prawej drgania są jakby trochę mniejsze.
I stąd pytanie: czy gdybym założył nowe żarówki możliwe, że drgania by nie było? Możliwe, że te są już zużyte (chyba są od nowości czyli szósty rok i 104000 przebiegu). Tylko skoro po zmianie dalej drga tylko w prawej, to wskazywałoby na lampę a nie na żarówkę???
: 28 sty 2015, 18:23
autor: Tomzik
Raczej nie tędy droga - zużywa się gaz w środku palnika, ale nie zużywa się metalowy cokół palnika (czy jak to zwać), który przylega do soczewki i jeszcze dociska go sprężynka.
Imo wymiana palnika nic nie da.
U mnie można jednak zauważyć, że lewa soczewka ma jakby nieco mniejszy luz.
: 28 sty 2015, 19:52
autor: 42195
Tomzik pisze:Raczej nie tędy droga - zużywa się gaz w środku palnika, ale nie zużywa się metalowy cokół palnika (czy jak to zwać), który przylega do soczewki i jeszcze dociska go sprężynka.
Też uważam, że skoro po zmianie żarników dalej drży prawa lampa to winna musi być właśnie ona, ale też drżenie po przekładce jest mniejsze. A co do luzów to w obu lampach wydaje mi się być taki sam a mimo to lewa nie drży.
Pewnie bez demontażu lampy się nie obejdzie.
: 01 lut 2015, 17:12
autor: 42195
Po dokładnej obserwacji zauważyłem, że drżenie lampy występują tylko jak samochód stoi, jeżeli jedzie lub nawet lekko się toczy nie widzę żadnego drgania. W związku z powyższym raczej odpuszczę temat, chyba że uda mi się zdobyć kamerę endoskopową i zajrzeć do wnętrza lampy bez jej demontażu.
: 01 lut 2015, 20:10
autor: Tomzik
No bo tak jest, plus jeszcze na dziurach strumień światła "lata" po drzewach.
: 01 lut 2015, 21:43
autor: 42195
Tomzik pisze:No bo tak jest, plus jeszcze na dziurach strumień światła "lata" po drzewach.
Po dziurach też nic nie drga ani nie skacze.
: 01 lut 2015, 22:21
autor: Tomzik
U mnie niestety trochę tak.
: 14 sty 2016, 22:48
autor: BootError
No to i u mnie po dwóch latach jazdy zaczęło drgać. I to też w prawym reflektorze. Widoczne jest to tylko na postoju wtedy gdy silnik ma największe drgania, jak tylko delikatnie położę nogę na pedale gazu to przestaje.
: 18 lut 2020, 17:52
autor: JackRM
Wybaczcie Panowie za odgrzewanie starego kotleta, ale.. rozwiazal to ktos w koncu?
Albo chociaz zrozumial o co chodzi ?
U mnie tez drga prawy ksenon, widac to zwlascza jak sie jedzie za innym autem na lekkich nierownosciach..
Pozdrowienia z Makaronii
: 19 lut 2020, 22:11
autor: Tomzik
Ja sobie darowałem, przyzwyczaiłem się i nawet już nie zwracam na to uwagi.
