Lybra 1.9 JTD - piszczenie
Re: Lybra 1.9 JTD - piszczenie
Post autor: FXX » 26 mar 2015, 20:44
papawhiski pisze:potwierdzam, rozebrać można zawsze, gorzej ze złożeniem, i żeby jeszcze zadziałało.
ale skoro gościu pyta o każdy szczególik, to zapewne nie wie jak pie....ć szopena.
A co tam jest skomplikowanego do złożenia? Proste jak konstrukcja cepa.
papawhiski
Post autor: papawhiski » 26 mar 2015, 20:48
FXX pisze:A co tam jest skomplikowanego do złożenia? Proste jak konstrukcja cepa.
Spoko, spoko, tylko jakoś jak kolega prosił o poradę, nie wyrywałeś się z pomocą, a teraz nagle omnibus.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2015, 20:53 przez FXX, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Cytuj poprawnie!
Post autor: FXX » 26 mar 2015, 20:52
Przyganiał kocioł garnkowi, a sam smolił...
Już zostało napisane, żeby sprawdzić hamulce, więc po co mam się powtarzać?
papawhiski
Post autor: papawhiski » 26 mar 2015, 20:55
FXX pisze:Przyganiał kocioł garnkowi, a sam smolił...
Pisało o łożysku itp., ale to trza umieć czytać jeszcze.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2015, 21:00 przez FXX, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia!
Post autor: FXX » 26 mar 2015, 20:59
O hamulcach również...
Na początku:
meqqex pisze:Ostatnio miałem podobną sytuację. Taki nieregularny świst z prawego tylnego koła i tak z kilka minut potem cisza. Jak zmieniałem oponki wyczyściłem zmywaczem do hamulców tarcze i dalej cisza :) pewnie jakiś farfocel był.
A potem:
belial666 pisze:Łożysko raczej wyje. Stawiam na hamulce, tarcze, klocki. Rozbierz i oczyść miejsce osadzenia klocków.
cysiek
Post autor: cysiek » 27 mar 2015, 7:23
U mnie nie chciało wyć.
Wymyśliło sobie że sobie popiszczy. Na początku było to sporadyczne pojękiwanie, zakręt, wciśnięcie pedału hamulca - przestaje. Ale po jakimś czasie tak się dało we znaki że uszy więdły. Przerabiałem to w dwóch tylnych kołach. Zawsze diagnoza była prawidłowa - łożysko. Ale tutaj może być inaczej. Aby nie ładować się w koszta najpierw przeczyściłbym klocki ale to już pisałem zainteresowanemu na PW.
Co do wymiany to potwierdzam że jest to banalnie proste. Nie rozumiem czego tam się nie da poskładać aby działało.
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 27 mar 2015, 9:02
Spoko w wolnej chwili użyje szlifierki a potem spawarki ;)
Na koniec użyje mikroskopu elektronowego celem zidentyfikowania obcych elementów.
P.S.
Do kolegów fachowców, kto pyta nie błądzi co do robocizny nie takie rzeczy robiłem w lybrze
Pozdro miłego weekendu
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 30 mar 2015, 15:46
Zauważyłem że jeden tylny zacisk jest ciepły a reszta nie co o tym sądzicie ?
Lybra 1,9 JTD Power
Post autor: FXX » 30 mar 2015, 17:17
Sprawdź linkę ręcznego, jeśli ona nie trzyma to wypadałoby rozebrać zacisk, wyczyścić, przesmarować.
belial666
Post autor: belial666 » 30 mar 2015, 18:26
Właśnie, a w jakim stanie jest hamulec ręczny, żyleta ?. Wszedłbym pod auto i sprawdziłbym, zwróciłbym uwagę na rozgałęźnik linek podczas zaciągania. Jeśli jedna strona będzie stała, to być może się zapiekła, zardzewiała w skutek np: przetarcia. Zwróć uwagę na "cięgna" od ręcznego przy tarczach, jaki ruch wykonują podczas zaciągania, czy pełny.
Nr. telef. 501259455
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 03 kwie 2015, 9:39
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 03 kwie 2015, 9:40
Lybra 1,9 JTD Power
