Kappa - stuki w tylnym zawieszeniu
Mam ten sam problem. Odgłos jakby latała nie zamknięta klapa od bagażnika.
Wymieniłem obie tulejki, linki poprawione tak że nie stukają, zawias sztywny bez żadnych luzów. Ręce opadają
Lancia Kappa 2.4 T.DS
To może i ja podłącze sie do tematu:mam podobny problem:głuche stuki przy jeździe po bruku,płytach itp.Na szarpakach zdiagnozowali mi tuleję metalowo gumową wachacza wzdłużnego(tą większą przy nadwoziu) w zwiaku z tym mam pytanie:czy mozna kupić taka tuleję(jesli tak to gdzie i za ile)czy może musze wymieniac cały wachacz,bo jak czytałem posty w temcie to są opinie takie i takie
Pozdrawiam D1
Kontakt: 783 390 662
Jak już pisałem wcześniej niezbędna jest wymiana wahacza ponieważ ta właśnie duża tuleja w miejscu mocowania do podłogi jest winna całemu zajściu. Jeśli chodzi o wymianę tej tulei to nie występuje ona jako zamiennik, aczkolwiek można coś dobrać z katalogu i wpasować (opcja ekonomiczna) ale z reguły auto musi postać na kołkach ze 2-3dni zanim coś sie ulepi. Mimo wszystko proponuje zakup całych wahaczy nowych, montaż w godzinkę i po sprawie.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
poza tematem. Dlaczego piszesz brak zamiennika jeśli znajduje się na zdjęciu. W sobotę zresztą wymieniałem tuleje i swożeń- zajeło 2 h"dudekken" pisze:Jak już pisałem wcześniej niezbędna jest wymiana wahacza ponieważ ta właśnie duża tuleja w miejscu mocowania do podłogi jest winna całemu zajściu. Jeśli chodzi o wymianę tej tulei to nie występuje ona jako zamiennik, aczkolwiek można coś dobrać z katalogu i wpasować (opcja ekonomiczna) ale z reguły auto musi postać na kołkach ze 2-3dni zanim coś sie ulepi. Mimo wszystko proponuje zakup całych wahaczy nowych, montaż w godzinkę i po sprawie.
I ja niestety dołączam do grona słuchających melodii stukania Gruntownie sprawdziłem tylne zawieszenie i winne temu są tulejki na wahaczu,są one wymienne i obie dostępne (mała i duża,15zł i 80zł) w Autosklepie24.
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
Odp: Kappa - stuki w tylnym zawieszeniu
A u mnie za stuki odpowiedzialny był korektor siły hamowania - tak obstukał z gumy poprzeczkę, że tłukło jakby ktoś łyżką w garnek pukał. Pomogła taśma izolacyjna
Re: Kappa - stuki w tylnym zawieszeniu
Miałem pękniętą sprężynę z prawej strony z tyłu, ale żadnych niepokojących dźwięków nie było. Wyszło to przypadkiem przy wymianie kół przed zimą.
Po wymianie na nowe sprężyny (razem z osłoną, i odbojem) pojawiły się dziwne dźwięki.
Mechanik stwierdził, że 'coś zgrzypi', po podniesieniu auta z prawej strony duża tuleja mocująca wahacz do nadwozia była delikatny luz i skrzypiała jak się ją trochę siły do niej przyłożyło (lewa jest sztywna).
Po wymianie samej tulei teraz słychać wyraźne pukanie, które doprowadza mnie do szału.
Mechanik twierdzi, że wszystko jest sztywne i nie ma pomysłu co może być nie tak.
Czy mogli coś źle poskładać przy górnym mocowaniu amortyzatora?
Czy wybita mała tulejka może być aż tak trudna do zdiagnozowania?
Tak,musisz pojechać na szarpaki.
Luz będzie widać przy ruchach poprzecznych.Odgłos wybitej tulejki w czasie jazdy doprowadza do szału.
Łączniki raczej stukają,wybita tulejka "wali",aż niesie po nadwoziu.
Ja kiedyś szukałem dziury w całym...stukało pukało...nie skręciłem na maxa śruby mocującej wahacz.Na dużej tulei. Tak małe też mogą tak hałasować.
No to witam w klubie
Też mi z tyłu z lewej strony stuka jadąc po bruku.
Łącznik stabilizatora nowy.
Tuleje (mała i duża) wahacza wzdłużnego wymienione poprzedniego roku w wakacje, możliwe że tak szybko je wybiło??
Kupione były w autosklepie.
Coś doradzicie??
Coś doradzicie??
Lancia Kappa SW 2.4 JTD Pininfarina
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Ja bym odwiedził diagnostę i dodatkowo z jakąś łyżką pod auto wlazł i sobie tam posprawdzał "łyżkowo".Skoro puka to raczej jest do wykrycia.
W swoim kapiszonie wymieniałem prawie wszystko jeśli chodzi tylne zawieszenie i stuki zniknęły dopiero po wymianie poduszek amortyzatorów (a waliło niemiłosiernie ).
Jedyna szczerość jaka jest mi dozwolona polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedozwolona.
>>> Lancia Phedra 2.2 HDI 2004r <<<
Była: Lancia K 2.0 V.I.S. Berlina
