Lybra - jest w lx ESP w standardzie??
markiz
Imię: Jerzy
Odp: Lybra - jest w lx ESP w standardzie??
Post autor: markiz » 18 lut 2010, 12:41
Świeci się po przekręceniu kluczyka
Nikt nie ma takiej diody :?:
Samochód sprowadziłem z Włoch
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 19:37 przez markiz, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Post autor: FXX » 18 lut 2010, 16:57
Niestety ale ja fotki sobie nie pooglądam - limity na rapida.
Jak możesz to na coś innego wrzuć ją :)
Post autor: Dudi » 18 lut 2010, 17:42
Pierwszy raz coś takiego widzę. Nie mam pojęcia od czego to może być. :roll:
Sharuga
Post autor: Sharuga » 18 lut 2010, 18:24
IMO to zdecydowanie nie wygląda na rozwiązanie fabryczne. Coś było dokładane - może alarm a może rzeźba jakaś, bo np spierdzielona była jakaś kontrolka, np. grzania świec (tworzę trochę, ale staram się sprzedać samą myśl ;) ).
Lybra SW '99 1.9 jtd,
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 18 lut 2010, 19:43
Zdjęcie działa-przepraszam : gafa :
Pozdrawiam markiz
Post autor: Dudi » 18 lut 2010, 20:15
Napisałeś, że świeci po przekręceniu kluczyka. Ale świeci cały czas, czy gaśnie???
I jeszcze jedno czy po lewej stronie deski (po lewej od kierownicy) masz czerwoną kontrolkę od alarmu???
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 18 lut 2010, 20:48
Dudi pisze:Napisałeś, że świeci po przekręceniu kluczyka. Ale świeci cały czas, czy gaśnie???
Świeci cały czas,kontrolki od alarmu nie mam alarmu zresztą też nie :?:
Pozdrawiam markiz
Krzysiek82
Re: Lybra - jest w lx ESP w standardzie??
Post autor: Krzysiek82 » 20 lut 2010, 12:18
Też nigdy czegoś takiego nie widziałem, a przed kupnem naoglądałem się zdjęć Lybr i w środku i na zewnątrz...
markiz
Imię: Jerzy
Odp: Re: Lybra - jest w lx ESP w standardzie??
Post autor: markiz » 20 lut 2010, 19:32
Krzysiek82 pisze:Też nigdy czegoś takiego nie widziałem, a przed kupnem naoglądałem się zdjęć Lybr i w środku i na zewnątrz...
Może ogłosimy konkurs.
Przewidziana nagroda-Przejażdżka pięknym samochodem Lancia Lybra po stronie pasażera.,,Żony i samochodu się nie pożycza'' :D
Pozdrawiam markiz
Post autor: FXX » 20 lut 2010, 21:01
Zawsze można "rozbebeszyć" tunel środkowy i sprawdzić dokąd kable biegną. Ale to chyba zbyt dużo roboty dla jednej diody :D
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 20 lut 2010, 21:10
FXX pisze:Zawsze można "rozbebeszyć" tunel środkowy i sprawdzić dokąd kable biegną. Ale to chyba zbyt dużo roboty dla jednej diody :D
Mam taki zamiar bo widzę ,że bez tego się nie dowiem.
Pozdrawiam markiz
Post autor: FXX » 20 lut 2010, 23:37
No niestety, ale to raczej jest dorabiane, więc ciężko będzie zgadnąć od czego to jest, tak bez rozbierania tunelu.
Toper
Post autor: Toper » 21 lut 2010, 0:06
bobik123 pisze:-inny typ czujników abs przy kołachnie ma zębów na przegubie,piaście,tylko pierścień magnetyczny w łożysku
-inna logika sterowania zaswieceniem uszkodzeń systemu EBD/elektroniczny korektor rozdziału sił hamowania kół tylnych/proszę nie mylić z hill holder.
Ostatnio wymieniałem łożysko z tyłu. Było stare i nowe z wieńcem, teraz muszę wymienić drugie. ESP mam. Czy na pewno te łożyska do wersji z abs bez esp i z esp są różne?
bobik123
Post autor: bobik123 » 21 lut 2010, 22:29
Czy aby na pewno masz esp ,może to jest asr ? :D
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 21 lut 2010, 23:11
a moze to abs ale macie zastanowienie ciagle jedno i to samo wjedz w snieg gaz w podloge i bedziesz wiedzial czy masz nie nie.
Wróć do „Lybra/Lybra SW”
